27 Августа 2026, 08:33:02 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 110329 раз)
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #105 : 26 Февраля 2012, 17:45:24 »
У меня проблема лампочек решилась установкой би-ксенона,за 90000 никаких проблем.ТО за отдельные деньги. Сейчас владею Хундаем, свет-дерьмо,тоже хочу ставить ксенон.
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #106 : 26 Февраля 2012, 18:15:33 »
Видимо придётся пойти на нарушение и ставить Хенон. Грустный
farm
« Ответ #107 : 26 Февраля 2012, 19:43:41 »
Ток меньше вот и обошел проблему плохого контакта.
А может быть проблема в реле?
То же как вариант.
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #108 : 26 Февраля 2012, 20:15:58 »
Я где то читал, что есть реле, которые медленно включают и выключают свет (например, как в Мерседесах). Может, кто знает?
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #109 : 06 Декабря 2012, 16:07:54 »
Нужен совет.
Погасла правая фара. Ближнего нет-дальний есть. Предохранители в норме. Менял их местами вместе с релюшками-ничего не меняется. Лампочка запасная тоже не помогла.
Левая фара-в норме.
Где копать?
Sherlock
« Ответ #110 : 18 Декабря 2012, 15:52:23 »
Как обычно неожиданно(через 1,5 года) перегорела лампа ближнего света, не исключено что морозы.
какая маркировка у нее и какой фирмы лучше купить7
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #111 : 18 Декабря 2012, 16:22:31 »
Так на форуме полно обсуждений вариантов выбора лампочек, от 30 до 300 руб. Почитайте и выбирайте на свой вкус. Я лично ставлю самые дешёвые.
Sherlock
« Ответ #112 : 18 Декабря 2012, 17:05:29 »
Спасибо, буду искать темы. Филипс хвалят, поменять- никаких хитростей вроде нет7
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #113 : 18 Декабря 2012, 23:30:43 »
Нет, хитростей никаких нет. Все меняется очень просто. Снять фишку с лампочки, снять резиновый "чехол" (снимается простым стягиванием), ну а там уже разберешься я думаю.
Sherlock
« Ответ #114 : 19 Декабря 2012, 05:40:20 »
Спасибо за ответ!
Boris777
Авто:CR-V 2.4 акпп Американка
« Ответ #115 : 22 Декабря 2012, 13:20:15 »
Частое перегорание ламп - особенность CRV, с ней бесполезно бороться.
Лампочки лучше покупать самые дешевые, ходят столько-же, сколько и дорогие.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #116 : 22 Декабря 2012, 13:34:16 »
Ходят может и столько же,только светят хуже!Проверяется легко: в одной фаре хорошая, в другой хрень, включаешь и сравниваешь!
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #117 : 13 Февраля 2013, 16:15:47 »
Панацеи от перегорания ламп так и не найдено, я так понял? Лампы горят. За три месяца, три комплекта. Горят по очереди. Нить накала не рвется, а как бы оплавляется, образуя капельку металла. Напряжение на обоих цоколях 14.3-14.4В при ХХ, 14.5 при подгазовке и так же при запуске. Т.е. если и скачет напруга, то как то всплесками, а может и  вообще не скачет. Чего поделать всё таки можно? Все контакты гуд. На цоколе подогнул контакты, на всякий случай. Что-то про реле писали. Про какое реле? и что от него может меняться? Оно же просто замыкает цепь.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #118 : 27 Февраля 2013, 13:19:46 »
Я отключил автоматическое включение света при запуске, если надо, то включаю в ручную. За год сгорела одна лампа, да и то контакт плохой был-поплавился, всю ночь ехал.
rimlinin
г.Курган
« Ответ #119 : 11 Марта 2013, 10:47:40 »
Так же сейчас поступил.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
