27 Августа 2026, 03:33:46
Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
7
8
12
Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки (Прочитано 110233 раз)
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
Re: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
Ответ #75 :
26 Февраля 2010, 22:07:48 »
Цитата: Anti-policay от 26 Февраля 2010, 08:37:22
система с прижимкой не самая надежная хоть и самая быстрая для замены.
мне так вааааще не показалось, когда я в -25 на улице лампочки менял
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #76 :
01 Марта 2010, 21:08:30 »
Если есть электрокорректор фар то мог слететь фиксатор отражателя с шарика шагового двигателя. Двигатель находится в верхнем наружном углу фары с зади если смотреть. Возврат возможен и не снимая фары но вынув лампу и оккуратно но резко нащупав отражателем шарик и фиксатор дёрнуть отражатель, чтоб он защёлкнулся обратно. Я первый раз снимал наполовину бампер чтоб подобраться к нижнему креплению фары и потом снимал её, вся продцедура занимает около 1 часа (в тепле). Когда такая проблема возникает слетевшая фара светит вверх и регулировке не поддаётся. А на счёт ударов по фарам чтоб лампы восстановили работоспособность верный признак кончины лампы такое бывало не один раз.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #77 :
01 Марта 2010, 21:22:21 »
Цитата: Anti-policay от 25 Февраля 2010, 22:39:44
принципиальность в том, что я на другой фаре поменял уже лампу и видимо сбил настройку света - мне кажется светит не так как надо, нужно теперь на стенд куда то ехать тк сам я не смог отрегулировать его. теперь если менять вторую еще и ее надо будет видимо регулировать.
работает пока да и ладно
Макс по идее лампочки меняют в паре чтобы их потом не регулировать потому что новая лампа светит лучше старой да и кердык ей тоже скоро настанет.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #78 :
02 Марта 2010, 07:49:31 »
немного странная идея. Почему новая лампа светит лучше? почему старая должна тоже скоро сгореть ? Поясните, пожалуйста.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #79 :
02 Марта 2010, 08:19:58 »
вот я тоже удивлен
Что касается того, что одна лампа сейчас иногда не горит - сомневаюсь что это дело в нитке - это может быть один, ну два раза, после воздействия кулаком лампа загорается и нить как бы спаивается, постоянно так быть не может.
У лампы там 3 контакта, как я понимаю, один из них минус или он где-то отдельно. Визуально все ок, но однозначно что-то не так.
Diu
г.Архангельск
Ответ #80 :
02 Марта 2010, 22:05:21 »
Как раз один из них + а на два других подается - с подрулевого переключателя сммотрите электросхемы наружного освещения от Сан-Саныча гето сдесь выложены. Ресурс лампочек измеряется в часах а так как они работают прктически одинаково то срок их службы разнится примерно 1,5-2 месяца в режиме постоянного использования авто.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #81 :
03 Марта 2010, 07:04:39 »
это в теории. Практика показывает другое)))
Diu
г.Архангельск
Ответ #82 :
03 Марта 2010, 22:33:17 »
Да нет проверял собственноручно.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #83 :
04 Марта 2010, 08:36:30 »
ну чтож, на будущее будем знать.
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #84 :
04 Марта 2010, 19:47:17 »
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с правой фарой, светит в пол-накала. Не связан ли этот болтающийся фиолетовый провод с этим?
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #85 :
04 Марта 2010, 20:12:05 »
Цитата: Невастый от 04 Марта 2010, 19:47:17
Уважаемые коллеги!
Для начала надо знать откуда идет этот провод?
Лампа фар вобще к земле напрямую никак не подсоединяется. На центральный контакт лампы при включенных фарах приходить 12В, а на 2 других контакта ламп подается земля через подрулевой переключатель в зависимости от нужного света (ближний - земля на одном контакте, дальний - земля на другом контакте). Схемы были в ФАКе. По схеме на каждую фару стоит свой предохранитель и свое реле, их надо проверить в первую очередь, а дальше смотреть проводку и разъемы.
Хонда - хороший зверек!
Ответ #86 :
04 Марта 2010, 20:38:19 »
Прошу прощения, я когда уже отвечал на этот вопрос, ошибся.
Нужно проверить предохранители №15 и №17 по 15 А (а не 20А) в подкапотном блоке.
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #87 :
04 Марта 2010, 20:52:16 »
На фото плохо видно, он просто болтается, а прикручен он в верхней части болтом к кузову.
Можно попросить, кого-нибудь из участников форума посмотреть, куда он должен идти, если такой есть.
Я проверил их, все нормально.
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #88 :
04 Марта 2010, 21:16:20 »
Попробуй поменять местами реле 1 и 2 (на рис отмечен красным), это реле правой и левой фары, по результату отпиши.
(39 Кб, 542x344 - просмотрено 1050 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #89 :
04 Марта 2010, 21:30:19 »
Такого штатного провода нет.
И еще, проверь лампу, может какой кулибин туда лампу на 24 вольта поставил.
P/S. Изв. непосмотрел на год. Фары стоят с одной лампой, или послерестайлинговые с раздельным ближним/дальним?
7
8
12
