17 Марта 2026, 23:23:04
Ремкомплект супортов
Тема: Ремкомплект супортов (Прочитано 17607 раз)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
Re: Ремкомплект супортов
Ответ #15 :
28 Августа 2009, 23:14:08 »
Я понял в чем прикол.
На всякий случай я тоже смазал резьбу этой же резиновой смазкой. И когда прокачивал тормоз, всю лишную смазку мне выплюнуло назад.
Т.е. на самом деле специально на штуцер никакой смазки не кладут. Это при прокачке тормозов и особенно при замене тормозной жидкости излишки смазки тормозного цилиндра выходят и оседают соответственно на седле и резьбе штуцера.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #16 :
17 Декабря 2009, 13:28:17 »
Ребята помогите, взял ремкомплект оригинал на задний супорт, там одна смазка прозрачная KS 62M, а вторая белая мутная G-40M. Какая из них какая?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #17 :
17 Декабря 2009, 14:14:05 »
Странно, но в официальной Хондовской литературе и каталогах ничего не нашел. Одно можно сказать точно, что одна из них идет только под пыльник поршня, а вторая - под пыльники и пальцы направляющих.
Здесь можно поискать:
http://forums
.срум/showthread.php?t=1150916287
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=50600&st=20
http://forums
.срум/showthread.php?t=56779
ссылка на японский сайт производителя смазок:
http://www.silicone.jp/e/products/oil/grease.shtml#top
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #18 :
17 Декабря 2009, 14:17:42 »
А как же резинка цилинда??? Ее надо резиновой смазкой смазать!!!
Динар
Ответ #19 :
17 Декабря 2009, 14:26:22 »
При цилиндре имеется две резинки:
- пыльник поршня - смазывается смазкой (уже писал),
- манжета поршня (смазывается тормозной жидкостью перед установкой поршня в цилиндр).
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #20 :
17 Декабря 2009, 14:36:09 »
Спасибо!
И за ссылки тоже!
Lupus
Авто:CR-V
Ответ #21 :
17 Декабря 2009, 18:30:24 »
А есть в Экзисте код такого ремкомплекта? А то собираюсь колодки задние менять ... А где брать смазку для направляющих не знаю. Или в ремкомплекте не только смазка?
Что не убивает, делает нас сильнее
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #22 :
17 Декабря 2009, 22:36:19 »
Там две смазки, 4 резинки и 2 шайбы.
Там же в экзисте напиши письмо менеджеру и спроси!
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Ответ #23 :
15 Марта 2012, 18:24:55 »
Решил отремонтировать задний суппорт, заказал рем.комплект p/n 01473-SP0-000 как писалось выше в нем 2 смазки: G-40M и KS 62M, тоже не мог долго найти какую куда закладывать, ответ нашел на буржуйском форуме 1http://honda-tech.com:
та что в мануале называется Rubber grease - G-40M, а Silicone grease - KS 62M
(109.59 Кб, 750x480 - просмотрено 1934 раз.)
ICQ: 33-279-590
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #24 :
15 Марта 2012, 19:30:32 »
Очень своевременно,спасибо сосед,сам жду р/к на задний левый суппорт,резинки и поршень(он весь в раковинах от коррозии)
Брянские партизаны здесь!
