30 Июня 2026, 23:18:22 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вниз
Автор Тема: Газовое оборудование honda cr v III (+)  (Прочитано 316798 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #450 : 30 Августа 2018, 11:32:31 »
Свечи выгорают потому, что неправильно происходит процесс смесеобразования (не настроено газовое оборудование), клапанам тоже наверное не хорошо будет
ds79599
Авто:CR-V-3, 2,0, АКПП
г.Новочебоксарск
« Ответ #451 : 11 Сентября 2018, 09:47:29 »
Кто-нибудь ставил вариатор УОЗ и какой? Вроде как для нас он очень желателен. Мне установщики начали говорить что его надо подбирать конкретно для каждого авто.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #452 : 11 Сентября 2018, 10:25:59 »
Я нет, общий пробег на газе 130 т.км.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #453 : 11 Сентября 2018, 10:43:42 »
На BRC 30 тыс.
Не ставил УОЗ. Системой не предусмотрено. Проблем нет.
По теме с другого сайта "Вариатор нужен в случае, если нельзя корректировать угол опережения другим способом."
PS я конечно слышал, что УОЗ идет под конкретные марки, но никак под отдельное авто.
Sonic6-38
Авто:C-RV III 2.4, АКПП
г.Железнодорожный
« Ответ #454 : 01 Ноября 2018, 00:12:02 »
Всем привет!
Установил ГБО brc p&d, пока положительные эмоции.
Но есть одна проблема, которая не даёт покоя, а именно некорректное показание уровня топлива(бензина) в баке. Читал ветку и не нашёл ответа. Находил в интернет эмулятор уровня топлива для хонды от производителя brc(владелец аккорда себе устанавливал в Украине). Называется - dispositivo livello Honda, код детали - 06LB1217 16BC MATRIC.307. Думаю, на нашу машину, тоже подойдёт. Но вот только найти в Москве не получается. Может кто то встречал? Если есть альтернатива рабочая, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
magicshock
« Ответ #455 : 01 Ноября 2018, 10:59:49 »
Про некорректный показатель уровня бензина в баке - при установке предупредили, что может такое быть.
После установки проблем не заметил.
Но, временами бывает скачет до меньше половины, то больше.
И недавно - загорелась лампа бензобака - заправил 15 л - показало больше половины.
Обычно держу на полном или до половины и проблем с показателем уровня не было, а это давно не заправлял и получил глюк.
Сами установщики разводят руками - не знают в чем проблема - бывает нет, а бывает есть.
Хотя установили на более чем 30 CR-V.
Лично меня проблема не беспокоила.
Заливаю до полного раз в 2 месяца - от 15 до 25 литров.
Sonic6-38
г.Железнодорожный
« Ответ #456 : 05 Декабря 2018, 14:52:13 »
А медяшки на нашу машину есть? Если да, то дайте номер.
я поставил denso k20tt, иридиевые сгорели быстро. Но что-то мне не нравятся они. Если кто нашёл хорошую альтернативу иридиевым, поделитесь.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #457 : 05 Декабря 2018, 15:09:02 »
Читал, что нужно ставить так называемый эмулятор показания топлива (в разрез между датчиком и указателем уровня топлива).
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
« Ответ #458 : 27 Января 2019, 19:43:30 »
Доброго времени суток! Предлагают поставить Dijitronic Maxi 2 . Кто-что знает по данному оборудованию,? Установщики уверяют, что не Китай , мол ставят многим и жалоб нет. Хотел бы услышать ваше мнение. Кстати, баллон 57 литров фирмы "Атикер" встаёт как родной, я уже примерил. А вот фирмы "БАЖ"не влезет, т.к. у него высота больше. Так  что когда пишете о балонах - всенепременно упоминайте изготовителя.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #459 : 06 Февраля 2019, 14:48:48 »
Ставь BRC надежное, проверенное оборудование.
Kvan74
г.Златоуст
« Ответ #460 : 09 Февраля 2019, 08:11:50 »
Спасибо Pavel 1974. Пока ждал ответ установил Dijitronic у нормальных официальных сертифицированных установщиков. Дали гарантию, что будет работать "как часы". Через 1000-1500 км пригласили на обслуживание. Поживём-увидим. Проехал на газу пока всего лишь 400 км, пока всё нормально, чек не загорался ни разу. По расходу сказать ничего не могу. Бак заправил до полного, на нём пока и езжу. Опыт эксплуатации на газу, на предыдущем автомобиле (Skoda Octavia), 5 лет. Поэтому в этом деле я не новичок, есть с чем сравнивать.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #461 : 13 Мая 2019, 20:53:48 »
В марте прочитал эту тему и решил ставить ГБО. Поставили BRC Sequent 32, форсунки MAX, баллон Atiker 54L (720x180) c мультиклапаном BRC, ВЗУ в лючок, гбо зарегистрировал в ГИБДД, внес изменения в СТС и ПТС.
Сразу в марте выставил зазоры 0.25 и 0.3, поставил новые иридиевые свечи NGK, летом снова проверю зазоры клапанов и свечи.
Добавил довпрыск 20% бензина при 3500, полный переход на бензин при оборотах 4500 поставлю позже.
Некоторые АЗГС дурят, отсечка не работает, могут залить 53,9л, останавливают колонку, когда говоришь, что баллон 54л....
На нормальных заправках зимой всегда отсечка срабатывает (макс 49л), когда тепло меньше...
Расход газа зимой был 20, по трассе 13..14 при скорости 120...140км/ч.
На АлиЭксе заказал реле задержки времени для правильного показания бензина в баке.
За 2 месяца проехал более 5 ткм. Уже после нескольких заправок, понял, что газ рулит. Жаль, что раньше даже мысли не было о ГБО, ранее на бензин потратил 684тыс.рублей....
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #462 : 23 Мая 2019, 12:01:03 »
Что за реле задержки времени?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #463 : 23 Мая 2019, 18:52:08 »
При запуске авто, происходит размыкание на несколько секунд провода, который идёт на датчик уровня топлива. И при замыкании цепи, показания бензина на панели становятся правильными, так как обновляются данные с уровня бака.
Это принцип действия, точный процесс пока не могу сказать, жду посылку с АЭ.
На работу автомобиля, это реле не влияет.
* 6f9cd05s-960.jpg (94.95 Кб, 960x430 - просмотрено 630 раз.)
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #464 : 27 Мая 2019, 12:12:01 »
Можно ссылку на деталь, хочу заказать.
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вверх
