12 Сентября 2026, 16:33:54
Масленый щуп / Направляющая втулка.
Тема: Масленый щуп / Направляющая втулка. (Прочитано 73920 раз)
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
Re: Масленый щуп / Направляющая втулка.
Ответ #15 :
30 Ноября 2009, 17:31:44 »
Ну значит будем придерживаться варианта с фильтром....
dynax
Авто:CR-V АКПП, 150 л.с.
Ответ #16 :
05 Мая 2010, 19:07:52 »
Я опишу ситуацию, не понимаю где я что-то не догоняю.
У меня хонда ср-в 99 года, подъедает масло литр на 1000.
Перед поездкой на дачу (150 км) у меня было как на рис.1. Через пару дней проверил уровень масла (через час после езды) стало как на 2 рис. , грустно залил 1 литр масла поехал в город, через день после прибытия в городе проверил мало – рис. 3.
Как такое м/б если от риски до риски 1 литр?
(6.06 Кб, 266x245 - просмотрено 999 раз.)
Ответ #17 :
05 Мая 2010, 19:20:29 »
На пред. странице пришли к мнению, что хулиганит фильтр.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #18 :
06 Мая 2010, 09:05:12 »
Или виноват наклон авто.
Продольный наклон, даже небольшой, сильно влияет на показание уровня масла на щупе.
Поэтому проверять уровень следует только на ровной площадке через 10-15 мин после поездки,
тогда показания будут наиболее объективными.
tolja1971
Ответ #19 :
08 Мая 2010, 05:22:16 »
если налить выше уровня миллиметров на 5-8 то с первого раза не заводится,получалось уже 2 раза переливали,самый простой способ отлить- то снять фильтр и слить из него содержимое или вообще поставить новый,уровень снижается миллиметров на 8 при замене фильтра на новый.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #20 :
08 Мая 2010, 06:35:35 »
При замере рис.2 щуп не был вставлен до конца.
Такое вполне возможно, т.к. в средней части щупа имеется резиновое уплотнение и оно упирается в верхний край трубки, в которую вставляется щуп. Если вставить его без усилия, то он оказывается не вставленным до конца. Нажмешь чуть сильнее - и он опустится еще на 1 - 2 см.
U111
Ответ #21 :
08 Мая 2010, 19:07:27 »
Поздравляю!
Юрий у вас щуп не от этой машины.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
Ответ #22 :
05 Июня 2010, 22:32:34 »
Доброго времени суток.
Друзья, подскажите такую штуку.. Недавно менял масло, в руках была канистра 4л.
Налил ~ 3.5л (сужу по остатку в канистре).
проверяю уровень по щупу.. уровень чуть выше max
фильтр - оригинал..
как такое может быть? ..может, "подмял" поддон?
как все-таки правильно "наливать" - по уровню или по объему?
Заранее спасибо!
Ответ #23 :
05 Июня 2010, 22:47:30 »
Еще разок:
1. На ровной площадке заглушить двиг
2. Покурить полчаса
3. Вынуть и обтереть щуп
4. Вставить щуп, а затем, вынув его определить уровень.
5. При необходимости, небольшими порциями, с перерывом,
довести уровень масла нормы ТАК, что бы он был посередине расстояния между
нижним и верхним отверстием. Т.е. между минимумом максимумом.
Замер уровня масла лучше проводить после продолжительной стоянки, скажем с утреца,
на полностью остывшем двигателе.
(82.38 Кб, 701x624 - просмотрено 1169 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #24 :
06 Июня 2010, 00:22:10 »
Вообще-то, если по мануалу, то уровень меряется на прогретом и заглушенном
двигателе. Надо подождать несколько минут, чтобы стекло масло и мерять.
Уровень должен быть посередине между метками.
Естественно машину ставить на ровной площадке.
(139.43 Кб, 808x1067 - просмотрено 1497 раз.)
Ответ #25 :
06 Июня 2010, 11:36:34 »
Это уже частности, уровень проверяется ПЕРЕД поездкой.
А не после того как машина прогреется "на пустой желудок"
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #26 :
06 Июня 2010, 14:34:48 »
Мерять уровень можно как хочешь, просто он будет разный.
У меня на горячем и только заглушенном двигателе(3-5 мин) уровень масла посередине между метками,
может чуть выше. А на холодном на самой верхней метке. Зная "хондоделов" и пару раз вытащив сухой щуп
на "горячую" , понял что тестированием по мануалу как раз страхуются от "пустого желудка".
ИМХО - если на щупе есть хотя бы кромка уровня масла, его уже достаточно для нормальной работы.
А когда шел через горы, спецом заливал масло по верхнюю метку на "горячую", подстраховывался от
"сухости" на крутых подъемах.
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
Ответ #27 :
15 Июня 2010, 04:40:51 »
прочитав посты предыдущих ораторов, согласен что в двигатель входит 3.9-4 литра масла... я всегда заливаю 3.7 литра получается 3/4 уровня - замена через 6-8 т.км.
но чтобы проверить точный уровень масла надо чтобы мафынка простояла не меньше 3 часов - ибо уж оч долго масло сливается в поддон... мне кажется что это свойство дивгателей наших, что долго масло сливается...расход на на 5000 км около 600 гр.
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #28 :
15 Июня 2010, 11:34:56 »
Вчера менял масло. Вылил 4 л.-выше уровня на 1мм.
Фильтр оригинал.
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #29 :
15 Июня 2010, 23:44:49 »
Мануалы вообще-то пишут, чтобы ими руководствоваться, а не размышлять правильно там
написано или нет
При рекомендованной вязкости масла 5w30 оно и не должно за несколько минут успевать все стекать в картер.
То есть дается допуск на то что часть масла не опускается в поддон, поэтому уровень ДОЛЖЕН быть посередине
между метками. Логика подсказывает, что на холодную уровень будет выше.
