10 Сентября 2026, 10:22:09 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить?  (Прочитано 226156 раз)
« Ответ #195 : 10 Августа 2011, 18:48:56 »
поменял еще мае, в итоге винтовой хомут порезал верхний патрубок, щас начала расти щель по маленьку....подскажите от каких машин подходит верхний патрубок? можно ли его обрезать на 1.5-2 см?
1. Как временный вариант, от ТАЗа.
2. Да, можно.
gasko
Авто:Honda CR-V, B20Z2,США,автомат, левый руль
г.Петрозаводск, Республика Карелия
« Ответ #196 : 10 Августа 2011, 20:02:48 »
Всем добрый вечер. Сегодня привезли радиатор nissens без крышки. Вопрос - какую заказывать 0,9 или 1,1? Если 0,9 то можно пока поставить старую 1,1 пока новая не придет? Заранее благодарен.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #197 : 10 Августа 2011, 20:49:41 »
Только 1,1.
Батькович
« Ответ #198 : 12 Августа 2011, 20:05:05 »
Виктор, у меня с покупки стоит 0,9.За радиатор ничего не могу сказать.
Сверху никаких опознавательных знаков,снизу мешает брызговик.
Ни разу стрелка не поднималась выше уровня(чуть выше горизонтали) за 3 года.
Моё мнение, что 1,1не обязаловка,если ездишь не в горах.
Самое главное- помпа. Если зазор между блоком и крыльчаткой в норме,то проблем не будет.
Плюс - исправный термостат.
George04
Авто:b20z2, америкос, акпп
г.Пермь
« Ответ #199 : 01 Сентября 2011, 21:10:12 »
А я себе поставил KVR68102, за 1500р. 1 мес, 2 тыс миль полет нормальный. Шел сразу с крышечкой на 1.1.
* image001.jpg (74.4 Кб, 1024x768 - просмотрено 1108 раз.)
* image002.jpg (246.38 Кб, 1843x1382 - просмотрено 1151 раз.)
nekrylov
« Ответ #200 : 02 Сентября 2011, 07:37:11 »
  Коллеги, доброго времени суток. Эту тему как то упустил, видимо не тревожит больше. А тем не менее 2 месяца назад поменял радиатор китайского пр-ва SAT, который потек через месяц после приобретения из под верхнего бачка. Отъездил на нем 2 года, не вынес мучений.
 Какой купить, не долго думал. Взял опять-же китайский, но как говорят фабричный. Не помню название фирмы, потому прилагаю ярлык на упаковке. Езжу 2 месяца, пробка осталась прежняя, которую брал зимой,- NIPPO DENSO 1,1.
* 10.JPG (31.27 Кб, 336x448 - просмотрено 1175 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #201 : 02 Сентября 2011, 07:57:00 »
 Александр, со своей колокольни попробую коротко...  Пробка на радиатор, если он изготовлен по стандартам, идет тоже стандартная, например ND(nippo-denso) или другой японской фирмы, расчитанная на давление в системе 1,1 для CR-V шного радиатора. Если пользуешся дублями пробок и радиаторов, то необходимо обращать внимание на соответствие размеров клапанов пробки и заливной горловины  радиатора. Имеется в виду высота(глубина) расположения запорного клапана пробки, относительно горловины радиатора. Возьми ради интереса штангель и проведи замеры пробки(от резиновой прокладки крышки  до запорного клапана)  и глубины заливной горловины в тех же координатах, сопоставь и сделай выводы. С другой стороны, если пробке больше двух лет, то просто замени ее на новую.
toran30
Авто:CR-V стандарт
г.Торонто
« Ответ #202 : 07 Сентября 2011, 21:37:12 »
Оригинал брать не буду. Дорого.
А вот как выбрать из предложенных выше - прошу помощи.
На что обратить внимание?
« Ответ #203 : 07 Сентября 2011, 21:49:22 »
Завальцовка должна быть ровной, строго по линейке.
* HD0004.png (19.04 Кб, 631x528 - просмотрено 1300 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #204 : 08 Сентября 2011, 11:00:29 »
Олег, искал через канадских друзей цельноаллюминиевый Силла.
В Америке они якобы есть, но в Канаду цельноаллюминиевые не отправляют, а с пластиком вроде отправляют.
Посмотри здесь
1www.thepartsbin.com
1www.speedycarparts.com
1www.carpartswholesale.com
1www.autopartswarehouse.com
glserg
« Ответ #205 : 26 Сентября 2011, 09:28:40 »
Я вот подумал... Если брать китайский радиатор , то надо его сразу из магазина везти в сервис и проводить опрессовку под рабочим давлением.  Если не держит - сдавать, если держит- рискнуть поставить.  У нас 3 дня гарантии продавцы дают на них  Злой
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #206 : 26 Сентября 2011, 09:52:40 »
Опрессовка мало что даст... Как показывает практика, максимальная вероятность протечки будет в зимний период, при остывании и нагреве двигателя. Тут нужен комплексный подход... Улыбка Так что надо радиаторы покупать и ставить зимой. Заносишь с мороза и антифризом проводишь гидравлические испытания. Сразу покажет ху из ху.. Или ставишь и вперёд... Поездил, ставь машину на ночь, утром смотри... И в магазин если что не так...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #207 : 26 Сентября 2011, 10:06:51 »
Как вариант - логично
внук генерала Манштейна
nagor
Авто:147 лс, RD2, АКПП, правый
« Ответ #208 : 26 Сентября 2011, 18:06:17 »
Кирилл, скажите, а термостат и пробку меняли при смене радиатора? Родные или дубли термостат и пробка (если меняли)?
Постигла та же беда: лопнул бачок сверху. Думаю менять основные узлы скопом.
Прочитав всю ветку, так как родной радиатор дорогой, думаю на экзисте заказать следующий комплект:
Hella 8MK 376 724-531 радиатор для автомата
Honda 19045-P08-013 крышка 1.1
Honda 19301-P08-316 термостат
Залить думаю Liqui Moly G12+ красный.
Что было до этого:
Родной радиатор и крышка, термостат не знаю, скорее всего тоже родной стоит. Антифриз менял сам на Luqui Moly год назад. Новая помпа родная (менял при плановой замене ГРМ). Стрелка не убегала, переливало в бачок и обратно нормально, не сопливило.
Форумчане, что скажете про такой комплект? Просто для успокоения души Улыбка
ПС. На днях вернулся с поездки на Кавказ - Адлер - Абхазия. Отмахал 10500км. Видимо, где-то на перевалах Урала или Кавказа радиатор (12 лет - старичок) и не сдюжил. Заметил, что нет фриза в бачке там в Сочи. Пришлось всю дорогу домой подливать фриз.
« Ответ #209 : 26 Сентября 2011, 18:27:36 »
Термостат меняется после покупки машины, в зависимости от результатов
его кипячения. См. тему посвященную этому.
Хондовская крышка по многочисленным свидетельствам, не подходит для дубликатов.
Хорошая крышка Дензо. См. тему о крышке.
Про антифризы написано, по-моему, страниц 15. См. Вопрос по антифризу.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
