24 Августа 2026, 08:49:23 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Тормозная система.  (Прочитано 45033 раз)
Ирбис
год:1995
г.Шымкент (ЮКО)
« Ответ #15 : 02 Сентября 2009, 05:45:33 »
Поставил контрактный ГТЦ. Сменил жидкость. Всё работает идеально! Всем спасибо за участие!
* 36.jpg (226.22 Кб, 801x768 - просмотрено 1717 раз.)
* 37.jpg (171.96 Кб, 1024x544 - просмотрено 1401 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #16 : 28 Ноября 2009, 21:44:47 »
Есть ли на главный тормозной цилиндр ремкомплект? Киньте ссылочку или номерок.
* 38.jpg (79.94 Кб, 351x800 - просмотрено 1591 раз.)
* 39.jpg (114 Кб, 437x800 - просмотрено 1488 раз.)
* 40.jpg (144.79 Кб, 391x1024 - просмотрено 1476 раз.)
« Ответ #17 : 29 Ноября 2009, 08:19:35 »
01462-S04-N51      с АБС
01462-S10-010      без АБС
это для внутреннего рынка (95-97 гг)
лучше уточнять по номеру кузова, есть и другие
* 41.jpg (121.66 Кб, 448x800 - просмотрено 1718 раз.)
* 42.jpg (92.46 Кб, 346x800 - просмотрено 1443 раз.)
* 43.jpg (92.93 Кб, 393x800 - просмотрено 1479 раз.)
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #18 : 28 Июня 2010, 07:04:23 »
Доброго всем времени суток!
Поиск просмотрел но нешел ничего подобного.
В общем такое дело:
Начала проваливаться педаль тормоза, но в конце нажатия педали держит но слабо. По приезду в гараж попытался прокачать тормоза, но при прохождении на новый круг, каждый раз появлялся воздух, а нужных тормозов не появилось. Подтеков нет нигде и жидкость не уходит. Если на заведенный двигатель качать педаль тормоза то обороты двигателя можно поднять до 1,5 тыс., сняли шланг который идет к вакуумному усилителю тормозов от впускного трубопровода (заткнув его пальцем), то обороты плавать перестают. некоторые подсказывают что "гофра" там стоит и именно она приказала долго жить...
Прошу помощи подскажите, что у моей ласточки поломалось?
* 44.jpg (85.94 Кб, 353x731 - просмотрено 1535 раз.)
* 45.jpg (115.71 Кб, 345x829 - просмотрено 1453 раз.)
* 46.jpg (113.24 Кб, 348x830 - просмотрено 1366 раз.)
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 10:12:26 »
Раз обороты растут, значит, вакуум есть.
* 47.jpg (83.33 Кб, 342x728 - просмотрено 1513 раз.)
* 48.jpg (129.78 Кб, 468x681 - просмотрено 1438 раз.)
* 49.jpg (194.01 Кб, 472x1039 - просмотрено 1420 раз.)
Sert
Авто:Honda-CRV, RD-1, АКПП, 150 л.с., правый руль, 4 WD, без запаски на 5-ой двери
г.Калуга
« Ответ #20 : 28 Июня 2010, 18:12:57 »
Бывает такая «фигня». В замешательстве Желательно, вспомнить, когда это появилось. Может быть после замены (долива) тормозухи, или колодок. Возможно воздух каким-то образом поступает в систему из-за  ABS. Нужно прокачать систему под давлениям, есть сервисы, где это делают. Мне это помогло.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #21 : 28 Июня 2010, 20:57:34 »
У меня была такая фигня зимой, причем воздуха в системе не было.
Летом прошло, грешу на ГТЦ. Может перепускает
Купил ремкомплект, буду перебирать.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #22 : 29 Июня 2010, 05:28:19 »
После вчерашнего вечера в гараже появились новые факты:
Переднее левое и заднее правое колесо не прокачиваются т.е. туда даже тормазуха не идет. Проследили по магистралям трубку от пер-го лев. колеса где заходит она в блок ABS так от туда она тоже не давится, получается что сейчас тормозят только 2 колеса пр.пер-е и лев.зад-е они качаются но воздух не перестает из них выходить, хотя если на переднем еще можно добиться чтобы воздух закончился, то на заднем это бесполезно...
Решили начать с главного тормозного может там резинки прохудились. Есть какие-то заменители оригинальному рем.комплекту или надо только его заказывать? Тут как бы вопрос не столько в деньгах сколько во времени ожидания.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #23 : 29 Июня 2010, 11:58:20 »
 Улыбка
Поменяй тормозные шланги, проблема в них. Даже если шланг внешне нормальный, он бывает забивается, расслаивается внутри.
И все, я думаю проблема исчезнет.
Кстати вспомнил, я же по кругу шланги поменял, вот и исчезла проблемка. Веселый А то, лето, лето... Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72632.0.html
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #24 : 29 Июня 2010, 13:36:18 »
 Улыбка
Так причем сдесь шланги? Если я говорю по магистрали просмотрели до блока ABS, из него даже не выхожит жижа.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #25 : 29 Июня 2010, 14:04:00 »
 Улыбка
Ну как вариант, если у тебя засрались магистрали, то и шланги тоже.
У меня тоже сначала заднее правое не тормозило, потом заднее левое.
Шланги вроде на вид нормальные без следов износа, снял, а они забиты.
А если воздух прет, то да скорей всего ГТЦ надо посмотреть и опять же
шланги. А ремкомплект, увы, только фирменный, можно еще ниппартовский
новый ГТЦ взять, но он на 1000р дороже ремкомплекта.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #26 : 29 Июня 2010, 14:19:12 »
А не подскажешь номера комплектов
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #27 : 29 Июня 2010, 14:27:51 »
Комплект ремонтный ГТЦ  01462-S04-N51
Ниппартс ГТЦ - J3104062, J3104037
Может еще garrik что подскажет
Гоу!!!
Авто:Honda CR-V,RD-1,японка
« Ответ #28 : 01 Июля 2010, 08:42:05 »
Необходимо поменять ГТЦ. Ищу контрактный, но не уверен есть ли разница - с АБС, без АБС?
Чем дальше в лес , тем толще партизаны
« Ответ #29 : 01 Июля 2010, 19:47:33 »
Если авто без АБС, то ГТЦ от АБС подойдет.
Наоборот - может АБС не правильно работать (разные поршни №№1 и 2)[/color]
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
