06 Марта 2026, 03:16:35 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Масленый щуп / Направляющая втулка.  (Прочитано 65426 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #60 : 21 Декабря 2011, 20:46:04 »
У меня когда вылезла эта трубка после мытарств и прочих танцев с бубном просто сжал тисками в овал и посадил на родину. Никаких аномалий до сегодняшнего дня не было.
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
« Ответ #61 : 07 Февраля 2012, 00:03:43 »
столкнулся) пассатижами нацарапал продольные канавки, вставил на место, держится. Афро
diletant
Авто:HONDA CR-V RD-1 PERFORMA,В20В 150 л/сМКПП,япоша
г.Челябинская Кизильское
« Ответ #62 : 05 Июня 2013, 22:58:24 »
Как закрепить направляющую масляного щупа? Сам не пойму как она расшаталась.
лучше умереть стоя , чем жить на коленях
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #63 : 07 Июня 2013, 18:11:50 »
Почитай мой пост выше. Я уже не одной машине так помог.
Она не расшаталась сама, ей помогли.
diletant
« Ответ #64 : 09 Июня 2013, 18:18:58 »
Во первых огромное спасибо модератору за то, что направил мой вопрос в нужное место , и без наставления "ищи поиском". Русский язык богат Улыбка Прочитал и про сжатие тисками, но сначала отнёсся как к вандализму сжатие трубки тисками и пытался запрессовать её, но  Рот на замке Подумал и дошло, что это , то есть сжатие - оптимальный вариант, так как глубина посадочного места в блоке порядка 3-4 см. Единственное, что смущало так это выход газов через зазор, вокруг трубки будет "потеть" и в итоге обрастать грязью. И , возможно, нарушится работа двигателя -думаю клапан PCV не зря придумали. В общем на трубку в качестве уплотнения установил тоненькое маслостойкое колечко. Всем спасибо.
medvedshatun
Авто:CR-V акпп
г.Торонто
« Ответ #65 : 14 Августа 2013, 16:05:48 »
Ты прям какой-то эмоцеональный...
Да трубка иногда вылетает если вынемать щуп на горячий двигатель. Меня тоже это по началу напрягало, потом в сервисе вдариле по ней и все впорядке. Масло из движка ни как не выльется даже без этой трубки.
А насчет помойки, так я сегодня слегонька тюкнул отечественный хламик, мне хоть бы хны а тот чуть не развалился. Смеющийся
       Вчера достал щуп,проверил масло,назад щуп вставить не смог,т-есть вставлял до определенного уровня,но наличия масла на нем не было. Трубка вертится по часовой стрелке,далее,даже щуп -не ставлялся...доходил до половины трубки-=и все ! Прилетел домой,в Канаду,пошел в дилершип,где мне сказали,что продать трубку-не могут отдельно,только вместе с новым блоком,а это дороже моей старенькой sr-v шки !!!! Ребята.что делать и почему даже щуп-не входил ! Это все,пипец НепонимающийНепонимающий Бывший житель Свердловска. mscеrdlоv215@gmail.com     Жду утешения в этом горьком случае !!
шура
Авто:honda cr-v 2,0 AKПП левый руль RVSI
г.Тверская
« Ответ #66 : 01 Февраля 2014, 21:30:40 »
мужики.че вы паритесь я у себя вылечил это быстро. зашел в магазин купил пузыречек фиксатора резьбы нанес несколько капель и все.но предварительно это надо обезжиреть и снаружи и /внутри/.
Slawa54rus
Авто:срв B20B, автомат,правый руль,4WD.
« Ответ #67 : 05 Марта 2014, 07:24:42 »
Доброго всем времени суток!В общем проблема такая,когда покупал машину,уровень масла был выше уровня,продавец сказал что перелил,поверил,после замены прокладки ГБЦ,залив масло,4 литра,обнаружил тот же самый высокий уровень,и болтающуюся направляющую трубку.Может трубка зайти глубже в посадочное место и тем самым показывать большой уровень?или я перелил масла?Сейчас уровень держится на одном месте.
В основном,свободу человек проявляет только в выборе зависимости
Evgen1982
« Ответ #68 : 05 Марта 2014, 16:14:04 »
Привет! По заправочным данным 3,7 литра примерно надо а не 4, ты просто перелил мальца!  Улыбка А шатающаяся направляющая трубка не есть гуд, поправить надо!
Slawa54rus
« Ответ #69 : 05 Марта 2014, 21:01:26 »
Спасибо,а я думал 4л надо,а насчет трубки конечно нужно зафиксировать,просто интересно может она глубже сесть или нет?
и может кто знает какой длинны она должна быть? Улыбка
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #70 : 06 Марта 2014, 05:32:25 »
Не помню на какой машине, но я такую проблему решил просто, постучав молотком по торцу трубки.
Это очень распрастранённый метод закрепления трубок путём её расклинивания, полагаю и у нас он используется.
На Волгах, трубка прикручивается, а если у нас не прикручивается, значит точно развальцовывается.
Slawa54rus
« Ответ #71 : 06 Марта 2014, 06:17:48 »
Вот я про это и говорю,если стучать молотком то не сядет ли трубка глубже чем положено?
У меня трубка довольно сильно болтается, может по ней стучали и не раз,тогда она возможно
села глубже и уровень будет выше.
* 2.jpg (233.11 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1190 раз.)
« Ответ #72 : 06 Марта 2014, 17:46:30 »
там есть буртик
* 1.jpg (138.3 Кб, 720x960 - просмотрено 1151 раз.)
Alex321
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, США
« Ответ #73 : 11 Июня 2025, 15:13:18 »
  Здравствуйте, прошу помочь, нужны размеры масляного щупа двигателя (хонда СРВ 1997-2001), идеально было бы фото рядом с линейкой! На разборе дали штук 30 разных, сказали выбирай. Надеюсь, что я не последний, кто ездит на машине этих годов! Обеспокоенный Улыбка
Alex321
« Ответ #74 : 29 Июня 2025, 21:52:08 »
   Щуп купил родной, б/у, длина от нижнего конца щупа до верхнего конца трубки, в которую он входит - 290 мм, фото нижнего конца щупа на фоне линейки выложено Кириллом в этой теме.
   Всем спасибо!  Улыбка
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
