10 Сентября 2026, 03:02:14
Какой радиатор ставить?
6
16
Тема: Какой радиатор ставить? (Прочитано 226066 раз)
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
Re: Какой радиатор ставить?
Ответ #45 :
12 Мая 2010, 18:32:20 »
Появилась трещина на бачке радиатора. Он из полиамида. Нанёс в несколько слоёв "Поксипол". Держит.
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
Ответ #46 :
12 Мая 2010, 18:33:27 »
Еще не дописал...
Радиатор стоит SAT (при установке на садятся вентиляторы на место, нужно отверстия расточить немного) , прошел 35 000 (1,5 года) и сейчас ходит, только со старой крышкой, с которой машина из Японии пришла.
Встречный вопрос. Как проверить крышку на пригодность???
Ответ #47 :
12 Мая 2010, 18:57:57 »
Обращаю внимание:
1. Сообщения о клеях, заплатках и т.п. заблокированы в теме "Радиатор треснул"
Причина - высокий риск повторной разгерметизации.
2. Оригинальный радиатор идет в комплекте с крышкой!
3. Проверить крышку на работоспособность можно. См. Руководство.
Как это реализовать? Думайте - будет интересно прочесть.
Nicko
Авто:CR-V - I
Ответ #48 :
13 Мая 2010, 08:15:38 »
А с разборок не кто не ставит чтоли радиаторы? Или контрактные?
Всяко будет лучше, чем ставить дубликатное Г. И цена по сравнению с новым оригиналом приятно удивит - будет чуть чуть больше цены дубликата.
У меня дубликат радиатора проработал месяца 4 и потёк. Контрактный оригинал отпахал уже почти год.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #49 :
13 Мая 2010, 08:30:03 »
И где уверенность что радиатор с разбора который уже отпахал 10-15 лет не побежит завтра у тебя?
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Ответ #50 :
24 Августа 2010, 20:29:08 »
Мой радиатор (на странице 7) можно сказать лето выдержал (тьфу три раза
). Эксплуатация приличная в день бывало до 600 км с кондишеном да по горам (отдых черное море от севастополя до криницы, кисловодск
). Днем практически не глушил, дети в салоне, работал кондишн. Тогда, в марте, был заменен радиатор, пробка и термостат. Антифриз практически не доливал, в первый - второй день после замены залили грамм 200 и все, уровень держит по меткам. Стрелка температуры в любое время строго по середине. Думаю следующий отчет будет после зимовки.
Ну, а по вопросу "Какой радиатор ставить?" - мой ответ: "НОВЫЙ!
Удачи.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #51 :
31 Августа 2010, 21:37:39 »
Купил радиатор SAT. Цена 2180р. По отзывам земляков - вроде бы ходят нормально, проверим
после зимы отпишусь.
(108.83 Кб, 433x336 - просмотрено 1346 раз.)
(108.74 Кб, 448x309 - просмотрено 1635 раз.)
Клубные Наклейки Новосибирск
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #52 :
01 Сентября 2010, 14:47:08 »
Nissens ставил - какашка! Летом не включился вентилятор (зависла щетка в моторчике), стрелка температуры успела доползти всего лишь до 3/4 хода, пробка на радиаторе 1,1, а радиатор по всем швам посифонил. Поставил SAT, пробег еще невелик, что то плохого или хорошего про него сказать пока не могу
Joni73
г.Сергиев Посад
Ответ #53 :
02 Сентября 2010, 09:39:38 »
Поделюсь и я,год назад поставил Termal,проехал 20-25 тыс.,правда пришлось подрезать и вальцевать нижнюю трубку (коробочную) они идут обе загнутые.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #54 :
04 Сентября 2010, 22:12:18 »
Я у себя пробку так и вычислил. Стоял возле дома на заведенном движке минут 10, пока ждал семью. Вижу - стрелка поднялась на 2/3 шкалы, а вентиляторы молчат. Поднял обороты до 1500 оборотов, температура резко упала и вентиляторы включились. Сразу полез щупать шланги, а они мягкие. Открыл крышку, а из-под нее даже не пшикнуло.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #55 :
04 Сентября 2010, 22:16:37 »
Если так - т.е. неисправность пробки такая что она не держит давления (раз шланги мягкие) то значит возможны локальные перегревы в двигателе т.к. он нормально не охлаждается. Но при этом, по идее, радиатор не должен был бы лопнуть (треснуть бачок)?
Vlagus
Авто:C-RV, B20B3, АКПП, л.р.
г.Люберцы
Ответ #56 :
06 Сентября 2010, 11:12:36 »
Поставил NISSENS-месяц проблем нет,брал в экзисте 3400р.
Сразу потекла трубка масла АКПП на второй день.
Перед установкой обязательно проверяйте!!!
Kivic
г.чебоксары
Ответ #57 :
06 Сентября 2010, 11:30:19 »
Не затянута была как положено или брак? Тут неоднократно упоминали что вроде как трубки для АКПП незатянуты идут на Nissens... Хотя читал их рекламу - пишут что и радиаторы на 100% испытаны давлением и контур АКПП тоже. Видимо реклама есть реклама - протяну как приедет.
Там просто протянуть надо или на герметик сажать и т.п.?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #58 :
06 Сентября 2010, 14:54:07 »
они почти на всех идут незатянутые! у меня они еще и местами были поменяны
(97.64 Кб, 567x380 - просмотрено 2229 раз.)
Kivic
г.чебоксары
Ответ #59 :
08 Сентября 2010, 18:10:54 »
Пришло железо, надо браться ставить...
Сам радиатор Nissens как-то не особо вдохновил качеством изготовления - особенно полосы что стягивают бачки с самим радиатором - чем-то покрыто, уже пытается отклаиваться и т.п. Но посмотрим как оно при попытке эксплуатации. Штуцера на коробку как и у всех слабо совсем были затянуты - протянул.
Никакой маркировки нормальной на радиаторе не нашел (ни производителя, ни обозначения материалов как на оригинале). Лишь небольшая наклеечка NISSENS на которой надпечатана модель радиатора и заводской номер.
Тут поминали про пробки турецкие на 0,9 вместо оригинала 1,1. Пришла вроде с виду на оригинал очень похожая, но значок производителя (клеймо) другое. Если пробка контрафакт то отпишите, чтобы я не попался...
(99.62 Кб, 710x676 - просмотрено 1764 раз.)
(99.12 Кб, 754x739 - просмотрено 1754 раз.)
6
16
