18 Августа 2026, 13:32:25
Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2
7
8
12
Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2 (Прочитано 167746 раз)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Re: Датчик давления третьей передачи
Ответ #75 :
20 Июля 2010, 20:26:05 »
Цитата: Jim_Button от 20 Июля 2010, 20:14:49
при включении зажигания выполняется тест коробки
Вроде я раньше не видел чтобы индикатор D загорался вместе с P когда машина на паркинге стоит!!!
Просто когда появилось мигание D (ездил по Карелии) вылетело из головы, должен ли D загораться с вместе с P или нет!
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #76 :
20 Июля 2010, 20:34:56 »
Цитата: trexala от 20 Июля 2010, 12:04:36
интересно, а какие детали в АКПП могут вращаться, но не контактировать с маслом?
А у вас детали двигателя, что смазывается тупо окунаясь в масле.
В АКПП в отличие от МКПП детали смазываються не тем что тупо окунаються в масло, а как в двигателе смазываються маслом под давлением через магистрали и каналы. УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
Хонда - хороший зверек!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
Ответ #77 :
21 Июля 2010, 14:46:17 »
Цитата: goldbear/ВОВАН/ от 20 Июля 2010, 20:34:56
........ УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
Да.... Век живи век учись.
Моргала D заменил датчик в КЛУБНОМ СЕРВИСЕ (НЕ РЕКЛАМА !!!) пробег после замены 7 тыс. км - полет нормальный
(72 Кб, 950x543 - просмотрено 2501 раз.)
(69.39 Кб, 599x604 - просмотрено 1682 раз.)
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #78 :
21 Июля 2010, 16:06:12 »
Цитата: goldbear/ВОВАН/ от 21 Июля 2010, 02:34:56
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
вот и надо своими словами объяснять, сразу все понятно стало. Благодаря вам глядишь и выучим матчасть.
Ответ #79 :
22 Июля 2010, 08:50:30 »
Это верно. НО как минимум дифференциал купается в ATF, и первичный со вторичным валы тоже частично окунаются.
Lars777
Авто:Honda CR-V, K24A1, RD7, АКПП
г.Обнинск
Ответ #80 :
22 Июля 2010, 20:11:24 »
Цитата: Yohanson от 23 Июня 2010, 18:56:21
Примерно за неделю до того как у меня случился трабл с этим датчиком, я на автомойке мыл двигатель. По совету Сан Саныча после помывки открыл капот и поработал минут 15. После помывки никаких неприятностей не было.
А замигала лампа на абсолютно ровном месте, никаких луж, ям и т.д., авто вел себя как обычно - ни шумов посторонних, ни рывков, все было в норме.
Датчик выворачивал - чистый, сухой, провода без дефектов визуально. Отверстие затыкал обыкновенной свернутой тетрадной бумагой - что было под рукой - как обычно бутылки затыкают. На всякий случай его почистил немного. Поставил обратно, проехался - не помогло.
Прошло опять же странно - у товарища взял датчик, поставил себе - проехался - не мигает лампа, поставил свой - и вуаля - не мигает! Что это было - так и не понял...
Хочу сказать насчет "сухости датчика". Он размыкающего типа, т.е. если давление масла в АКПП низкое, то масса с датчика пропадает.
Это означает несостоятельность заявлений о том, что разъем датчика заливает водой, т.к. в этом случае масса на датчике будет постоянной независимо от давления масла 3-й передачи. Одним словом - "D" мигать в этом случае просто не может. И еще - если мигает "D", но машина ведет себя нормально, то меняйте датчик - это реально помогает. Я тут смотрю, как вы с ним заморачиваетесь, неужели вы считаете, что стоимость этого датчика стоит ВСЕГО ЭТОГО ГИМОРА? Лично я думаю, что НЕТ!!!
Lars777
г.Обнинск
Ответ #81 :
22 Июля 2010, 20:26:51 »
Ответ #82 :
23 Июля 2010, 01:03:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.msg375159.html#msg375159
mike_sutyrin
г.Владимир
Ответ #83 :
29 Июля 2010, 17:41:40 »
Вопрос по датчику давления 3 передачи для CR-V 2003 г. 2.4 американка:
- на каком давлении датчик должен сработать?
- какая резьба у датчика?
По форуму я понял что датчик должен на 8-9 атм. сработать!?
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
Ответ #84 :
18 Августа 2010, 16:37:58 »
Давно, два раз, мигала "D". После выключения зажигания и включения переставала мигать. Полторы недели назад загорелась и не гаснет, заметил, что происходит это после включения 3-й передачи. Почитав форум подумал на датчик 3-й передачи. Решил поехать на сервис, проверить давление, в магистрали этой передачи. И всё же, в начале сделал эксперимент. Выкрутил датчики 3-й передачи и 2-й и поменял их местами. Поехал, опять загорелась ошибка, считал её и вот, показывает ошибку датчика давления 2-й передачи. Думаю теперь нет смысла грешить на что-то другое, кроме как на этот датчик. Поменял их обратно местами, предварительно почистив и продув 3-й датчик. Сразу скажу, он был чистый. не придраться, но почистил для успокоения души. С тех пор "D" не мигает. Кстати, датчики конструктивно разные, резьба одинаковая, в 3-ем внутри стоит металлическая мембранка, которую можно чем-то тонким надавить, во 2-м такого нет. Вот такой отчёт. Думаю, что причину ошибки определил правильно. Эксперимент это подтвердил.
bormmann
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Кишинев
Ответ #85 :
04 Сентября 2010, 09:25:08 »
всем добрый день! у меня загорелся чек енжине в сервисе сказали датчикк давления 3 передачи ! до етого пару раз моргал d! не пой почему не мигает д а загорается чек с чем ето может быть свазано? спасибо заранее! и где в Москве можно етот датчик купить по дешевле а то у нас в Кишиневе просят 150 евро! 2002 американка 2,4 автомат
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #86 :
04 Сентября 2010, 11:02:09 »
так сними и промой датчик для начала. Тему то почитай. Зачем сразу покупать.
masterdent
г.Волгоград
Ответ #87 :
17 Сентября 2010, 08:48:56 »
После полной диагностики выяснилось,что "D" моргает по причине датчика давления 3 передачи.После замены (цена у офицалов 3000 с шайбой) 2тыс. км -всё нормально. Ищите грамотного диагноста!!!!!
Ответ #88 :
17 Сентября 2010, 08:51:40 »
Да где ж его взять то?
masterdent
г.Волгоград
Ответ #89 :
17 Сентября 2010, 08:57:25 »
кто ищет-тот всегда найдёт!
7
8
12
