21 Января 2026, 10:22:41 *
Автор Тема: Освещение салона.  (Прочитано 81066 раз)
glserg
« Ответ #60 : 17 Марта 2012, 12:40:09 »
Светодиодную панельку поставь. Потребление в разы меньшее и свет ярче.  У меня на 18 ярких  светодиодов стоят (5050 sms),  потребляют ток что то в районе 0.3А .  Теоретически что бы высадить нормальный аккумулятор 45Ah/0.3=150 часов.  А практически для подсаженного за зиму 10Ah/0.3=33 часа.   Куда страшнее забыть выключить фары  Подмигивающий
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #61 : 17 Марта 2012, 14:46:12 »
Вообще хонда достала. Уже два раза свет головной забывал выключить и много раз салонный. АКБ уже 5 лет, как еще живой не пойму).
Да думал об светодиодах, но светят они все хуже чем лампа накаливания. А те которые светят, уже вата под три.
Поставить реле времени, автоматически отключающее свет через заданный промежуток времени.
Это самый лучший вариант. А есть они вообще в продаже, чет не встречал. А самому паять уже влом.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #62 : 17 Марта 2012, 16:49:45 »
Конечно есть
Как вариант:  master-kit.com/catalog/392/
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #63 : 17 Июня 2012, 19:27:55 »
У меня проблема была такая: с родного брелка (центральный замок, сигналки нет) нажимаешь кнопку открытия дверей - свет загорается. Открываешь дверь ( причем любую) свет, цуко, гаснет (хотя должен продолжать гореть)!!!! Электрик нашел блочок в водительской двери, поменял там диодик ( видимо он умер) и все стало как и прежде: нажал кнопку открытия - свет в салоне загорелся - открыл двери - свет горит - сел, закрыл двери - свет погас. Хвала умным автоэлектрикам!!!
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
« Ответ #64 : 21 Ноября 2012, 12:48:12 »
Уважаемые коллеги,
Хочу поделиться своими изысканиями в вопросе поиска неисправности салонного света, итак попрошу поближе
подойти тех, для кого утро начинается следующим образом:
- Выходим утром на улицу, настроение Во!, отличное, походим к авто и - >
- Нажимаем кнопку брелка сигнализации “снять с охраны“ или поворачиваем ключ в  личинке замка ->
- Салонный свет загорается ->
- Открываем любую дверь, салонный свет тухнет, также как и наше настроение  Грустный К нам могут присоединиться и
другие слушатели, с другими симптомами, берите стульчики рассаживайтесь поудобнее, так, кто закурил на последних рядах?
Э, курить в общественных местах в настоящее время запрещено, в серединке сделаем маленький 5мин перерыв  Улыбка
Как Вы уже успели догадаться, речь у нас пойдет о блоке Keyless/ power door lock control unit или другими словами
- блок центрального замка расположенный внутри водительской двери (фото прилагается).
Перед началом ремонта рекомендую снять клемму с АКБ, от греха подальше и поставить переключатель салонного плафона
в среднее положение. Сие устройство управляет дверными актюаторами по команде брелка/ключа и по совместительству
ему вменили попечительство над салонным светом. Снимаем разъем с блока, берем в руки тестер и в режиме измерения
сопротивления один щуп ставим на землю, другой на контакт обозначенный как "Концевики пассажирской и задних дверей"
Соответственно при открывании пассажирской и задних дверей на этом контакте должна появиться земля, т.е. К.З.
Если показания дергаются или наблюдается большое сопротивление - почистить концевики дверей.
Для контроля работы цепи управления плафоном можно на контакт "Плафон" подать землю, лампа должна загореться
(не забываем накинуть обратно клемму АКБ) или прозвонить цепь тестером, сняв салонный плафон.
Убедились, что с концевиков дверей приходит земля и есть контакт с плафоном, т.е. с цепями автомобиля у нас ОК,
переходим к разборкам с блоком центрального замка. Вынимаем плату из корпуса, перед нами должна открыться
следующая картина (при пристальном изучении оказалось, что плата имеет двухслойную разводку дорожек  Афро)
Обратите внимание на часть платы, расположенную на 11-ть часов, чуть крупнее
и совсем крупным планом
Нас интересуют диоды D4 и D3, по схеме из букваря. Наибольший интерес к диоду D4 именно он стоит в цепи управления
салонным светом. Заменить его можно на любой диод с прямым током в 2А, например RL203, что нашел в магазине рядом с домом.
Еще раз смотрим схему из букваря:
- анод диода должен звониться (иметь хороший контакт) с контактом "плафон".
В довесок немного информации по работе устройства, в момент когда мы нажали на кнопку брелка сигнализации "снять с охраны"
или повернули ключ в личинке двери, сработали актюаторы двери, но дверь мы НЕ открыли, зажегся салонный свет, так вот это
действие осуществляет транзистор FET1 см. фото с названием "чуть крупнее", микросхема подает сигнал на базу тр-ра, который
открывается и переход Коллектор Эмиттер дает землю на плафон. Тр-р N-P-N типа, для замены подойдет 2SD1804
Удачного ремонта, Денис.
* - схема.jpg (109.39 Кб, 1104x1407 - просмотрено 2558 раз.)
Алексеев А
Авто:СR-V европа МКПП
« Ответ #65 : 13 Мая 2013, 15:43:04 »
DenO1, огромное спасибо за подробное описание решения проблемы, с которой я смирился. Все заработало. У меня диоды были целы, проблема была в печатной плате. Соединил контакт "плафон" и анод D4 и все заработало!
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #66 : 28 Мая 2013, 12:02:24 »
Привет, вот какой светильник себе сколхозил из светодиодной ленты.
* lampa1.jpg (16.89 Кб, 448x336 - просмотрено 1386 раз.)
* lampa2.jpg (18 Кб, 448x336 - просмотрено 1402 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #67 : 24 Октября 2013, 20:45:30 »
Огромное спасибо Денис.
Была проблема с сигнализацией,с постановкой(показывала незакрытая дверь).Оказалось
разъём блока центрального замка.
* SNC00209.jpg (35.76 Кб, 320x240 - просмотрено 1637 раз.)
davem.Женя.
Lexa54
« Ответ #68 : 05 Марта 2014, 21:40:06 »
Я пока не решил проблему, в положении DOOR вполнакала светится диодная лампа. При открывании дверей загорается в полную яркость. Пока поставил в положение OFF. Попробую купить контроллер плавного гашения, может, вылечит проблему.
В багажнике освещение работает корректно.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #69 : 05 Марта 2014, 23:31:20 »
Леш, а тестером не пробовал смотреть? Что там на контактах в положении "door"?
Anton.Black
Авто:Honda CR-V, , В20В, АКПП, правый руль
г.Курган
« Ответ #70 : 06 Марта 2014, 12:34:42 »
Со светодиодом то все понятно, ему надо самую малость и он будет подсвечивать, а вот чтобы лампа в полнакала светила, такое у меня впервые, причем на приборной панеле полностью тухнет лампа открытых дверей, и сигналка коректно срабатывает, где копать уже незнаю.
Задолбался сегодня полдня искал почему не ставиться на сигналку машина и не гаснет свет в салоне. Нашел блок управления ЦЗ. Без него вообще не горит - ну это и понятно. Только блок у меня не такой как в предыдущем посте - 38380-S10-A03-M1. Облазил полмашины где-то КЗ. Все концевики в норме. Что может быть?
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
« Ответ #71 : 06 Марта 2014, 17:49:16 »
Проверил все что только можно. Все концевики в норме. Провода от ЦЗ до разъемов за предохранителями тоже в норме.
На рисунке КЗ там где обведено коричневым подозреваю сто это пробитый диод обведен красным с зеленой стрелкой только
где он не нашел. Точно что не в БЛОКЕ ЦЗ т.к. без него тоже КЗ. где он может быть?  Где этот - Integrated control unit - находится.
походу там что то навернулось.
* index.jpg (181.05 Кб, 1104x1407 - просмотрено 2093 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #72 : 06 Марта 2014, 18:04:45 »
Integrated control unit находится на обратной стороне блока предохранителей.
И при установке сигналки могли сделать еще одну диодную развязку.
Remizov
г.Орел
« Ответ #73 : 06 Марта 2014, 18:18:29 »
развязка есть на схеме красный диод
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 06 Марта 2014, 20:03:50 »
А сигналка в какое место подключена?
