11 Сентября 2026, 03:28:40
Какой радиатор ставить?
7
8
9
16
Тема: Какой радиатор ставить? (Прочитано 226364 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Какой радиатор ставить?
Ответ #90 :
22 Декабря 2010, 20:05:57 »
Цитата: Alexandr_k79 от 22 Декабря 2010, 19:59:57
Вчера поставил Nissens 68101A, написано что Дания.
Давит немного слева от пробки из под завальцовки. Возвращать его обратно? Тогда попадание на 1500 руб - сумма за установку.
Проверить бы, точно из под завальцовки, или из под верхнего шланга.
Клубные Наклейки Новосибирск
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #91 :
22 Декабря 2010, 21:03:58 »
Верхний закрепили аж на двух хомутах и там сухо 100%, под пробкой тоже сухо, а вот на завальцовке с левого торца сыро. Пробку поставил новую оригинальную, стравливает антифриз в бачек нормально.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #92 :
23 Декабря 2010, 07:33:16 »
А антифриз какой залит?
Есть такая особенность, ни ниссенис, ни ава не держат оригинальный антифриз OL9999011. Даже с пробкой 0,9.
Стоит залить оригинал, как его начинает давить со всех щелей: и из под верхней и из под нижней завальцовки.
Проверял на 3х радиаторах: два раза брал оригинал OL9999011, первый радиатор был ниссенс под механику, второй раз ава, третий раз ниссенс под автомат. Оригинальный антифриз ни один из них не держит. В итоге с третьего ниссенса слил оригинал, залил Маннол. Пока держится.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #93 :
23 Декабря 2010, 10:40:00 »
какая сейчас ситуация со шлангами после замены пробки(установлена ориг на 1.1)? Как циркулирует жидкость в расширительный бачок и обратно?
И самое главное - радиатор должен держать антифриз (не зависимо от изготовителя). Если не держит то выставляй претензию продавану .
Временная мера - попробоватьб сменить антифриз.Но отсрочка для тебя скорее всего не решит проблему - и радиатор не заменит (кста термостат как себя ведет? на сколько градусов).
Смоляне тут!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #94 :
23 Декабря 2010, 11:23:03 »
Термостат новый, помпе меньше года, крышка новая - все оригинал. Жидкость нормально перетекает в бачек при прогазовках. Шланги не дует, на ощупь жесткие но проминаются слегка.
Везунчик
Ответ #95 :
23 Декабря 2010, 12:40:42 »
значит если (допустим) воздушных пробок нет (воздух из системы выгоняли?) то все нормуль....с радиатором считай не повезло . С Ниссенс бывает такое - лоторея. Врядли ты его вернешь . Сочувствую.
ЗЫ сам вчера чуть такой не заказал (по коду) твой пост почитал - передумал
Сегодня заказал Хелла 6300руб...посмотрю че за зверь
Смоляне тут!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #96 :
24 Декабря 2010, 12:24:04 »
Вот код Valeo 734 110
Anyuta
Авто:Honda CR-V, RD1, европейка, МКПП
г.Н.Новгород
Ответ #97 :
24 Декабря 2010, 12:36:14 »
Работая в атосервисе заказывали хеллу сначало на аудю, а потом на CR-V(соответственно для клиентов) На коробке написсано Хелла Бехр. На самом радиаторе Бехр. Оба клиента остались довольны. CR-V приезжает постоянно на замену масла и так по мелочи... Нариканий нет. Ставили в в начале жарких летних дней.
Если интересно могу поискать номер..
Никогда не суди по наружности: девушка, которая выглядит глупой блондинкой, на самом деле может оказаться умной брюнеткой.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #98 :
24 Декабря 2010, 12:45:01 »
А как код предложенный для Valeo в Экзист вбиваешь, так в списке замен и код Hella выскакивает.
Например: Hella 8MK 376 724-531
Если бы знал это когда менял радиатор может и немного переплатил бы за Hell-у... Цену у меня показывает около 6тыр., ниссенсы начинаются от 3,5 тыр. Это для ориентиру по соотношению цен.
Ответ #99 :
24 Декабря 2010, 20:35:57 »
Анюта, большое спасибо за информацию.
Итак, только на дорестайл!
BEHR
B20B (RD1, RD3)
Год выпуска кВт Л.с. куб.см
10.95-01.99 2.0 16V 128 1973
19 010 P3F 901 / 8MK 376 768-281 - МКПП
19 010 P3F 014 / 8MK 376 724-531 - АКПП
(107 Кб, 910x479 - просмотрено 1307 раз.)
(88.98 Кб, 800x465 - просмотрено 1323 раз.)
Ответ #100 :
24 Декабря 2010, 21:11:05 »
ТекДок не делает особой разницы, для ручки, из-за патрубков АТФ.
На фото указана длина-высота-ширена.
Если есть желание, загляни на досуге:
-http://www.behrhellaservice.com
Везунчик
Ответ #101 :
30 Декабря 2010, 13:39:12 »
ага - спокоен..
сейчас только узнал (сегодня должны были привезти) - отказ поставки.
Предлагают Ниссенс (не сильно хочу ставить).
Ниссенсов есть 2 варианта :
68101А - для МКП (толщина 22 мм)
681021- для АКП (толщина 16мм)
Valeo №734110 9900 руб (указаны диаметры патрубков 33мм)
ЗЫ навязчивый руский сервис
Смоляне тут!
Ответ #102 :
02 Января 2011, 13:16:47 »
вопрос для меня остался открытый:
8MK 376 768-281
8MK 376 724-531
какой из них для АКПП?
в каталогах написано для АКПП 531, а в прайсах 281. Кто их в руках вертел, может точно сказать
Ответ #103 :
02 Января 2011, 18:38:02 »
А кто сказал, что Бер возят к нам?
Ответ #104 :
04 Января 2011, 16:13:00 »
а в чем загвоздка? в том же доке
BEHR 8MK376724531 Радиатор 4400,87
HELLA 8MK376724531 KUEHLMITTELKUEHLER 6393,68
7
8
9
16
