04 Сентября 2026, 19:47:18 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #MAINT REQD для тех, кому FAQа не достаточно  (Прочитано 35393 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 09 Июля 2008, 17:14:53 »
После полного отключения питания всвязи с подключением саба загорелось Maint Req'd...
И горит постоянно.... Чиго с энтим делать? компутер V-55 говорит что ошибок ЭБУ нет...
Хелп!
Online Online
« Ответ #1 : 09 Июля 2008, 17:23:19 »
ФАК  !!!!!
MAINT REQD, эта надпись присутствует в обязательном порядке на всех автомобилях американского рынка и означает, что автомобиль пора предоставить для техобслуживания в сервис.
Самостоятельная процедура сброса:  нажимаем кнопку обнуления суточного пробега (при выключенном зажигании), включаем зажигание при нажатой кнопке и держим, пока индикатор не погаснет !
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 10:45:10 »
А у Ильи хобби такое - создавать новые темы, не глядя ни в форум ни в FAQ.
Не в первый раз уже.
Online Online
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 14:43:25 »
БАН !? Смеющийся Веселый
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 00:05:15 »
загорелось MAINT REQD, но я проехал 1300 км после замены масла, масл. фильтра, возд. фильтра! Пытался сбросить (уже делал после заметы масла, фильтра) не сбрасывается!
не пойму что делать или опять менять масло и фильтр? или ехать к официалам? от чего такое может быть? помогите советом-ездить боюсь.
andross
г.Карелия
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 00:36:58 »
Дима! Введи в поиск MAINT REQD Много ссылок, например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg55487.html#msg55487
Там такого разъяснительного ничего нет, только как сбросить эт я знаю и что ехать на ТО! ВСЁ!!! ответа так и нету!
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 00:40:47 »
какая разница делалось ТО или нет, это просто напоминание ( как будильник), срабатывающее по заданной сетке пробега в памяти спидометра.
неужели ты наивно полагаешь что машина сама прокубатурила, и требует от тебя ещё одного ТО?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #7 : 14 Января 2009, 00:46:09 »
И без замены даже должно отвалиться... Всё правильно делаешь при сбросе просьбы ТО??? Повнимательнее попробуй.. Системе напоминания не важно выполнил ты ЭТО или нет...
Ну, давай, HONDA...
andross
г.Карелия
« Ответ #8 : 14 Января 2009, 00:48:54 »
у кого-то тоже после 1300км загорается  MAINT REQD?
andross
г.Карелия
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 00:54:20 »
я уже это делал самостоятельно после замены масла и фильтра- нажать кнопку сброса пробега (при выкл заажигании) потом включить пока не погаснет. Но сейчас ккогда при нажатии включаю зажигание она гаснет, потом челчок (где то справа видимо реле) и она опять гарит!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #10 : 14 Января 2009, 00:58:54 »
Попробуй скинуть минус клемму на часок... Может опомнится  и вспомнит правила жизни...
Ну, давай, HONDA...
andross
г.Карелия
« Ответ #11 : 14 Января 2009, 01:08:37 »
на счет клемы - пытался отсоеденить и даже замыкал - ТОЖЕ САМОЕ!, но есть надежда на часок отсоеденить - может действительно оклимается))
Royu
ДРУГ...
« Ответ #12 : 14 Января 2009, 01:17:41 »
Как это ЗАМЫКАЛ?Непонимающий Больше не экспериментируй ТАК!!! Оставить без питания систему - это безглюковое отношение... За время всё устаканится...конденсаторы и статико-динамические цепи могут прийти в спокойное состояние... тада и проверишь....
Ну, давай, HONDA...
andross
г.Карелия
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 10:42:58 »
Сегодня отсоеденил минус на аккумуляторе, подождал час и о...чудо-сбросилась ета беда-СПАСИБО, ЛЮДИ!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #14 : 14 Января 2009, 12:08:11 »
Очень рад за тебя... Подмигивающий Афро
Ну, давай, HONDA...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
