19 Октября 2026, 03:32:42 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Охлаждающая жидкость  (Прочитано 40275 раз)
Alexey
г.Тамбов
« : 07 Июля 2008, 14:04:13 »
Проблема следующая.
Уровень антифриза в расширительном бачке ниже минимума. Под крышкой радиатора антифриз вроде под горло.
Так вот вопрос: что делать? Покупать и доливать, долить дистилированной воды или поменять полностью?  Менялся чуть больше года назад на СТО в Германии. По крайней мере так в бумагах написано и перегонщик говорил. Печка греет хорошо,  перегрева нет (стрелка всегда в рабочей зоне).
Что посоветуете?
« Ответ #1 : 07 Июля 2008, 14:15:13 »
если речь идёт о доливе 100-200 мл, то можно водички добавить конечно. но я лично не надеюсь на других и меняю все жидкости сразу после покупки авто.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #2 : 07 Июля 2008, 14:25:31 »
ну сервис то вроде официальный.
хотя масло я поменял сразу... ибо долить нечем было.
а вот насчёт антифриза...
можно конечно и поменять. но не хотелось как-то. думал 120 тысяч накатаю, тада и сменю.
щас около 100.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 14:33:38 »
Если менялся больше года назад, то лучше сменить полностью. Ну а если антифриз хороший то можно и долить, главное не мешать, в зеленый доливать зеленый, в красный - красный. Если совсем не много то можно и воды добавить. То что уровень в бачке ниже MIN не страшно, главное чтобы в радиаторе уровень был под горловину.
Хонда - хороший зверек!
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 14:40:02 »
уровень под горловину.
т.е. можно вобще ничего не доливать?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 15:27:12 »
всё же поменял антифриз полностью.
чтоб спокойней на душе было Улыбка
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 18:45:08 »
ну и молодец Улыбка
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 19:07:22 »
Правильно сдалал! Свежачок всегда лучше! Афро
« Ответ #8 : 11 Июля 2008, 09:48:15 »
Ну и что б логически закрыть тему: антифриз в расширительном бачке должен быть и в нужном количестве - выше минимума и ниже максимума (метки там не просто так сделали), не зависимо от наличия и уровня в радиаторе!
Клапаны в крышке радиатора устроены так, что при работе двигателя излишек разогретого (и
расширившегося) антифриза стравливается в бачок. После остановки и остывания двигателя при недостатке антифриза, за счёт возникающего в системе разрежения,  антифриз засасывается из бачка в радиатор. Таким образом постоянно поддерживается оптимальное количество антифриза в системе.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 11 Июля 2008, 16:05:08 »
Извеняюсь за неправильно выраженное мнение. Я имел в виду то что если и было ниже MIN то енто не страшно, но долить до нормы надо.
« Ответ #10 : 11 Июля 2008, 17:44:21 »
хондовский разводится 1:1 до -40 гр.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #11 : 13 Июля 2008, 18:21:58 »
можно ничего не снимать.
отверстие и так доступно.
надо только яму или подъёмник.
и насчёт разбавления. оригинальный (хондовский) антифриз уже разбавлен до нужной концентрации. продается в канистрах по 5 л.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #12 : 21 Августа 2008, 22:33:01 »
Какой заливать во вторую хонду (в первую сеервуху заливал кастроловский синий)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #13 : 21 Августа 2008, 22:49:39 »
Любой качественный зеленый антифриз. Но лучше купить оригинальный. Продается у любого официального дилера.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #14 : 22 Августа 2008, 10:53:57 »
лью оригинал, чего и всем советую. ёмкости 5 литровые. от там уже разведён до нужной пропорции.  на долив можно использовать любой, сине-зелёного цвета (больше наверно  в синию сторону, если у меня с цветовосприятием всё в порядке). плохо, что оригинал только по 5 л фасуется.  поэтому сам на долив брал тойотовский, они литровые есть.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
