19 Октября 2026, 10:03:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 286378 раз)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« : 19 Июня 2007, 11:31:05 »
Бодрый всем день!
Поменял свечки на своей церве.
Заказывал новые в Экзисте каталожный ZFR 6F 11 по цене 102,62 шт.
Пришли, вывернул старые, обратил внимание, что у них маркировка ZFR 5F 11
Теперь вот думаю, правильно ли заказал или нет....
* NGK.jpg (9.61 Кб, 139x448 - просмотрено 3053 раз.)
* номер.jpg (23.59 Кб, 501x420 - просмотрено 2894 раз.)
* старьё.jpg (21.64 Кб, 448x336 - просмотрено 5325 раз.)
* нагар.jpg (25.87 Кб, 448x336 - просмотрено 5574 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #1 : 19 Июня 2007, 12:23:28 »
Давай вин, давай посмортим по каталогу.
Посмотрел по каталогу. Без разницы какие - они по замене идут и те и те.
Так что ничего страшного!
Свечки у тебя по картинке убитые - надо бы почаще менять)))
Х - это Хонда
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 10:30:21 »
На рынке нефтепродуктов доля реального 95-го бензина порядка 3%. Остальное 92-й с присадками. Присадки активны примерно 3-е суток, может с цифрами я и ошибаюсь , но не намного. Дальше от присадок сплошной вред.
Вот и выбирайте либо чистый 92-й либо сомнительный 95-й.
Хоть и меняю свечи каждые 10 т. км. но они в нормальном состоянии.
Товарищь на новой 2110 16 клапанной льёт 95-й свечи после 10 т. км. в состоянии гораздо худшем.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #3 : 22 Июня 2007, 21:09:26 »
Народ, а кто когда свечи меняет, Я например 60000 тыс. проехал прочитал сообщения Dm-Ufa и arkhipoff и решил заменить.
Выкрутил а там пи... и что я их раньше не заменил? Купил в магазине рекомендуемые NGK
Для сравнения новая и старая:
* Свечи NGK.jpg (94.27 Кб, 750x747 - просмотрено 3184 раз.)
* Свечи 2.jpg (84.85 Кб, 833x627 - просмотрено 6380 раз.)
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
arkhipoff
« Ответ #4 : 23 Июня 2007, 09:36:15 »
Dimon22 суперр!!!
60 тысяч на одних свечках - это весчь)))
ну зато нам все показал что будет со свечками после такого пробега!
Респект тебе!
Х - это Хонда
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #5 : 23 Июня 2007, 14:03:07 »
непонятно, ZFR6 и ZFR5, ставятся на разные движки(147 и 128 л.с),разве взаимозаменяемы
Dimon22
honДА
« Ответ #6 : 23 Июня 2007, 18:28:47 »
Кому не понятно можно посмотреть здесь:
Модель      (цил.)            Литр (л)   киловатт (кВт)    Годы           Код двигателя       GAP        Свечи
CR-V RD1      4                      2.0              94                     05.1997 - ...       B20B3                1,1       ZFR5F-11
CR-V RD1      4                      2.0             108                    03.1999 - ...       B20Z1                1,1       ZFR6F-11
CR-V RD8      4                      2.0             110                     2002 - ...            K20A4                1,1       ZFR6K-11
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 08:45:52 »
Давайте я напишу немного теории. Есть такое понятие Температура самоочистки.
Это температура свечи, при которой наступает самоочистка электродов и изалятора свечи от нагара частично проводящего ток.
Именно из за него происходит утечка этого самого тока и ухудшается искроообразовние.
Ослабление же искры приводит к повышеному расходу топлива и уменьшению мощности.
Калильное число говорит о том "горячая" свечка или "холодная", то есть при какой температуре двигателя наступает самоотчиста.
При коротких множественных поездках свеча практически не очищается.
При холодной же температуре воздуха самоочистка тоже хуже нежели при горячей.
Именно по этому зимой можно ставить свечки с более низкой температурой самоочистки,
то есть с более низким калийным числом, чем жарким летом.
Действительно, если экспуатировать Хонду в сильные морозы и тем более совершать короткие поездки,
то свечи быстро придут в негодность, можете сами в этом убедиться выкрутив свеси зимой и летом
и сравнив их по степени загрязнения и нагара. Инструкция это хорошо, но наши морозы и стиль езды вносят свои коррективы.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 09:27:29 »
Sky правильно написал про калильное число.. Если Вы эксплуатируете авто в тяжелых условиях, то ZRF6(для 120сильного двига) для вас и ничего плохого не будет..
Канешна через 10тык свечи менять - перебор..20-25тык нормально выходят любые хорошие свечи.. Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 20:55:05 »
Правильно. И желательно с меньшим калильным числом, чем летом.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 13:11:27 »
Поменял седня свечи..поставил NGK ZFR5F-11, стояли Denso KJ16CR-L11..
Судя по ним, наши бензомаклеры ферроцена не жалеют(красный налет)..  В замешательстве
Бенз тока 92 лью.. пробег свечей около 20000км..
* S301212778.JPG (73.39 Кб, 405x509 - просмотрено 4768 раз.)
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #11 : 27 Сентября 2007, 11:19:10 »
Каков зазор у свечей?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 13:50:10 »
Надо шоб 1.1мм был.. Подмигивающий
двc
« Ответ #13 : 08 Октября 2007, 08:51:35 »
Уважаемые, еще вопрос: накатываю в год тыщ 8-10 максимум (ежедневно на работу туда и обратно 12; по выходным на тренировочку, раза 2 в месяц на дачу километров 30 в оба конца, короче; езжу спокойно - город 60-70, трасса 100-110). Так вот вопрос какие свечи ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ поставить, в смысле числа накаливания и маркии соответственно, с моим стилем вождения и пробегом.
Заранее спасибо!
Dm-Ufa
« Ответ #14 : 08 Октября 2007, 10:11:52 »
Ставь штатные, что тут думать то...
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
