25 Сентября 2026, 15:58:10 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Освещение салона.  (Прочитано 87013 раз)
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #45 : 10 Февраля 2010, 14:57:36 »
прочитал всё что еть на форуме о салонном освещении много похожего.
Сначала лампочка тускло горела потом совсем погасла
контакты на концевиках дверей все прочистил
в плафоне штепсельный разъём нормальный
при включенном свете зумер при открытой двери пищит
что дальше делать подскажите кто вкурсях!!!!!!!! Плачущий
с уважением С.Рогачёв
« Ответ #46 : 10 Февраля 2010, 15:07:01 »
1. снять разъем с плафона и померить напряжение при открытых дверях
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #47 : 10 Февраля 2010, 15:11:06 »
на разъёме сидит+ и два - который на открытии дверей - не работает
« Ответ #48 : 10 Февраля 2010, 15:17:30 »
от всех дверей нет сигнала?
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #49 : 10 Февраля 2010, 15:43:59 »
да от всех дверей нет сигнала на включение освещения 5 дверь работаетсо своим плафонос
макс72
« Ответ #50 : 14 Февраля 2010, 17:31:09 »
Была подобная проблема проподал минус на плафоне освещения, было найдено несколько соединений минусового провода с концевиков дверей. Внизу под кикпонелью со стороны водителя был найден разъем зеленого цвета, в которым должно было быть установлено какое-то реле,которое отсутствовало. Из-за его отсутствия получился разрыв в минусовом проводе  путем установки перемычки между контактами был востановлен минус. Не знаю какое реле там должно стоять? Если у кого установлено напишите модификацию. Думаю что вся проблема именно в нем. При покупке авто свет горел, а потом резко пропал видимо выпала перемычка между контактами. Еще было найдено одно слабое место в этой цепи, разьем закрепленный на каркасе торпеды ,от него провод уходит по передней стойке на плафон. У меня был сильно окислен.
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #51 : 12 Марта 2010, 12:00:51 »
опять пошел по проводам сначала и удивительно что на концевиках дверей показывает напряжение 5вольт что бы это могло значитью и ещё что такое кикпанель где находиться зелёный разъём.
сегодня опять вскрыл плафон и проверил подсоединения провода зел,крас потом открыл декоративную пластмаску возле стекла водителя и напрямую подсоеденил провок к массе лампочка загорелась теперь хочу найти провод от концевика и попробовать подсоеденить напрямую только вот откуда на нем напряжение в 5 вольт,??? пока непойму помогай кто может.
Djack
Авто:CR-V, 4вд, японец, АКПП
год:1995
г.Новокузнецк
« Ответ #52 : 13 Апреля 2010, 16:41:43 »
Сюда же... Сегодня начал разбираться с подсветкой салона: вынул лампочку - вроде целая, снял плафон, почистил, поставил - ноль реакции. Поставил новую лампочку - работает, но... В среднем положении при закрытии дверей не гаснет, т.е. горит постоянно вполнакала. Я уж думал комплектация такая, но почитав данную тему понял, что это не так. Стоит сигналка Старлайн Б9, концевики работают безукоризненно. У кого такое было, отпишитесь плз.
agasfer
Авто:HONDA CR-V RD1 МКПП Германия
г.Кириши
« Ответ #53 : 07 Мая 2010, 14:16:46 »
Разобрался, наконец-то, с освещением салона.
Оказалась проблема в контакте разъема двери, Дверь была заменена еще у предыдущего владельца и нерадивые работники не доконца воткнули штекер, по началу все работало, потом разболталось и все пропало вместе со звуком , стеклоподъемником и регулировкой зеркала.
Снял разъем почистил, соединил, все горит и работает отлично!
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #54 : 18 Августа 2010, 10:09:27 »
у меня тоже не все понятно с освещением салона. После остановки вынимаю ключ из замка зажигания свет включается в салоне,открываю дверь начинает гореть в пол канала,закрываю дверь гаснет,но вот гаснет не всегда,иногда через несколько секунд,и в этом случае ,когда он гаснет с задержкой,он может спустя время сам собой зажечься ,потом снова погаснуть,потом опять загореться. Повторное открытие и закрытие любой из дверей все приводит в норму .
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #55 : 18 Августа 2010, 21:01:29 »
Чистить все концевики. Проверить прилегание дверей, отрегулировать спиральными резиновыми пятачками внизу дверей.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #56 : 19 Августа 2010, 00:07:18 »
это я проверю ,спасибо ,а вот в пол канала она должна гореть при открытии дверей ,или нет ?
alenok
« Ответ #57 : 19 Августа 2010, 21:33:47 »
В пол накала, это значит переходное сопротивление, грязь, окислы на контактах концевиков.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #58 : 17 Марта 2012, 10:08:03 »
 Всем привет. Дети достали, играясь светом - забывают отключит. Сажал в усмерть акб уже раз пять. Кто-нит что нить предпринимал по этому поводу?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #59 : 17 Марта 2012, 11:27:40 »
Я бы предложил два варианта решения.
1. Подключить плюс светильников не к акб а к зажиганию или габаритам. Но лишишься включения света при открывании дверей.
2. Поставить реле времени, автоматически отключающее свет через заданный промежуток времени.
