30 Сентября 2026, 02:06:07 *
Автор Тема: Странные звуки в заднем "мосту" при повороте  (Прочитано 8337 раз)
пух
« : 28 Июня 2008, 20:05:19 »
 При повороте, сзади стал раздаваться странный гул или рокот -даже незнаю как выразить. Начинает ощущаться когда руль повернут чуть больше половины  до упора. При движении назад, все нормально. Кажется звук с редуктора. Кто-нибудь сталкивался с этим и как это лечиться? Масло в норме. Пробег 40тыс.  Заранее благодарен за ответ.
vovanchik4
Авто:CR V 2.0л, АКПП, японец
г.Мыски
« Ответ #1 : 28 Июня 2008, 20:46:30 »
Лечится заменой масла
Wild_man
Авто:Honda CR-V II Full Option
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 09:51:50 »
Уменя такое было и как раз примерно на 40  тыс. всего на всего нужно поехать и поменять масло в заднем мосту и все сразу проходит. Так что бугом на сервис)))
Самый лучший способ найти иголку в стогу сена, просто нужно зяняться там любовью...
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 13:04:19 »
и лучше повнимательней смотреть за машинкой и менять масло в редукторе через 30 000км, тем более, что это не дорого.
