18 Августа 2026, 14:36:25 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2  (Прочитано 167754 раз)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #75 : 20 Июля 2010, 20:26:05 »
при включении зажигания выполняется тест коробки
Вроде я раньше не видел чтобы индикатор D загорался вместе с P когда машина на паркинге стоит!!!
Просто когда появилось мигание D (ездил по Карелии) вылетело из головы, должен ли D загораться с вместе с P или нет!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #76 : 20 Июля 2010, 20:34:56 »
интересно, а какие детали в АКПП могут вращаться, но не контактировать с маслом?
А у вас детали двигателя, что смазывается тупо окунаясь в масле.
В АКПП в отличие от МКПП детали смазываються не тем что тупо окунаються в масло, а как в двигателе смазываються маслом под давлением через магистрали и каналы. УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
Хонда - хороший зверек!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #77 : 21 Июля 2010, 14:46:17 »
........ УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
Да.... Век живи век учись.  Плачущий
Моргала D заменил датчик в КЛУБНОМ СЕРВИСЕ (НЕ РЕКЛАМА !!!) пробег после замены 7 тыс. км - полет нормальный
* Korobas.JPG (72 Кб, 950x543 - просмотрено 2501 раз.)
* Korobka_Razrez.JPG (69.39 Кб, 599x604 - просмотрено 1682 раз.)
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #78 : 21 Июля 2010, 16:06:12 »
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
вот и надо своими словами объяснять, сразу все понятно стало. Благодаря вам глядишь и выучим матчасть.
« Ответ #79 : 22 Июля 2010, 08:50:30 »
Это верно. НО как минимум дифференциал купается в ATF, и первичный со вторичным валы тоже частично окунаются.
Lars777
Авто:Honda CR-V, K24A1, RD7, АКПП
г.Обнинск
« Ответ #80 : 22 Июля 2010, 20:11:24 »
Примерно за неделю до того как у меня случился трабл с этим датчиком, я на автомойке мыл двигатель. По совету Сан Саныча после помывки открыл капот и поработал минут 15. После помывки никаких неприятностей не было.
А замигала лампа на абсолютно ровном месте, никаких луж, ям и т.д., авто вел себя как обычно - ни шумов посторонних, ни рывков, все было в норме.
Датчик выворачивал - чистый, сухой, провода без дефектов визуально. Отверстие затыкал обыкновенной  свернутой тетрадной бумагой - что было под рукой -  как обычно бутылки затыкают. На всякий случай его почистил немного. Поставил обратно, проехался - не помогло.
Прошло опять же странно - у товарища взял датчик, поставил себе - проехался - не мигает лампа, поставил свой - и    вуаля  - не мигает! Что это было - так и не понял...
Хочу сказать насчет "сухости датчика". Он размыкающего типа, т.е. если давление масла в АКПП низкое, то масса с датчика пропадает.
Это означает несостоятельность заявлений о том, что разъем датчика заливает водой, т.к. в этом случае масса на датчике будет постоянной независимо от давления масла 3-й передачи. Одним словом - "D" мигать в этом случае просто не может. И еще - если мигает "D", но машина ведет себя нормально, то меняйте датчик - это реально помогает. Я тут смотрю, как вы с ним заморачиваетесь, неужели вы считаете, что стоимость этого датчика стоит ВСЕГО ЭТОГО ГИМОРА? Лично я думаю, что НЕТ!!!
Lars777
г.Обнинск
« Ответ #81 : 22 Июля 2010, 20:26:51 »
Афро Афро Афро
« Ответ #82 : 23 Июля 2010, 01:03:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.msg375159.html#msg375159
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #83 : 29 Июля 2010, 17:41:40 »
Вопрос по датчику давления 3 передачи для CR-V 2003 г. 2.4 американка:
- на каком давлении датчик должен сработать?
- какая резьба у датчика?
По форуму я понял что датчик должен на 8-9 атм. сработать!?
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #84 : 18 Августа 2010, 16:37:58 »
Давно, два раз, мигала "D". После выключения зажигания и включения переставала мигать. Полторы недели назад загорелась и не гаснет, заметил, что происходит это после включения 3-й передачи. Почитав форум подумал на датчик 3-й передачи. Решил поехать на сервис, проверить давление, в магистрали этой передачи. И всё же, в начале сделал эксперимент. Выкрутил датчики 3-й передачи и 2-й и поменял их местами. Поехал, опять загорелась ошибка, считал её и вот, показывает ошибку датчика давления 2-й передачи. Думаю теперь нет смысла грешить на что-то другое, кроме как на этот датчик. Поменял их обратно местами, предварительно почистив и продув 3-й датчик. Сразу скажу, он был чистый. не придраться, но почистил для успокоения души. С тех пор "D" не мигает. Кстати, датчики конструктивно разные, резьба одинаковая, в 3-ем внутри стоит металлическая мембранка, которую можно чем-то тонким надавить, во 2-м такого нет. Вот такой отчёт. Думаю, что причину ошибки определил правильно. Эксперимент это подтвердил.
bormmann
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Кишинев
« Ответ #85 : 04 Сентября 2010, 09:25:08 »
всем добрый день! у меня загорелся чек енжине в сервисе сказали датчикк давления 3 передачи ! до етого пару раз моргал d! не пой почему не мигает д а загорается чек с чем ето может быть свазано? спасибо заранее! и где в Москве можно етот датчик купить по дешевле а то у нас в Кишиневе просят 150 евро! 2002 американка 2,4 автомат
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #86 : 04 Сентября 2010, 11:02:09 »
так сними и промой датчик для начала. Тему то почитай. Зачем сразу покупать.
masterdent
г.Волгоград
« Ответ #87 : 17 Сентября 2010, 08:48:56 »
После полной диагностики выяснилось,что "D" моргает по причине датчика давления 3 передачи.После замены (цена у офицалов 3000 с шайбой) 2тыс. км -всё нормально. Ищите грамотного диагноста!!!!!
« Ответ #88 : 17 Сентября 2010, 08:51:40 »
Да где ж его взять то?  Непонимающий
masterdent
г.Волгоград
« Ответ #89 : 17 Сентября 2010, 08:57:25 »
кто ищет-тот всегда найдёт!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
