08 Сентября 2026, 05:07:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2  (Прочитано 168092 раз)
axe25
Авто:Honda CR-V 2,4 USA
г.Железнодорожный, МО
« : 30 Июня 2008, 10:35:44 »
Диагностировал авт. коробку (мигает индикатор "D"), необходимо заменить датчик давления 3-й передачи, может кто сталкивался, подскажите каталожный номер датчика! официалы смогут доставить его только к сентябрю, да и стоимость около 11 тыс.руб предлагают:((( Заранее всем спасибо.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 10:41:16 »
А прежде, чем писать, форум читать не пробовали?
axe25
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 11:47:56 »
Пробывал, темы есть, но номер датчика не нашел.
Takc
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 17:36:01 »
Для начала почисти контакты датчика и получше заизолируй их - глядишь и сэкономишь 11 тысяч.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 18:49:36 »
Что-то официалы каки-ето злые. Мне официалы обьявили 3300руб, ждать 10 дней. Купил сам за 1500руб. сдесь нарушение правил форума ! номер 28610-PRH-003. Менял сам, официалы хотели 700руб но ехать было лень. Меняется снизу. После снятия пластиковой защиты (брызгавика) под бампером подлезть к нему элементарно. Отключаеш однопроводный разьем, откручиваеш старый, закручиваеш новый, включаеш разъем. Сдесь на картинке он под №11
* корабас.jpg (93.76 Кб, 800x399 - просмотрено 14687 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 20:10:01 »
Зачетно!!! Афро
and-rew
Авто:Honda CR-V EX
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 20:23:59 »
Диагностировал авт. коробку (мигает индикатор "D"), необходимо заменить датчик давления 3-й передачи.
Господа, скажите плиз, что произойдёт если этот датчик не менять? Что предпринимать если "D" мигает крайне редко и если заглушить двигатель и потом завести, то мигание прекращается?
Заранее благодарен.
Андрей10
« Ответ #7 : 30 Июня 2008, 20:29:07 »
Поезди, посмотришь, потом нам поведаешь!!!   Найди время и деньги на ремонт, потом потратишь больше, на эвакуатор!!! ть-фу-ть-фу
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 20:58:46 »
Официалы при диогностике говорили что ездить мона, криминала нет. Я ездил недели две, потом заменил масло, фильтр и датчик сейчас усе ОК.
axe25
« Ответ #9 : 01 Июля 2008, 09:10:59 »
всем спасибо, тоже думаю лучше заменить, так как стоимость его не значительна. Официалы говорят можно ездить.
and-rew
Авто:Honda CR-V EX
« Ответ #10 : 01 Июля 2008, 19:09:16 »
А почему вы все так уверены что проблема в датчике???
Разве есть ещё один датчик, который отслеживает работу датчика давления третьей передачи и указывает на то что неисправен именно он???
Почему вы не учитываете тот фактор, что данный датчик исправен, а неистравность в коробке???
Побольше бы таких дельных советов Рот на замке
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #11 : 01 Июля 2008, 21:30:35 »
Есть такая веселая вещь, как диагностикАААААА! Которая включает в себя считывание ошибок.
Так вот у меня выдавало "неисправность датчика давления масла 3 передачи".
Компьютер "всмысле мозги" АКПП не дура и наверное умеет анализировать работу датчиков, и вслучае отклонения алгаритма работы вычислить неисправный датчик и запомнить ошобку.
Умная нынче техника!
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #12 : 26 Июля 2008, 12:33:10 »
А скажите 28610-RAY-003 полойдет на американку ? В каталоге указаны 2 этих номера.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
AndreyM
год:2011;2014
« Ответ #13 : 27 Июля 2008, 10:21:37 »
Вобщем ФК-Моторс официально в бумажке написал, что 28610-RAY-003 на американку не подходит, якобы диаметр резьбы другой. Вернул датчик поставщику. Теперь буду заказывать 28610-PRH-003
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #14 : 28 Июля 2008, 12:40:58 »
Хлопцы не меняйте датчик, это мы уже прошли. Или масла в коробку долейте до нормы.
Поменяйте задние колодки и смажте направляющие. БЫло такое тоже стремался, ничего поменяли колодки как не парадоксально исчезло, просто когда сюпотра подклинивает такая херь происходит. Голову даю под отсечение если проблема не исчезнет.
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
