07 Сентября 2026, 23:13:23 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 282166 раз)
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #240 : 06 Мая 2011, 15:26:36 »
Как приобрёл CR-V спустя 13000км (5 месяцев) поменял свечи, поставил DENSO KJ16CR-L11 по 130р., ни какой разницы не заметил, думал, что увеличится динамика... Ранее стояли NGK ZFR5F.
Все Вы, мои будущие клиенты...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #241 : 29 Мая 2011, 13:58:57 »
ставил себе ZFR5F (№98079-5514G оригинал..на упаковке "сдроблено у США").
прошли ровно 15тык (сегодня  менял)...електроды не очень  изношены...однако белый налет не очень мне понравился...насторожил также коричневая закоксованность (тонкая пленка) вблизи рабочей зоны...поставил такие же (правда в этот раз написано Япония)...
* 0268.jpg (33.68 Кб, 448x336 - просмотрено 1406 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #242 : 09 Июня 2011, 15:32:09 »
Доброго всем времени суток!
Подскажите плиз что за симптомы и какой поломки?
Вот такие свечи я сегодня вывернул.
Светлый налет говорит о нормальной смеси, значит мозги и лямбда работает нормально, а вот что за темный сухой налет на резьбе и юбке? Что это значит? Я даже на юбке налет еще пойму! Мол при прогреве осаждается, потом сгореть не может. Но на резьбе-то от куда?! Чего не так? Стоит ли задумываться над чем-нибудь?
Спасибо заранее!
* DSC00600.JPG (95.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1450 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #243 : 09 Июня 2011, 15:53:04 »
Что то сильно беленькие, даже без налета-как новые я бы сказал. А на резьбе сколько видел свечь - всегда такое.
Вот к примеру после 60 тыщ пробега IK16 иридий. Тож самое, даже хуже на резьбе если брать.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #244 : 09 Июня 2011, 16:05:52 »
Не!!! )) Я свечи раз в 10т.км меняю.) Эти как раз примерно столько и прошли! И налет есть, только белесый! Извиняюсь за качество фото! С мобилы, ни чего другого под рукой не оказалось!
Так значит думаешь это нормально?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #245 : 09 Июня 2011, 16:11:37 »
Пусть конечно гуру форумов выскажуться. Но для меня это нормально. Я так понимаю в резьбу свечи при откручивании, так и при работе газы, бензин, масло- все равно проникают.
« Ответ #246 : 09 Июня 2011, 16:35:58 »
Спасибо заранее!
Не до конца закручены свечи. Явно видно прорыв газов на уплотнительной шайбе.
Затягивать надо до увеличения усилия затяжки, и потом, довернуть за 3/4 оборота (если представить циферблат часов, с 12 ч. до 9 ч.).
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #247 : 09 Июня 2011, 16:55:47 »
У меня на NGK IRIDIUM странность - как не закручу, даже по правилам, от души пробовал, другим давал затягивать - потом все равно обычно очень уж легко отворачиваются... Видать особенность их уплотнительных шайб. Может на иридиевых денсо тоже такое? Подмигивающий
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #248 : 09 Июня 2011, 17:04:29 »
Шайбы наверно просто проседают
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #249 : 10 Июня 2011, 12:06:12 »
За резьбу - это её обычное состояние, а белёсый нагар не нравится, у моих стандартно светло-кирпичный. Хотя сослуживец с тойоты таким же белёсым нагаром на новых свечах хвастался, мол, зацени, я не оценил, потому как знал, что он ещё с УОЗ игрался. Насчёт затяжки, стал кулюторным Улыбка, тяну динамометрическим ключом, насмотрелся/начитался страшилок.
« Ответ #250 : 10 Июня 2011, 17:55:08 »
Это не страшилки, а печальная практика.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #251 : 10 Июня 2011, 19:51:49 »
Момент затяжки обязателен! По мануалу меняются через 48000 км. Меняешь через 10 т. неплохо! На мой взгляд,  по работе на 10 т. они у тебя нормальные. Затяжка свечи 18 Nm. На моих резьба тоже тёмная, но я покрываю её графитом( мягкий карандаш) и заворачиваю. Но отворачиваются с легким импульсным усилием на холодном двигателе. Меняю через 15 т.
Батькович
« Ответ #252 : 10 Июня 2011, 21:33:23 »
Светло - кирпичный цвет говорит о плохом бензине.Много железа, свечи быстро умирают.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #253 : 11 Июня 2011, 03:46:18 »
Согласен!
Коричневый - присадки в керосине.
Черный - смесь хреновая.
Белесый - норма! Улыбка
Так во всяком случае в мануале написано! )
sundymych
CR-V 2002, АКПП. США
Авто:CR-V, K24, АКПП, левый
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #254 : 12 Июня 2011, 16:58:37 »
Доброго всем дня! Решил поменять свечи, до этого стояли Denso KJ16CR-L11, продавец посмотрел по каталогу, предложил Denso K16TT. Что это за свечи? И подойдут ли для CR-V 96 г.в? Двигатель B20B
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
