25 Августа 2026, 14:23:59
Mультимедиа
fast98
подключение dvm-1331 к сабу
Тема: подключение dvm-1331 к сабу (Прочитано 52969 раз)
Re: подключение dvm-1331 к сабу
Ответ #30 :
08 Сентября 2010, 09:10:34 »
Есть готовое решение - адаптер звука AZ-FM. Адаптер универсальный, предназначен для сопряжения аппаратов с балансными входами/выходами и линейными выходами.
В клубном сервисе опробован и неоднократно устанавливался. Подтверждено - работает!
(62.63 Кб, 470x376 - просмотрено 1793 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #31 :
14 Сентября 2010, 23:05:04 »
Выручайте товарищи чота я запутался савсем.
Купил AZ-FM устройство что на картинке выше, но саб так и не заработал.
Подключал ФЯ-FM так:
желтый и бело-красный провод подключил на постоянный +12В
черный на минус -
из другого разьема выделил один канал зеленый и синий и подключил вход на разьем саба на магнитоле(тюльпан)
провода бело-зеленый и бело-синий подключил на зеленый штатный разъем к голубому и розовому проводам. ( там всего 3 провода к нему розовый голубой и черный)
к штатному автомобильному разьему серого цвета а именно к красному проводу подключил + 12В
в итоге саб молчит.
потом попробовал подключить вход AZ-FM к выходу на динамики что играют и поют (не тюльпан) в результате опять ничего не вышло.
где ошибка?
или " Шарик балбес"?
вот схема подключения устройства _1http://www.vega-absolute.ru/upload/iblock/a17/a17af0bd466c99ab87915c6029716309.pdf
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #32 :
15 Сентября 2010, 13:48:59 »
где ошибка?
надо бы еще посмотреть схему фантома (у меня в гараже где-то далеко валяется...)
желтый провод по схеме надо вроде к зажиганию не постоянному подключать...
по теме "там всего 3 провода к нему розовый голубой и черный" - это про что? про выход с саба?
off сколько стоит разъем, если не секрет? самому нужен...
CR-V 2.4 2008 года - продан
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #33 :
15 Сентября 2010, 18:58:41 »
Все, разобрался! вобщем бело-красный подключать ненадо а сигнал надо брать с выхода на колонки. С линейного выхода на саб так и не заработало.
Андрей-13
Авто:Honda CR-V; 2,4; III
Ответ #34 :
28 Сентября 2010, 18:45:00 »
Купил AZ-АМ пытаюсь разобраться как его подключать:
Сначала теория если правильно понял это:
- коммутирующее устройство имеющее:
два входа (подключающимися попеременно - один из них балансный, другой обычный),
один выход (балансный).
Теперь практика:
вход
AZ-АМ нам нужен который RCA (терминология производителя AZ-FM - обычные тюльпаны) на него например на разъем L IN подаем сигнал от Фантома с разъема "5.1 канальный выходной аудио" выход сабвуфер.
ход
AZ-АМ с разъема 9-ти контактного следующие провода выход звука L + OUT, ход звука L - OUT, общий провод экран это все соответственно подключаем к разъему Авто SUBWOOFER розовый (4 нога разъема), голубой (3 нога), серый (1 нога),
управление
AZ-АМ из трех контактного разъема - черный провод подсоединяем на корпус Авто и на разъем Авто SUBWOOFER черный (2 нога); далее желтый соединяем с бело-красным и соединяем с Фантомом разъем "5.1 канальный выходной аудио" коричневым проводом "внешнее управление усилителем" и на красный провод разъема Авто SUBWOOFER (5 нога).
У кого есть опыт подскажите ЭТО правильно???
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #35 :
09 Апреля 2011, 14:21:37 »
вот и уменя тоже не запел с выхода на саб на магнитоле. Взял сигнал с одной колонки (задней правой). Поет. Правда слышно стало только саб. Колонки не слыхать. Отрегулировал перед-зад-лево-право. Теперь слышно и колонки и саб.
keras
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #36 :
21 Июня 2011, 11:18:23 »
Добрый день!! решил тоже заморочиться подключением штатного саба подскажите где купили данный разьем и как подключить правильно?? Я сам с Железнодорожного может можно будет встретиться вы подскажете как!!
vzhick74
Авто:Honda CR-V (III) 2,4. АКПП
г.Одинцово
Ответ #37 :
18 Октября 2011, 20:42:39 »
Спасибо форуму! Купил az-am, подключил, все заработало. Как я понял, если в этом устройстве задействован вход с тюльпанами, то красно-белый провод надо соединить с желтым (мой вариант), а если использовать вход по обычным проводам (например синий и зеленый ) то красно- белый провод не подключаем.
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
Ответ #38 :
20 Ноября 2011, 18:14:52 »
Свершилось,в штатной проводке Фантома есть модуль согласования с сабом.Собственно установил фантом 1331 HDI. Установщик скорее всего сам не знал,что можно подключить саб.С помощью одноклубника(спасибо ему) удалось установить,что есть возможность подключить саб к фантому.Короче,в новых фантомах в проводке есть пласмассовая коробочка,которая согласует штатный саб и даже фишка 5Р подходит к штатной фишке.Остается только подключить SW+B соединением двух проводов,которые есть в проводке фантома. Не добросовестные установщики (даже официальные),пользуясь незнанием пользователей пытаются на этом поиметь бабло.С меня просили по телефону 2000р.(ПионеР)
Ответ #39 :
20 Ноября 2011, 19:26:01 »
Вполне может быть, что установщики ещё не знают, что появились новые Фантомы с адаптером в комплекте.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
Ответ #40 :
30 Ноября 2011, 18:25:09 »
Прочитал всю ветку , но так и не понял как же подключать адаптер AZ-AM! Какой провод и с чем соединять??? Тюльпаны нужны или нет? Если можно то на пальцах рассказать.
vzhick74
г.Одинцово
Ответ #41 :
08 Декабря 2011, 01:09:01 »
если есть выход из ГУ на тюльпанах, то можно его задействовать, если такого выхода нету, то можно задействовать обычные провода, которые идут из ГУ на динамики
Егорка
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport АКПП
Ответ #42 :
19 Февраля 2012, 11:36:39 »
Все чего удалось добиться это только того что саб запел на низких частотах, но не заработал как полагается ему.
Правда он поет как с адаптером AZ-FM так и без него. Я не прислушивался к его работе с штатной головой может он и умеет только петь, поделитесь своими наблюдениями пожалуйста.
Ответ #43 :
19 Февраля 2012, 18:54:19 »
А что он ещё должен делать? Яичницу жарить?
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
Ответ #44 :
25 Июля 2012, 22:15:50 »
Немного не в тему. Я правильно понимаю что балансный выход с стоковой магнитолы можно использовать не только для подключения к штатному сабу но и к любому другому усю у которого он (балансный вход) есть? Только в штатном варианте он моноканальный.
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину
Mультимедиа
fast98
