30 Сентября 2026, 03:56:12 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34   Вниз
Автор Тема: Газовое оборудование honda cr v III (+)  (Прочитано 325188 раз)
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #420 : 04 Июня 2018, 15:49:37 »
У меня BRC sequent 32 (типа апгрейд 24). В чем разница с ALBA-не знаю, но при установке-сказали-самое оно. Plug&Drive типа нет смысла ставить, а 24-32 как раз ставятся.
У них в базе на компе видел не менее 10 CR-V 3.
А может, просто наловчились на sequent 32 работать...
Главное что - перед прошивкой первой - заправтесь норм газом, которым планируете пользоваться.
У меня 2 раза чек загорался из-за бедной/богатой смеси.
1й раз - когда первый раз настроили на плохом газу. В последствии заправился нормальным - через 20-30 км чек загорелся. Перенастроили-все пучком.
И 2й раз - когда случайно снова гальмом задули.
Опосля-только на 2 заправках задуваюсь-полет отличный.
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
г.Пермь
« Ответ #421 : 04 Июня 2018, 18:47:47 »
Plug&Drive всяко лучше будет, чек загорелся только раз, установщики забыли хомут воздушного фильтра затянуть, я  когда автооделом укрывал задел
патрубок и получил чек. Пробег на газу 70 000 км. Общий пробег 146 000 км. На зиму лучше утепляться под капотом, чтобы утренний переход был плавным.
Или поставить предпусковой подогреватель.
Dima1973
Авто:CRV-3,K24Z1,AKПП, американка
« Ответ #422 : 05 Июня 2018, 11:33:05 »
Немного разобрался, Алба  это совсем бюджет и не совсем брс.
Чё то газ дорожает прям быстрей бензина, как бы смысл не пропал газификации.
ds79599
Авто:CR-V-3, 2,0, АКПП
г.Новочебоксарск
« Ответ #423 : 05 Июня 2018, 13:06:49 »
Так ведь и бензин не дешевеет.
Какой максимальный объем баллона-тора можно поставить?
magicshock
« Ответ #424 : 06 Июня 2018, 10:13:44 »
про максимум не скажу. стоит 50 л балон Atiker с отсечкой - заправка не больше 42,5 л.
может можно и больше, но есть риск, что пол будет приподнят - надо подбирать.
мне лично хватает с головой.
PS Полного бака (считай 43 л) хватает на ~400 км трассы со средней скоростью 110-120 + ~30 км городского режима.
Это в конце весны с иногда включенным кондиционером.
А так, в среднем 270 км городского режима с пробками. Что зима что лето.
Поэтому, если нужно поболее - надо пробовать. Люди ставят. Читал где-то, что и на 72 л впихнули.
Dima1973
« Ответ #425 : 06 Июня 2018, 13:03:07 »
А как с проблемой уровеня бензина в баке, никто не нашел решения?
magicshock
« Ответ #426 : 06 Июня 2018, 16:09:06 »
я раз в 2 месяца дозаправляюсь одним и тем же 92-м - и просто забываю.
При заправке на полную-показывает все четко. Но как падает ниже половины бака - бывают глюки. Вот недавно - с неделю показывал 1/4 бака, а потом раз-и уже 1/2 бака. Чудеса в общем)
Так что просто заправляюсь на полную и радуюсь жизни.
Dima1973
« Ответ #427 : 06 Июня 2018, 18:33:02 »
Мне предлагают 53литра, будет выше пола на 2,5-3см ,сказали. Что то подкладывать придется,
А как вес баллона, чувствуется ? корма наверно проседает, всё-таки 50 кг постоянно за задней осью.
magicshock
« Ответ #428 : 07 Июня 2018, 09:35:48 »
Покупали машину в феврале 2017. Проседание зада уже было на момент покупки. Предложили или регулируемые рычаги или проставки.
После установки ГБО, через месяц было ТО, в ходе которого установили проставки.
Итог - корма не проседает. При развале за 2 раза после установки проставок задние колеса ниразу не регулировали и были в допусках.
Ощущения по езде - лишний вес точно не ухудшает. Даже неплохо, когда один едешь - лучше держит дорогу, так как нагрузка на заднюю ось есть. А вот когда баки почти пустые-немного страшновато-очень легко идет.
Единственное что иногда напрягает - да, мощность все-таки падает и когда машина загружена в хлам с 4-5 пасажирами - тяжело набирает при кик-дауне.
Но это дело сильно не мешает-подстраиваешься.
PS. Если советуют 53 - возьмите 50 л и не колхозьте багажник. Иногда 2-3 см лишние как раз бывают очень нужны.
PSPS Просчитался. Отсекатель на 15% стоит. Итого на 50 л - заправка на 42,5 л, а при 53 л - 45,05 л. Думаю, не велика потеря. Но думайте сами
Dima1973
« Ответ #429 : 08 Июня 2018, 06:06:51 »
Да нет у них 50, варианты 42 и 53 только, а 42 совсем мало мне кажется
Dima1973
« Ответ #430 : 08 Июня 2018, 09:51:17 »
Так вроде при Кик дауне должена на бензин переходить, или нет?
magicshock
« Ответ #431 : 08 Июня 2018, 10:19:10 »
уместное замечание. но от части.
суть такова, что до 3 тыс (или до 2,5 - не помню) идет только газ, после 2,5-3 - до 5 вроде идет довпрыск бенза (до-впрыск! и то процентов 20-30), а вот свыше 5 - бенз.
Так вот, при кик-дауне и полной загрузке не так уж и легко получить сразу 6 тыс оборотов - это все-равно 1-1,5 сек, а то и 2.
Не забываем про массу в 2 тонны с лишним с пассажирами и багажем.
И вот тут эти 1,5-2 сек и напрягают. На бензе, даже 92 едет куда живее. Но, привыкнув становишься просто более осторожным и расчетливым, что, учитывая наши дороги, все таки в плюс.
Но, повторюсь, ничто не сравнится с радостью сбережения средств, когда едешт на заправку и радуешься оставленой "мелочи" по сравнению с сумасшедшими суммами за без и дизель, которые оставляют другие водители.
По балону - да, 42 мало однозначно. тогда добивайте их, чтоб пол в багажнике при установке 53 л сделали ровный и без щелей, и чтоб не гулял.
Dima1973
« Ответ #432 : 10 Июля 2018, 18:25:25 »
Слышал,что на газ нужно свечи специальные, ну или с уменьшенным зазором. Кто какие использует?
gibrrag
г.Пермь
« Ответ #433 : 10 Июля 2018, 22:50:47 »
Извините, что вклиниваюсь со своим 4 поколением, раз тема про газ,думаю не важно какого поколения машина.
Про кик даун, я довпрыск бензина убрал полностью, переход на бензин с 4500 оборотов.
По моим наблюдениям, самая высокая температура выхлопных газов в катализаторе 956 градусов держится в районе 3000 оборотов.
при 4000 оборотов температура падает ниже 900 градусов. А так средняя рабочая температура, когда едешь по ровной дороге при оборотах 2200-2500 оборотов на 5 передаче 800-850 градусов. Может кому интересно будет.
Dima1973
« Ответ #434 : 11 Июля 2018, 07:00:36 »
Как определил? И да интересно , но в сравнении с температурой на бензине
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34   Вверх
