08 Сентября 2026, 10:27:12 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 282232 раз)
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #195 : 10 Августа 2010, 16:55:55 »
NGK ZFR5FIX-11, или ZFR5FIX-11P
Denso IK16, VK16.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #196 : 06 Ноября 2010, 00:48:05 »
Всем привет!
Взял авто в апреле. Свечи стояли 3 года. Выкрутил. Зазор 2 мм. Отгорели электроды. Состояние идеальное. Вкрутил новые. Разницы никакой. Япона мать!
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #197 : 06 Ноября 2010, 17:36:52 »
Хочу поделиться огромным,  "для некторых" опытом  эксплуатации различных видов "свечей". Использывал и иридиевые и платиновые и трёх-конт актные и четырёх контактные и V-Line. Вывод только один: ЗАМЕНА для наших пожилых автомобилях свечей с каждой заменой масла на свечи NGK V-Line ( в коробочке не HONDA -  из-за цены) и будет Вам счастье.
« Ответ #198 : 06 Ноября 2010, 18:08:29 »
Все верно!
Наши пожилые машинки  любят масло, вот свечки то и....куку.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #199 : 06 Ноября 2010, 18:56:26 »
Какая норма зазора свечей для 147лс двигателя?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #200 : 06 Ноября 2010, 19:25:00 »
Для всех двигателей нашего поколения 1 – 1,1 мм. Если зазор более 1,3мм, свеча требует замены.
По мануалу свечи меняются через 48 тыс. пробега. В реальности каждый меняет по своему усмотрению, но в основном раньше..
Outcast
г.New York
« Ответ #201 : 06 Ноября 2010, 19:49:14 »
Разницы для обычных и иридиевых свечей нет?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #202 : 06 Ноября 2010, 20:23:29 »
Зазор свечи прописан производителем двигателя и не зависит от качества материала электродов свечи. Если допускается использования иридиевых свечей нашим двигателем, то зазор должен быть одинаков.
влад
Авто:crv автомат 4вд
г.Новокузнецк
« Ответ #203 : 14 Ноября 2010, 09:04:02 »
даа читал тут свечи меняют через 10000 видно серьезные проблемы у ваших машин может пора уж движек контрактный заказать уменя знакомый проездил на родных 110000 я купил был пробег 58000 сейчас 78000 выкутил посмотрел почистил немного хотя нече было чистит еще 10000 точно не полезу
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #204 : 14 Ноября 2010, 12:10:16 »
Я когда меняю каждую вторую смену масла делаю (и делал бы каждую первую если бы масло менял раз в 10-15т.км) это не от того что мне пора движок контрактный покупать, а потому что хочу получать от авто паспортный расход и приемистость. А также помню что высоковольтные провода нормального качества стоят прилично дороже свечей, не говоря уже о всяких там катушках и коммутаторах риск поменять не по времени которые при подобном подходе возрастает.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #205 : 14 Ноября 2010, 16:59:42 »
 Афро Яснее не скажешь!
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #206 : 17 Ноября 2010, 18:10:24 »
Не могу понять , как неисправная свеча может испортить провода. Непонимающий
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #207 : 17 Ноября 2010, 18:52:23 »
Довольно просто - не вовремя заменяемая свеча обычно это увеличенный искровой промежуток (зазор). И его пробой (искра) возникает при более высоком напряжении. Даже небольшое увеличение зазора, с учетом компрессии в цилиндре, это приличное увеличение напряжения пробоя.
А значит изоляция проводов испытывает бОльшую нагрузку. Тут и ускоренное старение изоляции и возможен преждевременный пробой проводов.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #208 : 04 Января 2011, 23:27:55 »
А вот так отличаются свечи, работавшие в двигателе одного и того же "серванта", слева - только на 92-м, справа - только на 95-м бензине! Пробег свчей слева - 40тыс.км., справа - 55тыс.км.
* 92vs95.JPG (53.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1355 раз.)
« Ответ #209 : 04 Января 2011, 23:35:11 »
Ну и что, мои свечи после 95, как твои после 92.
Правда, я не езжу на них по пол сотни км.
* 0a.jpg (142.97 Кб, 980x724 - просмотрено 1497 раз.)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
