25 Сентября 2026, 12:27:03
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Сальник вала переключения передач.
Тема: Сальник вала переключения передач. (Прочитано 35157 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
11 Июля 2008, 17:55:20 »
Добрый день, заглянул под машину и обнаружил небольшую лужицу АТФ. Более детальный осмотр показал, что АТФ подбегает из отверстия расположенного недалеко от троса АКП. Чтобы это означало и как с этим бороться?
(39.72 Кб, 640x480 - просмотрено 3439 раз.)
(42.88 Кб, 640x480 - просмотрено 3111 раз.)
(38.94 Кб, 640x480 - просмотрено 3098 раз.)
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Сальник вала переключения передач.
11 Июля 2008, 18:17:19 »
откручивай 3 винта, снимай эту крышку и смотри, откуда течёт. либо через сальник управляющего вала (на который трос селектора цепляется), либо сверху - через сальник первичного вала либо гидротрансформатора.
На вопрос "как бороться"
видимо путём замены прохудившегося сальника
(78.51 Кб, 600x450 - просмотрено 3570 раз.)
むかし-むかし...
Володя.
г.Алтай
11 Июля 2008, 19:51:19 »
Андрей, приветствую!
Как тебе уже сказали надо крышку сдергивать и смотреть..
Как твое авто?Восстановил или чего? Ты же вроде продавал его даже..
Андрей1976
12 Июля 2008, 04:14:34 »
Вовас
Владимир, добрый день.Сейчас в отпуске. Делаю капитальную ревизию своей многострадальной - подготовливаю к перегону в Забайкальск ( решил делать там , на китайской СТО - граница в двух шагах - отсюда и цены существенно ниже). В связи с Олимпиадой в Китай попасть нереально ( а ждать уже нет сил - ведь на дворе лето). После зимы - под замену пошли пыльники на переднем левом ШРУСе. Ну и ползая под машиной узрел неприятную картину в виде лужицы АТФ. Ну а в остальном , не считая естественно кузова всё полный окей - после 5 месяцев стоянки завелась с пол-оборота ( правда аккумулятор был полностью разряжен). Вот такие дела. Когда восстановлю, сообщю.
Володя.
г.Алтай
12 Июля 2008, 04:26:43 »
Давай!Удачи!
hishnick
Авто:cr-v III АКПП exe
г.Звенигород
05 Декабря 2008, 17:04:18 »
Всем Добрый день! Такая проблемка-появились подтеки масла под коробкой,поиск течи показал на сальник вала переключения передач.Что вероятнее-Старение сальника или избыток давления?
Частичная замена масла 3000 км назад,масло оригинал.Не нашел его номер,может подскажет кто?
(37.69 Кб, 442x336 - просмотрено 3526 раз.)
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
05 Декабря 2008, 17:44:42 »
Вот номерочек сальника 91209-612-000 или 91209-612-003
(49.3 Кб, 850x424 - просмотрено 4302 раз.)
473Aleks
24 Января 2011, 23:02:55 »
Меняется прямо снаружи?
473Aleks
09 Февраля 2011, 21:58:42 »
Подскажите, пжлст, как вынуть "ось" (поз. №7 рис. два поста выше)?
18 Февраля 2011, 17:40:23 »
Отгибаешь усик стопора 11 от головки болта 10, откручиваешь болт, отсоединяешь стопорную пружину 12, вытаскиваешь ось 6, и движением к двигателю снимаешь "ОС".
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
08 Декабря 2012, 17:33:27 »
Появилась течь АКП .Ушло порядка 100-150 гр. за полгода. Подскажите малой кровью можно решить эту проблему ?
(98.57 Кб, 1370x717 - просмотрено 2764 раз.)
(201.02 Кб, 1995x835 - просмотрено 2800 раз.)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
08 Декабря 2012, 18:31:39 »
Сальник поменять.
sasha931
08 Декабря 2012, 18:57:42 »
Олег Спасибо. нашёл )))) Оказывается я поиском пользоваться не умею((
gass
08 Декабря 2012, 19:28:58 »
Удачи
artur...80
г.Петрозаводск.
03 Апреля 2013, 13:51:03 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, при замене сальника вала переключения передач нужно ли сливать масло с АКПП?)
AVIATOR-POGRANICHNIK
