15 Сентября 2026, 14:38:15 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Замена сидений на раскладывающиеся.  (Прочитано 124645 раз)
Dmitry_KR
Авто:Honda cr-v, B20B, АКПП, руль-правый
г.Карасук
« Ответ #105 : 31 Августа 2012, 12:46:20 »
может кто то знает как конкретно сиденье поворачивать и где именно эта кнопка для поворота находится.
« Ответ #106 : 31 Августа 2012, 15:51:02 »
есть эта кнопка?
* _вращающаяся сидуха.jpg (235.92 Кб, 600x800 - просмотрено 3722 раз.)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #107 : 31 Августа 2012, 18:59:56 »
Получается что вместо вещевого ящичка. в данной модели вращающийся механизм. Но меня все мучает вопрос. может я конечно чего то не понимаю. но ЗАЧЕМ??? так поворачивать кресло? Непонимающий
Lexa54
« Ответ #108 : 12 Сентября 2012, 18:14:59 »
Вот приехал ты на природу, а на улице дождь льет! Даже палатку поставить не успел. И домой обратно стремно ехать. А сидуху развернули, разложились, водитель отдыхает, остальные в картишки перекинулись, бутылочку-закусочку достали, благо столик с подстаканиками (под 4шт) под рукой!
И пошла родная...
Как-то так )))
Кстати, впервые такое сиденье увидел в Ниссане Р'нессе.
By_Step
Авто:HONDA CR-V, левый, механика, 4WD
г.Междуреченск
« Ответ #109 : 25 Июня 2013, 21:42:33 »
Здравствуйте, знатоки!
У меня Европейка, 1998 год, RD1, от сюда не складываются задние сиденья в диван, просто чуть откидываются назад и всё.
Отсюда вопрос, возможна ли замена сидений с Европы на Японию, где всё складывается? Подойдёт ли по креплениям и прочее.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #110 : 25 Июня 2013, 21:50:23 »
Диван ставился от Американки.
Ремни надо перешить или поменять, т.к. там крепления перевода в спальное место где-то в том же месте.
Так же пластик под диваном придётся резать под ручки справа и слева.
Все остальные крепления подходят.
By_Step
г.Междуреченск
« Ответ #111 : 25 Июня 2013, 23:18:39 »
Да дело в том, что у нас, в Сибири, из 100 машин ЦРВ этих годов - 98 Япошки прульные )
Американку найти тяжко...
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #112 : 26 Июня 2013, 14:32:12 »
Вот тут почитай, я делал, проблем нет. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1754.90.html  Кроме задних сидений потребуется два кронштейна(лев. и пр.) с автодонора, за которые будут цепляться каркасы  новых сидений. Я менял только каркасы, т.к. обивка другой расцветки была и ремни свои переставлял, т.к. "мамы" отличались по форме от моих. Удачи !
« Ответ #113 : 26 Июня 2013, 18:05:03 »
если ставите на ЛР сидухи от ПР, нужно брать весь комплект, с пластиком, ремнями. Кронштейн влияет только на безопасность, без него все будет защелкиваться и не будет греметь
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #114 : 26 Июня 2013, 20:28:42 »
Игорь, мне ремни не понадобились, оставил свои. Можно, конечно, оставить японские "мамы" на штатных местах, европейские "папы"
в них должны подойти(американские, точно подходят), я просто хотел оставить свои, более новые и красивые Подмигивающий,
Поэтому использовал свой кронштейн для крепления "мам" на каркасе сиденья.
А вот без японского кронштейна, по-моему не обойтись, такая петля на нем должна играть важную функцию, в отличие от европейского,
который  держит только замки ремней и, если его оставить на месте, то при подъеме сидушек эти замки провалятся под них.
* kron.euro.jpg (93.6 Кб, 609x484 - просмотрено 1735 раз.)
* kron. jpn.jpg (112.15 Кб, 750x1000 - просмотрено 1907 раз.)
d@n
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #115 : 05 Июля 2015, 19:13:14 »
взаимозаменяемость  существует?
обычное махнуть на такое
« Ответ #116 : 06 Июля 2015, 04:12:11 »
конечно
« Ответ #117 : 29 Апреля 2018, 16:29:22 »
наконец-то я его заполучил!
* _сидуха.jpg (259.43 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2373 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #118 : 30 Апреля 2018, 11:52:13 »
Класс!! Жаль на ЛР не поставить... Сделай побольше фото пожалуйста!
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #119 : 02 Мая 2018, 16:14:52 »
вот
* 20180502_143009.jpg (224.68 Кб, 3264x2448 - просмотрено 2042 раз.)
* 20180502_143023.jpg (204.27 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2325 раз.)
* 20180502_143056.jpg (220.03 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1795 раз.)
* 20180502_143115.jpg (316.14 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2217 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
