12 Сентября 2026, 12:30:25 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Ремкомплект супортов  (Прочитано 18535 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« : 08 Июля 2008, 06:10:09 »
Пришел ремкомплект супортов, в нем два вида смазки красная и ораньжевая(желтая).
Какая-то из них силиконовая, какая-то для резины. Силиконовой мажется все в супорте кроме цилиндра с пыльником, его смазывают резиновой(так в мануале). И как определить где силиконовая а где для резины? В замешательстве
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 18:06:14 »
По номеру. На пакетиках смазки должны быть номера. Потом посмотри в мануале на рисунке. Там обозначено, что и какой смазкой мазать.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
butcher
г.Чита
« Ответ #2 : 09 Июля 2008, 03:56:51 »
номеров на пакетиках нет. В мануале номеров нет, есть смазка силиконовая, есть для резины!
pvb
« Ответ #3 : 09 Июля 2008, 08:15:32 »
Силиконовая должна быть очень скользкая на ощупь, пальцы от неё скользят даже после протирания тряпками/салфетками и т.п. И так пока хорошенько не помоешь..
ref52
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 09 Июля 2008, 08:40:39 »
Распознавание смазки на ощупь не айс, неужели никто не знает как разобраться по цвету?
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #5 : 09 Июля 2008, 08:52:58 »
А может по запаху силикона.Но вообще интересно, что же это за смазка для резины такая?По идее силиконовая и нужна для контакта резины с металлом.
butcher
г.Чита
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 09:02:22 »
Я сейчас еще раз рисунок просмотрел.
Смазкой для резины смазывается сальник поршня . Все остальное силиконовой.
butcher
г.Чита
« Ответ #7 : 12 Июля 2008, 06:32:49 »
Вчера ездил ставить ремкомплект, оказался не тот. Оказывается бывает два вида: для 14дюймового тормозного диска и для 15дюймового. Мне пришел от 15дюймового а у меня 14. Придется теперь еще 2 недели ждать пока поменют! Вот так бывает!
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 29 Июля 2009, 11:26:05 »
вот рисунок, но надписи не разборчивы -(
видимо желтая показана светлой
* brake.jpg (119.14 Кб, 1012x726 - просмотрено 1389 раз.)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 30 Июля 2009, 16:34:54 »
сам мучался этим вопросом при замене, пакетики отличаются количеством смазки, на "гаражном" совете решили исходить из этого. Сейчас и сам не вспомню, что и какой смазывал.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 14:22:52 »
Маленький вопросик: так и не разобрались где какого цвета смазка?
Очень актуально - завтра буду менять манжету поршня - мне ее умельцы на автосервисе "закусили" между колодкой и тормозным поршнем.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #11 : 26 Августа 2009, 14:41:40 »
Красная для резины, желтая силиконовая.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #12 : 26 Августа 2009, 16:28:30 »
Спасибо.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #13 : 28 Августа 2009, 16:56:37 »
Парни,
а какая смазка лежит в штуцере прокачки?
по схеме никакой не показано, а у меня под штуцером на резьбе видны следы какой-то очень вязкой замазки.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #14 : 28 Августа 2009, 18:06:05 »
Парни,
Это наверно фиксатор резьбы, хотя никогда не слышал, что им там надо мазать, видно кто-то перестраховался.
Страниц: [1] 2   Вверх
