01 Октября 2026, 16:03:05
Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
11
12
Тема: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака (Прочитано 98308 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
Ответ #165 :
26 Мая 2014, 17:11:49 »
Да не вопрос.
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
Ответ #166 :
21 Октября 2014, 22:53:15 »
Цитата: Abod от 23 Апреля 2014, 08:08:39
Попробуйте посадить на клей FixAll.
При этом дать высохнуть и потом чуть подтянуть
O.crv
г.Электросталь
Ответ #167 :
21 Октября 2014, 23:02:15 »
При этом дать высохнуть и потом чуть подтянуть гайки.
Засадил на герметик прозрачный..полгода полет нормальный....посмотрим что весной будет))
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Ответ #168 :
22 Октября 2014, 08:51:47 »
Я устранил данную проблему методом снятия всей этой хромированной части и проклейкой двусторонним прозрачным скотчем в 2 слоя))) получилось как новая
жаль фото отчет не сделал... Хотя где в нете видел как кто то так делал
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
Ответ #169 :
24 Октября 2014, 08:01:45 »
пойду, так же сделаю...
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
Ответ #170 :
25 Октября 2014, 23:05:13 »
Устранил с помощью оригинальной резинки, стоимость ок. 200 руб., заодно и дверь багажника проклеил шумкой СТП, полгода прошло, ничего не торчит и дверь закрывается приятнее.
zee
Ответ #171 :
26 Октября 2014, 18:38:47 »
Я этим летом данную проблему устранял.
Согласно распечатанной пошаговой инструкции.
Был абсолютно уверен, что скачал её здесь. Перерыл весь форум, не нашел.
Еле нашел в дебрях своей почты.
Вот дам ссылочку, читайте пост от 09.07.13
"Меняем уплотнитель плафона освещения заднего номера (инструкция и фотоотчет)."
1http://reviews.срум/honda/cr-v/73345/ (срум, это дром, сам не знал, что форум так рубит ссылки
Большое спасибо автору, который не поленился сделать инструкцию с фото, доходчивую и понятную.
11
12
