25 Мая 2026, 03:11:55 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Освещение салона.  (Прочитано 84392 раз)
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #75 : 07 Мая 2014, 00:19:47 »
Вот и дорвался до света, у меня вообще блок выкинули видимо когда сигналку ставили, мастера хреновы, попробую воткнуть скрепку между двух фиолетовых точечек отпишусь.
udav2010
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #76 : 08 Мая 2014, 00:56:51 »
короче ни чего у меня не получилось, пол вечера убил а бестолку, нашёл провод от лампочки по моему зелёный в районе блока предохранителей, замкнул его на массу (в среднем положении переключателя плафона) - лампа загорелась, значит и плафон и провод от туда рабочий. Кто подскажет где найти концевики всех дверей в районе блока предохранителей, т.к пытался подкинуца непосредственно к концевику водительской двери при открытии остальных лампа не загорается?
Lexa54
« Ответ #77 : 08 Мая 2014, 04:47:16 »
Владимир, почитай про концевики тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8177.0.html
Возможно, еще придется лезть в разъем жгута водительской двери (есть отдельная темка).
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #78 : 08 Мая 2014, 13:08:54 »
Зелёный это концевик водительской двери, светло-зелёный с красной полосой - концевики остальных дверей.
udav2010
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #79 : 11 Мая 2014, 23:20:49 »
всё уже победил, стоит сигналка tomohawk tw9020, нашел провод который должен идти от концевикив к ней, и вуаля провод, зелёный провод на скруике, а рядышком отрезанный конец зелёного провода. Ну неужели эти кривые руки не додумались просто припояться к нему а не отрезать, вот уроды. Вчера всё восстановил, теперь лампа работает от всех дверей, в дальнейшем буду делать лампочку на приборку из того же места.
