26 Октября 2026, 18:21:45 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 34   Вниз
Автор Тема: Газовое оборудование honda cr v III (+)  (Прочитано 327329 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #135 : 23 Ноября 2011, 22:16:44 »
Был сегодня в сервисе... менял масло и свечи зажигания (пробег уже 121 т.км). Вообщем свечи поставил обыкновенные, NGK, как с завода шли.... Мастер говорит, что на газовое оборудование надо ставить свечи специальные - там зазор больше. Кто -нибудь слышал что-нибудь по этому поводу?Непонимающий Стоит сейчас еще раз менять?
« Ответ #136 : 23 Ноября 2011, 23:43:10 »
"Мастеру" виднее.... Смеющийся Смеющийся
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #137 : 24 Ноября 2011, 18:28:36 »
И ВСЕ ЖЕ? Кто что думает по этому поводу?Непонимающий
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #138 : 24 Ноября 2011, 20:17:52 »
На газель и жигули нужны специальные свечи и то не факт, а у тебя свечи уже специальные - иридиевые.
Возможно 120т.км на газе свечи не проходят, но на 80т.км хватит.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #139 : 25 Ноября 2011, 20:59:22 »
Ок.
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #140 : 29 Ноября 2011, 12:40:38 »
Предлагают с 1 октября сего года в Днепрпоетровске устанавливать 5-ое поколение ГБО. У кого какие мнения по этому поводу? Стоит ли брать не проверенное и существенна ли разница в лучшую сторону относительно 4-го. Так же интересует какой интервал регулировке клапанов на 2.4 гбо и цена если можно то в $ что бы конвертировать в свою валюту
ау
itol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #141 : 29 Ноября 2011, 13:27:32 »
Мой опыт эксплуатации газа.
Первая авто на газу была ВАЗ 21011. Проехал не много, 30 000 км. Оборудование стояло Новогрудское, второго покаления.  Постоянно плавали холостые, ну и допотопное, а так ничего.
Вторая авто Ауди 80, брал с пробегом 105 000 км,  сразу прставил газ. Прошла на газу 170 000 км по времени - 9 лет (тоже второе поколение). Лямбда зонд менял 2 раза, один раз на 150 000 км, второй на 270 000 км. (сейчас пробег 270 000 км). Компрессия упала за это время до 9 атм, но для такого пробега считаю нормально. Беда одна, установщики и регулировщики с кривыми руками. Последнее время регулировал сам, проблем никаких не было. Для этого поставил датчик работы лямбда зонда и качество смеси постоянно контролировал. Регулировал так, чтобы на больших оборотах и под нагрузкой была чуть обогащенная смесь, при нормальной езде - нормальная, на ХХ и низких - чуть обедненная. При таких установках по приемистости при езде на газу или на бензине разница практиченски не ощущается. Свечи всегда использовал те, что рекомендовал производитель - Бош трехконтактные. Проседание тарелок клапанов не мерял не знаю.
Клапана и поршни горят как на газу так и на бензине при бедной смеси, отсюда вывод - не экономьте.
На Хонду как потеплеет тоже поставлю 4 поколение, 5 пока воздержусь. Может быть конечно хондовский мотор особенный и не любит газа, но помшню когдааа...то, все в один голос тоже говорили и про иномарки вооще, мол на наши можно ни ИХ ни в коем случае.
Я думаю если с головой не дружить то что не ставь - результат будет один.
Vasia26
Авто:Honda CRV III. 2.4, АКПП,лев. ГБО 4
« Ответ #142 : 30 Ноября 2011, 21:08:01 »
Вчера поставили ГБО ОМВЛ 4 поколения, ребята сработали быстро (утром отдал, вечером забрал), всё нравиться и расход и мощность, только на газе чувствуется рывки переключения передач, на бензине не так ощущается.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #143 : 01 Декабря 2011, 14:14:25 »
Вот еще одно прибавление. Будем ждать отчеты, мысли, наблюдения...
Vasia26
« Ответ #144 : 06 Декабря 2011, 16:14:25 »
Не могу понять, что происходит с указателем топлива, то показывает III на утро уже IIIIIIII, странно, подскажите что это?
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #145 : 06 Декабря 2011, 17:22:00 »
Дело в том, что расход топлива комп. определяет по расходу воздуха. Вот шкала указателя уровня топлива и тает(и остаточного пробега). Когда обновляются показания я и сам не могу понять, но 100% обновляются после долива бензина. Так и будет теперь. Издержки экономии.
Vasia26
« Ответ #146 : 06 Декабря 2011, 19:14:18 »
Интересно, а контрольная лампочка остатка топлива загорается? Как воопще узнать остаток бенза в баке.
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #147 : 07 Декабря 2011, 01:45:09 »
Держать под контролем постоянно Обеспокоенный
AlexB111
г.Ставрополь
« Ответ #148 : 07 Декабря 2011, 09:21:17 »
Да загорается, при этом может войти 8-12 литров и бак полный.
Бывает, что комп через некоторое время сам перезагружает данные и уровень топлива восстанавливается.
Если ездить с полным баком, то до лампочки дело как правило не доходит.
Vasia26
« Ответ #149 : 07 Декабря 2011, 12:45:30 »
Сегодня попробовал выкрутить крышку бензобака, от туда с шипением вышел воздух и показания уровня изменились. Интересно.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 34   Вверх
