09 Сентября 2026, 07:54:41
Скрипы в задней подвеске
Тема: Скрипы в задней подвеске (Прочитано 9044 раз)
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
09 Июля 2008, 16:42:24 »
При езде слышны скрипы в районе заднего левого колеса. Подозрение на втулки верхнего рычага. Посмотрел каталог. Там рычаг идет в сборе сайлен-блоком, который крепится к кузову. Еть ли резинка отдельно. Подскажите номер.
Alexey
г.Тамбов
Re: Скрипы в задней подвеске
10 Июля 2008, 15:05:55 »
отдельно есть. но не оригинал естественно.
кода не помню. смотерл щас на экзисте - не нашёл.
Alexey
г.Тамбов
10 Июля 2008, 15:10:49 »
нашёл.
1http://www.йапона/honda2008/details.asp?modelid=04B0000C&nplid=52500009&scr=800
деталь номер 16.
она в сборе идёт. стоит около 9-10 т.р.
Сайлентблок заднего рычага ушастый - только неоригинал. стоимость около 700р.
svbragin
г.Выкса
11 Июля 2008, 07:48:15 »
Мне нужен сайленблок, который входит в деталь 19,21. Рычаг полностью покупать не хочется.
Alexey
г.Тамбов
11 Июля 2008, 08:57:13 »
сомневаюсь что найдёшь.
я рычаг целиком покупал.
11 Июля 2008, 09:19:48 »
"А не спеши ты нас хоронить" - в известной песне поётся.
Какого характера скрипы? В какие моменты скрипит? Зависят от скорости? Если стоящую машину раскачать, скрипит? Давай подробности, рычаг недешёвое удовольчтвие, что б его наобум менять.
svbragin
г.Выкса
11 Июля 2008, 11:06:08 »
Да. Скрипы есть.
Alexey
г.Тамбов
11 Июля 2008, 11:35:57 »
есть возможность заехать на яму/подъёмник?
и руками пощупать рычаги.
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
12 Июля 2008, 06:50:06 »
Это какай рычаг! Который крепится к верху ступицы через сайленблок?
Если этот, то он уменя скрипел. вчера поменял сайленблоки в ступице по 350 р, за 1шт +350 работа за каждый.Скрипы прошли почти.
А сайленблоки которые в самом рычаге заказал отдельно, где то будут стоить 350-400р. В каталоге в магазине они идут под номером HAB 006. Что за каталог не знаю. А рычаг предлогали в сборе за 3000р. оригинал.
Правда сайленблоки из ступицы выбивали кувалдой, говорят сьемники на держатся ломаются, не выгодно им! Левый кое как выбили, поменяли. Поехал в гараж, вдруг что-то щелкнуло и появились стуки. Сегодня к ним приехал подняли, а это ухо отлетело от стойки, короче доколотили. Ну сто нормально повели себя, поменяли на новую стойку. Теперь наверно съемники преобретут всетаки.
svbragin
г.Выкса
18 Августа 2008, 08:22:38 »
А кто менял этот сайленблок самостоятельно? Вчера пробовал разными съемниками - никак не получается. И такое подозрение, что в верхнем рычаге с той стороны которая крепится к кузову стоит точно такой же как и вступице.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
18 Августа 2008, 10:57:04 »
Именно этот не менял, но смысл один и тот же, если сьемник и кувалда не принесли результата тогда бенз. лампой выжигаем потраха(резину), заводим в отверстие нажовку по
металу и разрезаем оставшеюся обойму.
svbragin
г.Выкса
18 Августа 2008, 15:13:49 »
А более гуманный способ есть?
Alexey
г.Тамбов
Ответ #12 :
18 Августа 2008, 15:43:04 »
отдельно снять не получилось, пришлось разбирать весь рычаг. сомневаюсь что не снимая рычага это вобще возможно.
