19 Марта 2026, 07:02:51 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вниз
Автор Тема: Газовое оборудование honda cr v III (+)  (Прочитано 306301 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #240 : 02 Октября 2013, 10:53:42 »
     Ну это вам виднее.
Каждый сам математик своего счастья  coolsmiley.
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #241 : 02 Октября 2013, 17:29:12 »
В чистом остатке 29600 - стоимость ГБО, а на следующий и последующий годы уже плюсом идет..
если что не так поправьте
ПЛЮС РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ и уже не 29600
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Andreww
Авто:Honda CR-V A2.4 Exqutive
г.Калуга
« Ответ #242 : 02 Октября 2013, 22:57:33 »
это уже с учетом 3ех ТО ГБО на 10т руб в год, цыфру взял с потолка, у механников не уточнял сколько регулировка стоит но думаю не больше 8800р (3 фильтра по 400р)
мож кто скажет сколько эта регулировка стоит?
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #243 : 06 Октября 2013, 21:33:02 »
Вообщем поставил BRC в апреле т.г. Пробег на газу около 15 т.км., без проблем и нареканий. На прошлой неделе ездил на регулировку клапанов, пробег 50 т.км. слесарь сказал, что все в норме, один клапан нуждался в небольшой регулировке. Фотки выложу позднее.
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #244 : 07 Октября 2013, 16:01:05 »
Регулировка клапанов стоит 1500-2000р, комплект двух фильтров 600р, замена фильтров - сам.
Andreww
г.Калуга
« Ответ #245 : 09 Октября 2013, 11:05:41 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Andreww
г.Калуга
« Ответ #246 : 22 Октября 2013, 15:58:59 »
Поставил себе ГБО Ловато бак взял на 73 литра, заправляется на 65. На нижней полке кубики снизу пришлось оторвать, но все равно поднялась на 2.5 см и лежит как то расхлябанно. Думаю кубики распилить и снова сделать из них упоры. Заправочный клапан вывел на низ бампера чуть левее середины - снаружи почти не виден. В настройках поставили бенз. до 35 С и после 4000 об/с. По динамике разницу пока не почувствовал. На газу работает тише чем на бензе. 30 км пробег на газе полет нормальный! Смеющийся Как помою машину выложу фотки.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #247 : 22 Октября 2013, 17:11:30 »
У газа высокое октановое число (около 105) и это позволяет ездить на нем без детонации на моторах с высокой степенью сжатия (12:5 и более).  Плюс газ горит МЕДЛЕННЕЕ чем бензин, даже 98.  По этому для правильной работы мотора на газу нужно делать более ранее зажигание, то есть при переключении на газ мозг мотора должен переключаться на более ранние карты зажигания.
Если зажигание не регулировать при переключении на газ, то это приводит к перегреву выпускных клапанов и всего выпускного тракта.  При перегреве выпуска оплавляется катализатор и быстро выходит из строя первая лямбда, особенно если она широкополосная (дорогая).
Таким образом, если газовое оборудование ставится без замены блока управления мотором или его перепрошивки, то готовимся через какое-то время к ремонту мотора и большим расходам.
AlexB111
г.Ставрополь
« Ответ #248 : 23 Октября 2013, 16:06:34 »
Не обязательно перепрошивать блок, можно поставить корректор угла зажигания.
Я просто установил ГБО Ловато, с переключением на бенз после 4200 об, без перепрошивок и корректоров.
Проехал на газе 110т.км (всего пробег 120т.км). Клапана регулирую кажд. 20т.км.
Пока полет нормальный.
Когда сломаюсь, сообщу обязательно о расходах на ремонт.
Andreww
г.Калуга
« Ответ #249 : 26 Октября 2013, 22:39:57 »
AlexB111 вопрос к тебе:
Как определяешь кол-во бензина в баке?
Я после установки ГБО залил полный бак газа (65 л), бенза было 10л примерно но спустя сотню по городу начал кончатся, (ну малоли думаю прогревался часто) надо было далеко ехать и я на всякий случай залил 25л, проехал 350 км (трасса и московские пробки) и уровень заметно снизился. Вот ща показывает треть бака. Сколько его на самом деле не возить же с собой полный бак постоянно.. Ездил постоянно на газу.
razpav
г.Элиста
« Ответ #250 : 27 Октября 2013, 10:07:15 »
С определением остатка бензина конечно засада. Я просто переодически заливаю по литров 10-15, примерно раз в две недели.
Andreww
г.Калуга
« Ответ #251 : 27 Октября 2013, 21:29:42 »
А я могу вобще никуда не ездить неделю а потом впороть 1000 км за день. Какой средний расход бенза относительно газа? Ведь бенз всетки горит даж на газу..
razpav
г.Элиста
« Ответ #252 : 27 Октября 2013, 22:41:29 »
По трассе у меня практически не ест, вот при заводке и прогреве трратится.
GarSan
Авто:CR-V 2,4 авт
« Ответ #253 : 03 Ноября 2013, 17:29:55 »
Поставил такую программу (drivernotes.net) мобильник для фиксации расходов газ-бензин.. после 2 месяцев и 8000 км. Пришел к выводу в среднем за 8000км трачу 12-13 литров газа и 3 лиьра бензина на 100 км.. т.е 13литра газа+3литра бензига95го =100км.
Езжу обычно до конца полного бака газа и потом, если не облом ещу газовую заправку.
При этом на компе показывает расход 15 л. Бензина.
Olejja
Авто:Honda CR-V 2,4 Автомат
г.Симферополь
« Ответ #254 : 04 Ноября 2013, 21:30:56 »
Опыт эксплуатации газового оборудования уже 5 лет, из них 3,5 на моей CR-V 2,4. По поводу угорания бензина во время езды на газе - датчик уровня бензина показывает, что бензин расходуется, потому-что компьютер так думает, выход - держать в баке бенза не менее 25-30 литров или установить эмулятор уровня топлива (50 $). Расход газа - плюс 20% от бензина, т.е, если у меня расход по городу 15,5 литров, то газа - 15,5 + 20% = 18,6 литров., по трассе 11 - 13 литров газа. Пробег авто 85000 км, каждые 15 тыс. - замена свечей (бриск ЛПГ 10$ за комплект), замена масла, фильтров и прочего, дважды регулировал клапана (2*20$). Система BRC plug an drive. На 83000 км заменил форсунки на HANA (комплект с планкой 120$), на 65000 км заменил редуктор (80$)  и мультиклапан (60 $). В принципе, для цены на газ в Украине 6,2 гривен (0,756$) и бензина  11,20 гривен ( 1,366$), разница составляет 11,2 - (6,2 + 20%) = 3,76 гривен с литра бензина или 0,459$. Экономия составила при среднем расходе 13,7 литра бензина:
85000/13,7 = 6200 литров;
6200*0,459 = 2845$/
Все расходы на газовую установку: 1000$ за установку плюс ремонт и расходники 400$, итого 1400 долларов. экономия составила за 3,5 года 1445 долларов.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вверх
