10 Сентября 2026, 12:46:48 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить?  (Прочитано 226195 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #135 : 04 Марта 2011, 22:56:46 »
Спасибо,буду иметь ввиду.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #136 : 06 Марта 2011, 09:49:47 »
 видел в продаже двухрядные радиаторы, чуть шире нашего. на наши модели тоже есть.
цена около 5 тыс. руб.(естественно Китай).
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #137 : 12 Марта 2011, 21:12:30 »
Ну вот,получил я свой Cryomax.Фото коробки,и в целлофане уже выкладывал Борис( на 16 стр.),вот фото "раздетого" и завальцовки.
НА САТ на НИЖНИЙ ПАТРУБОК мне пришлось огородный хомут поставить, родной не стал держать + хондовская крышка туда коряво встает, запасайся тойотовской
Родная крышка ставится без проблем
кстати, SAT оказался на 10 мм толще оригинала, и бачки и решетка, вошло на пол литра больше
Cryomax толщиной 16 мм.Кстати,сегодня ставил,все подходит и нормально затягивается родными хомутами.Смотрел фото SATа (пост 70),там радиатор идет с завода с прикрученными,обоими гнутыми трубками для коробки.На моем-же Cryomaxе,эти трубки шли в отдельном пакете,причем одна согнутая,а другая(как положено) почти прямая.
Исходя из вышеизложенного у меня создается впечатление,что для НАШЕЙ модели,Cryomax и Sat-производства разных заводов.
* rad.jpg (114.92 Кб, 600x450 - просмотрено 1306 раз.)
* rad1.jpg (84.44 Кб, 800x499 - просмотрено 1165 раз.)
* rad2.jpg (105.81 Кб, 800x600 - просмотрено 1275 раз.)
* rad3.jpg (87.85 Кб, 850x427 - просмотрено 1225 раз.)
« Ответ #138 : 12 Марта 2011, 21:19:42 »
Серег, будь добр - сфотай завольцовку сверху.  Строит глазки
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #139 : 12 Марта 2011, 21:37:46 »
Кирилл!Радиатор уже на машине,какие фотки остались:
P.S.Крышки не было,это я оригинальную проверял Улыбка
* verh1.jpg (111.4 Кб, 1000x372 - просмотрено 1195 раз.)
* verh2.jpg (111.09 Кб, 800x600 - просмотрено 1263 раз.)
* verh3.jpg (119.55 Кб, 700x525 - просмотрено 1194 раз.)
* verh4.jpg (102.44 Кб, 850x437 - просмотрено 1322 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #140 : 12 Марта 2011, 21:42:36 »
Вспоминаем завальцовку Berhr/Hella
* 2.jpg (51.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1239 раз.)
« Ответ #141 : 12 Марта 2011, 21:54:18 »
А завольцовку Хеллы с Криомаксом ты сам подгибал, или все так и было?
* 1.jpg (61.85 Кб, 800x600 - просмотрено 1235 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #142 : 12 Марта 2011, 22:14:32 »
У Cryomaxa ничего не подгибал,все так и было.Фото Behrа взял с поста № 192. Улыбка
Silem
Авто:Honda C-RV
« Ответ #143 : 16 Марта 2011, 22:38:32 »
поставил китайский SAT.
обошелся в 2,5+300 за пересылку.
из минусов - диаметр посадочных отверстий для больших атрубков меньше оригинала, потому пришлось хомуты ставить (а так даже удобнее) и высота радиатора на несколько миллиметров меньше оригинала - пришлось при закреплении вентиляторы чуть придавить вниз.
а в целом - сделан аккуратно. Посмотрим, как будет ходить...
Honda CR-V 1996
Slipper
Авто:Была CR-V RD-1(правый руль, АКПП), теперь Toyota Harrier
« Ответ #144 : 17 Марта 2011, 09:03:48 »
Привезли Termal, впечатление очень приятное, вполне добротная вещь, на днях буду ставить.
С первой Царевны пересел на Харриер 2.2 - понравилось, теперь хочется что-то дизельное)))
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #145 : 20 Марта 2011, 09:08:49 »
4 месяца проходила корейская или китайская хрень под названием радиатор, потек нижний бачек, 3800 коту под хвост. Я зол(. Дополняю, потек не бачек, изначально на этот радиатор по крепежам не подходили вентиляторы на пару мм, в итоге вентилятор кондиционера встал с перекосом, как выяснилось и кожухом касался алюминия радиатора, снизу в райне сливного крана, в итоге от вибрации он кожухом протер дырку размером с иголку. Бачки пока в норме, буду искать сервис по заделке дырки в алюминии.
* rad.jpg (128.41 Кб, 800x585 - просмотрено 1037 раз.)
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
« Ответ #146 : 20 Марта 2011, 09:55:41 »
такая-же хэ с SATом, месяц и по низу сопли
на оригинал так быстро деньги не скопились (((, думал хоть с полгодика отходит
придется из резерва ставки на оригинал брать денег
« Ответ #147 : 22 Марта 2011, 17:55:34 »
китайские (хоть как их назовите) у меня один - неделя, второй - месяц, жду оригинал с москвы
nekrylov
« Ответ #148 : 22 Марта 2011, 18:57:34 »
  Всем доброго вечера. Меня эта тема тоже коснулась. Приобрел китайский SAT, после того как потек верхний бачок у родного. Особенность в том, что летом работает отлично, а зимой, когда ниже -13,-15 течет из под верхнего бачка по завальцовке до прогрева. Как только прогреется, течь прекращается. Антифриз естественно теряется, приходится подливать. На оригинал не накопил. Учитывая наличие слабого места в стыках бачка, может рискну ныне разобрать, прогерметить и собрать заново. Так мне, кстати, посоветовали продавцы этого самого радиатора в гарантийный период,- это к вопросу о нашем сервисе.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #149 : 22 Марта 2011, 19:10:41 »
не трать время
На RD1 походу тока оригинал нужно ставить (не объяснимо, но факт)
на других марках авто САТы почему-то ходят долго (не менее 2-х лет, далее машины исчезали из моего поля зрения)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
