29 Сентября 2026, 16:50:52 *
Автор Тема: Режим рециркуляции воздуха  (Прочитано 12021 раз)
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
« : 27 Июня 2008, 16:46:32 »
Привет!
Возникла непонятка с режимом рециркуляции воздуха: На всех машинах, которые у меня были до серванта, рециркуляция полностью блокировала поступление наружнего воздуха в салон (т.е. даже при езде за чадящим камазом я не ощущал ароматов его выхлопа). В серванте такого не происходит. Наружний воздух всеравно просачивается , хоть и в меньшем количестве чем без рециркуляции (кнопочку жму заранее - еще до попадания в зону "вонизмов").
Как у Вас? Это "Баг" конкретно мого серванта или "Фича" как у всех?
Очень не люблю нюхать камазы в пробках - бошка болит...
P.S. Если это все-таки фича (например - забота о водителе - чтобы он не забыл про свежий воздух и не задохнулся. Бред - но кто знает, что в голову японцам\американцам приходит)...
Короче, можно ПОЛНОСТЬЮ блокировать поступление наружнего воздуха?
Спасиб!
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #1 : 27 Июня 2008, 17:54:00 »
у меня ситуация похожая, тоже задумывался почему так.
and-rew
Авто:Honda CR-V EX
« Ответ #2 : 27 Июня 2008, 19:52:16 »
У меня всё перекрывается, ни малейшего запаха.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 27 Июня 2008, 20:37:20 »
все перекрывается. проблем нет.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #4 : 27 Июня 2008, 23:29:32 »
При нажатии кнопки рециркуляции забор воздуха из вне салона моей машины прекращается полностью.
Установлен просто кондиционер и кнопки рециркуляции и кондиционера работают отдельно друг от друга.
Согласно моего ИМХО, все дело в наличии климат-контроля у тех у кого он есть.
У тех у кого в наличии климат -контроль при определенных режимах обдува, режим рециркуляции не включается
отдельно от кнопки кондиционера - видимо задан такой алгоритм (борьба с запотеванием стекол при рециркуляции).
У меня на другой машине (не Хонда) именно так и работает автоматика климат-контроля,
что делать - либо перенастраивать климат (если можно), либо одновременно включать кнопки рециркуляции и кондера.
Судя по подписи у кого эта "проблемка" имеют машины из Нового Света.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #5 : 28 Июня 2008, 05:06:30 »
У Нового Света - климата нет даже как опции. Вплоть до 3-х ЦРВей.
(и на здешнем форуме - говорят - климат единственное, что неможно воткнуть в америкоса, А очень хочется!)
На моей - при переводе регулятора в любое крайнее из трех положений (весь поток воздуха в ноги, обдув лобового и в ноги, только обдув) - заглушка автоматически открывается и соответственно лампочка рециркуляции гаснет. Повторное нажатие - герметичность восстанавливается.
Заглушка не шевелится лишь в крайнем левом положении регулятора потока (мах А/С-максимальное охолождение, воздух гоняется внутри кабины).
А можешь и сам посмотреть - заглушка находится над салонными фильтрами и очень хорошо видно, как она-туда-сюда елозиет.
Если ещё проще - угольный фильтр и забудь о вони.
Раз, два, три.
Orencrv
Авто:CR-V - 2.0, AT, Elegance, blueish silver m
г.Оренбург
« Ответ #6 : 23 Сентября 2009, 16:09:59 »
Господа и Дамы!
Подскажите пожалуйста, где у нас в машинах осуществляется забор зоздуха из салона, при рециркуляции?
И ещё... при включении кондея появляется неприятный прелый запах. Через 15 секунд проходит, но очень не приятно... Как это лечится??? может кто сталкивался???
Заранее спасибо! В замешательстве
Просто наслаждаюсь
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #7 : 23 Сентября 2009, 16:43:01 »
Салонный фильтр поменять надо. Находится за бардачком. Снимаешь бардачок и меняешь.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 20:30:59 »
Заранее спасибо!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1377.0.html
эдесь всё обсуждено. если бытовыми средствами и самому, то самое действенное, это наверное Лизоформин-3000, убивает очень много бактекрий ,(он же Аквистин, ДВУ-5, Новодез Форте, Септол, Стеридекс-2000 т.д.), но покупать литр дороговато (стоить может боле 1 тыс., а надо-то 100-150 г.), если только на компанию. Я себе им промыл. ну не совсем им (взял на работе попавшийся немецкий аналог дезсредства).
А то, что запах просачивается при включенном режиме рециркуляции, так значит на заслонках поролон стёрся. или дыра где-то в днище. Смеющийся
« Ответ #9 : 24 Сентября 2009, 08:59:50 »
Неправда! С климатом тоже бывают, всё зависит от комплектации.
Тоже неправда. Воткнуть можно, просто это потребует установки отсутствующих датчиков температуры и освещения и соответственно некоторых дополнений в проводку. Всё это возможно. Вопрос в цене и целесообразности.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #10 : 24 Сентября 2009, 10:31:10 »
у меня америкос - ничего не просачивается, закрываю перед облаком из чадящей фуры - в салоне ничего не чувствуется.
климата слава богу нет.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #11 : 24 Сентября 2009, 13:52:37 »
как я уже писал ранее, у меня был сломан привод одной из заслонок. Естественно приток наружного воздуха не перекрывался полностью. Сделал заслонки и жизнь наладилась.
Проверить можно сняв салонные фильтры и просто пощупать рукой заслонки в положениях забора воздуха "снаружи" или "из салона". Возможно это и есть причина.
