vba
Имя:Валерий Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа год:2003 г.Нижний Новгород
« Ответ #285 : 25 Марта 2012, 17:03:48 » |
доброго времени суток! настала пора поменять один из передних подшипников (пока не проверял, какой из них) имеется в наличии NTN AU0907-7LXL/L588 но на нём с одной стороны чёрное пластиковое вроде бы кольцо, а с другой - металлическое, такое же как наружная и внутренняя обоймы. я так полагаю, что для наших авто он не прокатит (на металлическом кольце должно быть коричневое магнитное)? ЗЫ: металлические предметы типа тонкой отвёртки слегка примагничиваются к нему, но, думаю, дело в этих железячках а не в подшипнике
faZZ
Имя:Николай Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка год:2003 г.Иркутск
« Ответ #286 : 26 Марта 2012, 04:28:21 » |
непрокатит, надо с коричневой полосой
Glaz
Имя:Глеб Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия) год:2006 г.Томск
« Ответ #287 : 06 Апреля 2012, 13:45:39 » |
похоже что загудел подшипник передний левый, пробег 140ткм не рано ли? на каких пробегах начинают сыпаться ступичные?
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Имя:Дмитрий Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium год:2025 г.Санкт-Петербург
« Ответ #288 : 06 Апреля 2012, 13:50:58 » |
Наверно зависит от режима эксплуатации авто. Хреновые дороги и прочие поездки на дачу ИМХО не способствуют долгому сроку службы...  Я менял задние в районе 100 - 110 тык. Так что 140 нормально
Moonlighter
Имя:Алексей Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ год:2005 г.Москва
« Ответ #289 : 06 Апреля 2012, 19:28:13 » |
На ЦРВ 2 2002 года 160000км продал, ничего не менял. Сейчас 2005г: 130000 зад правый, 135000 зад левый, 140000 перед левый гремит, пока не уверен что точно он, но менять буду, причем сразу оба передних.
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #290 : 06 Апреля 2012, 19:51:04 » |
Если разобрать снятый ступичный, увидим коррозию на шариках и канавках. Вода один раз попала, и процесс пошел. Сальников там нет, так себе, защита от тараканов. Поэтому пробег может быть любым)))
DmitriyM
Имя:Дмитрий Авто:Honda CR-V, RD8. год:2003 г.Кемерово
« Ответ #291 : 08 Апреля 2012, 19:01:35 » |
Не знаю что колдуют с этим датчиком...)) Лично я, когда менял задний левый ступичный, то стоял в сервисе и контролировал каждое действие слесарей, чтобы блин не накосячили!)) Ну и после замены все хорошо.. И подшипник поставили и датчик целый и никакие ошибки не горят  Всем удачи!!
vba
« Ответ #292 : 23 Апреля 2012, 19:24:25 » |
для замены переднего подшипника взял комплект SNR R174.89 в него входит подшипник NSK 45BWD12J1 (England), стопорное кольцо и ступичная гайка. Цена вопроса - около 1600р подшипник с магнитной полосой, на упаковке со стороны этого кольца наклейка "CAUTION, magnetic encoder fitted to this side of the bearing, avoid damage and contact"
на днях куданить поеду менять (в гараже не развернуться, да и пресса нет =(( )
Alex-umr
Имя:Александр Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль год:2011 г.Таштагол
« Ответ #293 : 24 Апреля 2012, 08:29:01 » |
Можно и без пресса. Шпилька 16-20мм длинной сантимов 20-25. Две гайки, два ключа. Несколько проставок. И все очень аккуратно снимается и ставиться.
svistni
валим...
Имя:Вова Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD год:2005 г.Братск
« Ответ #294 : 24 Апреля 2012, 09:56:40 » |
Не далее, как на прошлой неделе, мне чудесным образом поменяли задний правый подшипник, я купил оригинал 44300-SCA-E51,он с магнитной дорожкой,но после выезда из автосервиса загорелась лампочка ABS. Перемкнув контакты разьема обнаружил ошибку 16, приехал в сервис и доказал им, что подшипник установили не той стороной. В результате они купили новый подшипник и поменяли бесплатно.
купил такой же подшипник, выехал после его установки и у меня стал подключаться полный привод...загорается лампочка VSA, я так понимаю мне его не той стороной поставили? Еще подскажите какой стороной правильно?
svistni
валим...
« Ответ #295 : 24 Апреля 2012, 11:19:19 » |
так VSA выключил, осталась ошибка - 18 (ABS) подскажите это мне датчик убили?
nov
Имя:Олег Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX год:2015 г.Харьков
« Ответ #296 : 24 Апреля 2012, 13:26:57 » |
У меня аналогичная ошибка (16 - зад правый) исчезла после замены именно датчика.
svistni
валим...
« Ответ #297 : 24 Апреля 2012, 16:00:22 » |
а перед этим меняли подшипник?
nov
« Ответ #298 : 24 Апреля 2012, 18:35:18 » |
А перед этим как раз меняли подшипник. Но приятель, который его менял, просто не знал определенных тонкостей замены подшипника, пытался снять датчик АБС, затем оставил эту затею, но , по всей вероятности, успел его (датчик) повредить.
svistni
валим...
« Ответ #299 : 26 Апреля 2012, 12:36:43 » |
в сервисе где меняли подшипник, датчик не трогали... так как у болта который его держит - сорвало башку. и меняли так.. все же надеюсь, что подшипник не правильно поставили... цена датчика 4000, а подшипника 2300
