26 Февраля 2026, 16:43:00 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Освещение салона.  (Прочитано 82084 раз)
Алексеев А
Авто:СR-V европа МКПП
« Ответ #30 : 11 Ноября 2009, 09:40:59 »
Сигнализации нет, только штатный брелок.
« Ответ #31 : 11 Ноября 2009, 10:07:11 »
почисть концевики - болячка
Алексеев А
« Ответ #32 : 15 Ноября 2009, 23:47:18 »
Залез в плафон, проверил - прочистил переключатель, обратил внимание, что провод гораздо тоньше чем на котактах в концевиках. Видимо есть релюха где то, кстати она показана на схеме для машин с люком. Где бы ее найти.
Но свершилось чудо, после поздки 2 часа сначала хровенько, затем, после ввысокоточных ударов в район предохранителей, уверенно загорелось!!!
Вопрос  - где релюха, думаю, с утра гореть не будет.
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #33 : 17 Ноября 2009, 13:55:44 »
Подскажите плз где физически находятся отмеченные на фото диоды
* interiorlightscircuitdith92.jpg (71.08 Кб, 800x878 - просмотрено 1813 раз.)
Алексеев А
« Ответ #34 : 17 Ноября 2009, 14:18:57 »
Так я про них и писал. Надо найти их физически, т.е посмотреть  на них.
У меня сейчас лампа загорается в пол накала. Т. е. с брелка загорается ярко, затем, при открывании двери притухает (впол накала) яркость. Мне показалось, реагирует на шевеление в блоке предохранителей. Начал вытаскивать пред-ли, смотря на лампу- не помогло, зато получил горящую лампу SRS. Не без труда (очень трудно вставить желтый разъем) погасил ее (спибо Вовасу).
Шевелил пр-ли под капотом, ТОЛКУ - НОЛЬ.
Меня интересует куда приходит жгут от плафона. Понятно, что плохой контакт. Причем +12 подается качественное, а далее по цепочке на минус надо  найти виновника.
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #35 : 17 Ноября 2009, 15:05:38 »
Судя по надписи верхний в блоке управления ЦЗ
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #36 : 17 Ноября 2009, 15:15:00 »
А нижние в блоке управления который за предохранителями под приборкой находится.
agasfer
Авто:HONDA CR-V RD1 МКПП Германия
г.Кириши
« Ответ #37 : 26 Января 2010, 18:24:47 »
Всем привет.
Буквально на днях стал владельцем HONDA CR-V 1997 г.в. пригнанной из Германии в 2003
Проблема вообщем-то вот в чем:
Не загорается в салонное освещение при открытии любой из дверей, выключатель находиться в среднем положении, при включении - загорается. Плафон в багажном отделении работает исправно.
Датчики закрытия дверей, я так понял, работают, т.к. при оставленном свете и открытии водительской двери сигнал звучит.
Подскажите откуда начать копать?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #38 : 27 Января 2010, 09:11:20 »
Может и в самом плафоне контакты окислились.Начни с него. Так проще.
Удачи на дорогах!
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #39 : 27 Января 2010, 22:48:32 »
Блин такая же проблема, парни если кто решил эту проблему, то научите плиз. Контакты и концевики целые, что дальше смотреть не знаю, местные "спецы" разводят руками при этом говоря "да зачем это тебе нужно"
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #40 : 27 Января 2010, 23:21:32 »
Не уверен, но по моему проблема каким-то образом связана с центральным замком. У меня например бывает закрываешь машину сигнализацией, ЦЗ щелкает и загорается плафон в салоне. И все, постоянно горит, открытие-закрытие дверей не помогает, только вручную выключать. Один раз не заметил - за ночь подсадил аккумулятор. Несколько раз ЦЗ откроешь-закроешь, плафон гаснет и начинает работать в штатном режиме.
koki4
Киров
Авто:Авто:Honda CR-V 1999,Honda CR-V 2004, Honda CR-V 2007, сейчас ВАЗ 2109
г.Киров
« Ответ #41 : 28 Января 2010, 00:00:29 »
Мужики у меня такая же проблема открывая двери не загорается освещение-уже 3 месяца ищу проблему,кто то сказал что есть какое то реле-комфорта типа в нём проблема,а где оно фиг его знает.
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
« Ответ #42 : 01 Февраля 2010, 08:55:59 »
Привет всем!
Проблема такая: не горит плафон освещения багажника!
Концевики в норме, лампочка целая (3-и штуки новых вставлял), все чистенько и акуратненько. Уже все облазил, не горит и все тут! что делать?! Может кто знает как идут провода по кузову от этого плафона (может плюс гдето оборван)?
Вопчем так и не нашел причину, но вышел из ситуации: протянул провод ("+") под обшивкой крыши от пассажирского плафона (освещение по центру крыши) и все заработала)))
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #43 : 03 Февраля 2010, 12:38:03 »
Это блок находится на панели предохранителей сзади (такая черная коробка). Снимается путем выдергивания этой коробки из гнезда (там обычные разъемы). У меня такая же проблема: не горит свет при открывании дверей. Скажу даже больше: на провод в плафоне который отвечает за "-" при замыкании концевиков, у меня приходит "+"!!!!! Я когда замерил - обалдел!!!! Веселый Сам ищу решение этой проблемы уже пол-года!
Алексеев А
« Ответ #44 : 03 Февраля 2010, 12:47:47 »
Я проверял разъем двери (с торца), снимал вызванивал блок центрального замка. Предварительный вывод - где-то окислилось либо под порогом цепь от концевика до блока предохранителей или дальше - до жгута в дверь. По зиме снимать обшивку порога не буду, боюсь сломать что нибудь на морозе. Отложил до весны.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
