10 Июля 2026, 04:39:59 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2  (Прочитано 166505 раз)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #105 : 18 Июля 2011, 20:47:55 »
пекрестала моргать сама по себе  Афро
ага, на Родину вернулась  Смеющийся.
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #106 : 01 Августа 2011, 13:36:58 »
   Была такая хня, после ужасной дороги - вперемешку асфальт с гравикой около 3-х ч. езды. Загорелась лампочка D, ошибка бк - не достаточно давления третьей передачи - или что то в этом роде прозвучало, сброс не помог. На след день почти полность снял перед защиту (сломал 2 клипсы), даже не поддамкрачивая на подстилке подлез с ключем на 22, отвентил ентот датчик (пару раз капнуло мосло), замочил химией (Проф 2000), потом продул (все блестит и сверкает) и поставил. Завожу а результату ноль! Опечалился, потом вспомнил что на этой ветке читал что 2-ой и 3-ий датчики чуть ли не идентичны, ну думаю не надолго поменю местами ничего страшного! Правдо пришлось (для удобства) снять "коробку" воздухо заборника (ну в которой возд фильтр стоит) благо пару болтов всего! И поменял их местами, предварительно промыв еще раз датчик 3-ий передачи. Завел (без воздушного фильтра правдо - но не долго ведь) и о чудо не горит блин D и нет ошибки. Ну думаю теперь назад ведь надо ставить их на место (датчики), еще стою и думаю если щас поставлю а он опять загорится оставлю как есть или новый закажу. Вобщем все поставил, даже защиту прикрутил и капот закрыл и без уверенности завожусь -   Улыбка Подмигивающий Веселый Шокирован! Ура победа! Вот только не пойму что на что повлияло, езжу второй месяц - полет нормальный! Чего и Вам желаю!
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
« Ответ #107 : 03 Октября 2011, 13:51:31 »
Купил датчик давления на 3-й передаче Honda 28610-RAY-003 за 1790 рублей. Упаковка и на ней красная наклейка Хонда, насторожила надпись СДЕЛАНО В КИТАЕ! Контрофакт или есть действительно завод производящий запчасти в Китае?
« Ответ #108 : 03 Октября 2011, 13:52:47 »
Какой из 28 заводов Honda в Китае, тебя интересует !? Подмигивающий
es7
« Ответ #109 : 03 Октября 2011, 13:57:01 »
Какой из 28 заводов Honda в Китае, тебя интересуют !? Подмигивающий
Шокирован Не в курсе просто был. Интересует надёжность запасных частей произведенных на заводах в Китае и аналогичных произведенных в Японии?!
« Ответ #110 : 03 Октября 2011, 14:01:32 »
Качество 100% Honda, если не контрафакт ! Подмигивающий
es7
« Ответ #111 : 03 Октября 2011, 14:03:58 »
СПАСИБО!  laugh
А как отличить контрофакт?
« Ответ #112 : 03 Октября 2011, 14:10:33 »
Это отдельная тема, словами не передашь.... Подмигивающий
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #113 : 03 Октября 2011, 19:38:39 »
датчики что 2 что 3 обыкновенные лягушки,контакты мембраны внутри окисляются,лечатся тонкой струей сжатого воздуха (без фонатизма),после 30 сек продувки еще 30 лет работают
« Ответ #114 : 04 Октября 2011, 08:26:01 »
Интересно откуда такой вывод, особенно про 30 лет?
У нас продувка чаще всего давала временный эффект.
burton818
Авто:CR-V II, 2.4, RD7, АКПП => Lexus RX330, 05
« Ответ #115 : 04 Октября 2011, 16:48:46 »
Доброго времени суток! После покупки пробежного авто и небольшого срока эксплуатации заметил, что при переключении на 3ю передачу и движении практически без нагрузки (с поддержанием скорости 60 кмч) начинает визжать АКПП...даешь нагрузку, без переключения на пониженую, визг пропадает...не то что бы меня это сильно беспокоило, поскольку масло и фильтр грубой очистки заменил, и звук не громкий, но хотелось бы посоветоваться, не служит ли этот визг предвестником чего нибудь нехорошего и есть ли необходимость принять меры?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #116 : 04 Октября 2011, 19:07:43 »
как интересно... почему сразу акпп? А может привода, а может карданный вал? Да и вообще, это ветка про датчик давления 3-й передачи
es7
« Ответ #117 : 04 Октября 2011, 21:23:58 »
Проблема: поменял датчик давления на 3-й передачи, из под него стало сочиться масло! Причем только на прогретой коробке, когда "вваливаешь" больше сотни. После остановки капли масла на днище коробки и под машиной! Шайбочку поставил с родного датчика. Как исправить данную проблему?
« Ответ #118 : 04 Октября 2011, 23:06:37 »
1. Заменить шайбочку на новую.
2. Можно шайбочку подровнять напильником.
burton818
« Ответ #119 : 05 Октября 2011, 10:43:57 »
Согласен, что про датчик...но у меня проблема именно с третьей передачей, может это как нибудь связано с давлением масла, но ошибок нет, D не моргает...а в поиске про слово гул, визг, третья передача и тп ничего полезного не нашел...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
