30 Мая 2026, 22:57:24
Не закрывается переднее стекло
Тема: Не закрывается переднее стекло (Прочитано 28456 раз)
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
30 Июня 2008, 09:27:49 »
При закрытии стекла ( в режиме AUTO) оно уходит в верх до конца, а потом опускается в низ сантиметров на пять. для полного закрытия приходится подтягивать стекло в ручном режиме. Эта проблема появилась после того как дилер поменял замок водительской двери. Кто нибуди сталкивалса с этой проблемой или нет и как решить. К попоруким обращатся не хочется.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Не закрывается переднее стекло
30 Июня 2008, 09:47:20 »
1.Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
2.Опустите стекло двери водителя (или пассажира) * вниз до упора с помощью кнопки DOWN стеклоподъемника со стороны водителя.
3.Откройте дверь водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этап 4 -7 следует выполнить с интервалом 5 секунд.
4.Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
5.Нажмите и удерживайте кнопку DOWN стеклоподъемника * со стороны водителя (или переднего пассажира).
6.Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
7.Отпустите кнопку DOWN стеклоподъемника * со стороны водителя (или переднего пассажира).
8.Повторите Этап 4 -7 еще три раза.
9.Подождите 1 секунду.
10.Убедитесь, что кнопки AUTO UP и AUTO DOWN не работают. Если кнопки AUTO UP и AUTO DOWN работают, перейдите обратно к Этапу 1 .
11.Опустите стекло двери водителя (или переднего пассажира) * вниз до упора с помощью кнопки DOWN стеклоподъемника * со стороны водителя (или переднего пассажира).
12.Поднимите и держите кнопку UP * стеклоподъемника со стороны водителя (или переднего пассажира) до тех пор, пока стекло не достигнет положения полного закрытия, затем продолжайте удерживать кнопку в течение 1 секунды.
13.Убедитесь, что блок управления стеклоподъемниками перенастроен с помощью функций * AUTO UP и AUTO DOWN стеклоподъемника со стороны водителя (или переднего пассажира).
Если стеклоподъемник все еще не работает в режиме AUTO, выполните процедуру еще несколько раз, уделяя повышенное внимание временному лимиту 5 секунд между шагами. /
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
30 Июня 2008, 10:59:09 »
Огромное спасибо попробую настроить
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
01 Июля 2008, 12:16:47 »
Вчера весь вечер дергал стеклоподъемник но так и не настроил что то логика какая то в настройке не понятная?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
01 Июля 2008, 13:23:03 »
Читал про подобные весчи с Сивиком, думал СР-В это не коснется.
Там не устойчивая работа стеклоподъемников из за пыли попадающей в направляющие стекл, которая воспринимается УМНОЙ машиной как препядствие. Лечат чисткой и смазкой.
При наличии дилера, думаю превельнее пусть они исполняют эти манипуляции сами.
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
01 Июля 2008, 15:52:24 »
У меня вторая машина сивик иногда бывает такой глюк но лечится элементарно довел в ручном режиме до конца, подержал и все пропало. на СРВ было все пучком пока дилер не залез во внутренность двери.
kvn
vladnik
Авто:Honda CR-V ele, black
г.Дзержинский МО
02 Июля 2008, 17:40:38 »
Добрый день! Ни у кого не было такой проблемы - не работает стеклоподъемник передней пассажитрской двери с клавиши на двери водителя? Все остальные стекла без прблем управляются с водительской двери, а переднее пассажирское - нет. Ответьте, пожалуйста, если у кого была такая проблема. (НЕ сильно напрягает, но все же хочется чтобы все работало.)
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
02 Июля 2008, 17:43:37 »
U menja bio takoe. Sjezdil k OD i sdelali.. eto rabota elektrikov.. Gljuk kompjutera.
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
kvn
vladnik
г.Дзержинский МО
02 Июля 2008, 21:47:31 »
Спасибо, но боюсь, что будут проблемы с гарантией, т.к. сигнализацию устанавливал не у ОДю
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
03 Июля 2008, 11:48:47 »
Не работает совсем или авто режим....
kvn
vladnik
г.Дзержинский МО
03 Июля 2008, 16:04:21 »
Не работает совсем от кнопки на водительской двери, от кнопки на пассажирской двери - все работает.
Валерий
Авто:CRV МКПП
03 Июля 2008, 17:15:08 »
так вот и есть ответ на вопрос! Место проблемы найдена, вот теперь главное найти причину!
george81
Авто:Honda CR-V 3 elegance auto
г.Украина, Кременчуг
03 Июля 2008, 19:02:40 »
спасибо! помогло, тоже такая проблема была
kvn
vladnik
г.Дзержинский МО
04 Июля 2008, 09:01:28 »
Спасибо большое Леше (fast98), Валерию и Евгению (george81), все сделал по инструкции и проблема решена, все работает!
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Ответ #14 :
04 Июля 2008, 10:25:22 »
а у меня что то не получилось ?
