07 Ноября 2026, 17:27:23 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить?  (Прочитано 231326 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #165 : 20 Апреля 2011, 13:53:07 »
потёк у меня радиатор родной,как и у всех в верхнем пластмассовом бачке,трещина с волосок длинна около 5 см ....заклеил как временное решение холодной сваркой с армирующей сеточкой...часа 2 езды и потекло опять, но уже на процентов на 70 меньше...завтра еду менять радиатор,купил Nissens в экзисте за 3 558,31 руб...поставлю отпишусь что и как...
« Ответ #166 : 20 Апреля 2011, 18:20:46 »
По закону физики от тепла предметы расширяются.
Армирование как раз наоборот этому препятствует.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #167 : 20 Апреля 2011, 20:35:22 »
армирование было сделано из полоски резино подобной ткани в виде решетки, с ячейкой решётки 0,4 мм. я думаю что коф.расширения этой ткани при нагреве намного больше чем у холодной сварки.
SergeyA
Авто:Honda CR-V, RD_1, МКПП, Левша
г.Балашиха
« Ответ #168 : 21 Апреля 2011, 14:47:25 »
вот так всегда ток сделал плановое ТО и потратил деньги на ГРМ начал сопливиться радиатор Плачущий
заказал    Termal  218102H  Радиатор охлаждения
Honda   19045-P08-013   Крышка радиатора охлаждения двигателя
клеить совсем неохото... буду надеяться что полёт будет нормалный  Строит глазки
« Ответ #169 : 21 Апреля 2011, 19:12:46 »
Сергей - погоди!
Многие пишут, что дубли не переносят крышак на 1.1.
« Ответ #170 : 21 Апреля 2011, 19:44:16 »
у меня и на 09 оба не перенесли
« Ответ #171 : 21 Апреля 2011, 19:49:33 »
Понял.
Версия не годится.
« Ответ #172 : 22 Апреля 2011, 22:55:32 »
Просмотрев множество фотографий (здесь и в нэте) известных дубликатов,
должен разочаровать - точной копии Тойо, но под другим именем, я так и не встретил.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #173 : 13 Мая 2011, 11:27:23 »
Вопрос в зал, почему CR-V так быстро прогревается? Даже зимой в мороз с закрытой печкой нужно всего 5 минут, чтобы стрелка зашла за 50 градусов.  Во всех других авто на которых ездил и езжу для прогрева нужно как минимум в 2 раза большее время.
Очень удобно в поездках по городу! В семье есть еще Audi A6 05 года, если в мороз на ней ездить по городу с короткими перебежками, то двигатель вообще не успевает нагреться до 90, термостат исправный, объем антифриза 8 или 9 литров.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #174 : 13 Мая 2011, 11:30:03 »
алюм, да и сам то небольшой по размеру и ОЖ не столько сколько в ауди
внук генерала Манштейна
Virus2011
Авто:CR-V правый руль. В20В, кузов RD1
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #175 : 22 Мая 2011, 19:49:58 »
вообщем как было у меня: купил машину с неработающим термостатом (оригинал открытие термостата на 78 градусов Цельсия если не изменяет память) у наших "супер продавцов" купил "Оригинал" (как понял после замены совсем не оригинал) термостат на 82 градуса, во время замены усомнился (как бы чего не случилось), но поменял, зато грела мысль что зимой будет жара (купил в апреле было не так уж и холодно). Проездил с этим термостатом 2 месяца, лопнул верхний бачек радиатора на против того места куда приходит горячий антифриз с двигателя ,лопнуло сантиметра 2 вовремя заметил, поехал сразу к местным радиаторщикам т.к. дубль покупать не охото китайский тоже (из за качества металла который используется) поставили мне верхний бачек из железа, вечный  Веселый, теперь радуюсь.
сколько это мне стоило?
ремонт бочка 10000 тенге или примерно 2000 рублей
антифриз (тот который пролился до того как я доехал до радиаторщика) 500 тенге или 100 рублей
время на все провсе утром загнал вечером забрал.
итого 10500 тенге или 2100 рублей
СТАВТЕ РОДНОЙ ОН ОРИГИНАЛ!!!
SergeyA
г.Балашиха
« Ответ #176 : 23 Мая 2011, 08:43:25 »
наконецто заменил старый радиатор на Termal   218102H (самый дешевый в списке для акпп, для мкп просто закрыл нижнии отверстия заглушками)
из плюсов:
ничего не сцыцо
из минусов:
размеры разиатора несовпадают:
по толщине на сантиметр жырнее)
по высоте на пол сантима меньше, из-за чего пришлось немного доробатывать нижние крепления вентеляторов
после зимы будет видно что да как:)
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #177 : 23 Мая 2011, 08:45:44 »
Обязательно поменяй хомуты. Это я тебе, как доктор говорю.
Все Вы, мои будущие клиенты...
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
« Ответ #178 : 25 Мая 2011, 20:11:53 »
Приветствую всех, давно я сюда не заглядывал, как я до этого писал поставил больше года назад радиатор Ниссенс и крышку 1.1  все ОК!
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
scarfase
« Ответ #179 : 26 Мая 2011, 12:41:00 »
Антифриз залил красный12g,по FEBI.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
