11 Сентября 2026, 23:08:03
Свечи для HONDA CRV 1
19
Тема: Свечи для HONDA CRV 1 (Прочитано 282582 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
Re: Свечи
Ответ #30 :
29 Октября 2007, 14:37:38 »
Вот эти отложения на изоляторе являются полупроводниками. Через них совершенно определенно происходит утечка тока, если не полное замыкание. Соответственно или искра ослабевает или совсем исчезает на электродах. Я лично свои свечи переодически проверяю и чищу. Есть такие щетки, с виду похожи на зубные, только ворс из стальной проволоки. Рекомендую всем иметь в запасе, ими очень удобно и свечи чистить и контакты аккумулятора. Длинный ворс, в отличие от наждачки, легко достает "утопленные" фрагменты деталей.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Re: Свечи
Ответ #31 :
30 Октября 2007, 22:27:14 »
Дак где вывод, спецы?
Автор сказал, что заправляет по жизни 95-й бензин, кинул фоты... Дело за малым, вывод сделать
по теме, которая всех волнует: что лить в свою машинку? 95-й или 92-й? Только просьба - не переводить тему на обсуждение, кто что льет
, а проанализировать состояние свечей.
Володя.
г.Алтай
Re: Свечи
Ответ #32 :
31 Октября 2007, 08:03:39 »
Бенз там нормальный у него, нет красного налета..
Налет коричневый, серый - все в порядке.. А то что толстый слой налета - свечи надо ему погоречее, чтоб самоочищались лучче..
a-rover
Re: Свечи
Ответ #33 :
31 Октября 2007, 10:21:47 »
Спасибо
Орион-3
Взвод\М.О.CR-V 2005г. чёрный.
Re: Свечи
Ответ #34 :
31 Октября 2007, 16:38:38 »
Господа, так я из всего вышеперечисленного не понял самого главного какой лить? Я пробовал лить 92-й но складывалось ощющение. что хуже бегать стала но это субъективно.У меня помимо ласточки 2005г/р есть лодочный мотор Ямаха 9,9, так я туда сначала 95 капал, потом 92 но разница то же ощютимая по оборотам и засеранию свечей.
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
Re: Свечи
Ответ #35 :
01 Ноября 2007, 10:25:46 »
я лью 92, в салоне при покупке авто спросил у сервисменов что лить, они сказали 92.
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
Re: Свечи
Ответ #36 :
01 Ноября 2007, 11:08:36 »
А тут еще предложили NGK ZFR 6G-11? В чем отличие от 6F?
Володя.
г.Алтай
Re: Свечи
Ответ #37 :
01 Ноября 2007, 11:23:35 »
Длина резьбы больше - игнорируй их..
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
Re: Свечи
Ответ #38 :
01 Ноября 2007, 17:20:50 »
меняю свечи каждые 10т.км при замене масла ,масленного и воздушного фильтров. в этот раз поставил 6,а после промывки перешел на 98.
Володя.
г.Алтай
Re: Свечи
Ответ #39 :
01 Ноября 2007, 17:50:35 »
Главное, чтоб с нашим 98-м у тебя горшки не попрогорали..
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
Re: Свечи
Ответ #40 :
02 Ноября 2007, 12:06:57 »
2 DeadMen , на 98 "сервант" зажигает и голос появляется и резина с ходовкой -на 5 балов , но не долго ,горит прокладка и ведет(как правило) башку+ убивается коробас . ИМХО
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
Re: Свечи
Ответ #41 :
03 Ноября 2007, 21:30:36 »
Решил свечи поменять, узнал, что в одном магазинчике (Акура) продают свечи NGK в коробчке Honda - типа оригинал (но обычные, неиридиевые). И стоят 150руб/шт. Поехал, значит. Купил. Привез домой и поглядел в Service Manual... А эти гады не моргнув глазом продали мне свечи на B20Z!!! Калильное число "6". А мне на B20B надо погорячее, с цифрой "5". Как понимаю, в B20Z (99-00гг) компрессия выше, температурка побольше, свечи очищаются получше, но чревато калильным зажиганием, поэтому поставили свечи похолоднее. А вот на B20B (96-98гг) "шестерка" зимой будет недодогреваться и хуже самоочищаться... Ну, приехал к ним, говорю не к моей машине продали. Они поначалу как не к твоей! Такие оскорбленно-возмущенные. Дык, я объяснил. Они молча деньги вернули, с пятеркой не было у них (видимо, потому потихоньку и впарили мне с шестеркой)...Я потом себе Denso купил (в Чемпионе), пока как запасные держу.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
Re: Свечи
Ответ #42 :
03 Ноября 2007, 22:52:28 »
Vivo Аккуратнее с этим магазом и их сервисом !
запчасти там нормальные по цене и качеству, проверено. Сервис тоже ничё парни слесаря с руками. Но вот продавцы- приемщики толи слишком умные толи наоборот, для них любой клиент это человек у которого есть много денег и в авто он вообще не должен разбиратся.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Re: Свечи
Ответ #43 :
04 Ноября 2007, 12:35:56 »
Доброго времени суток.Есть вопросик про желтое колечко на б.у. свече по кругу на керамическом изоляторе около металлического корпуса свечки.При желании Довольно легко можно его убрать.Вопрос.Такая свеча после чистки как новая или там что-то .....соответствено на замену?Сколько свечи не менял и через 3т. и через 6т. там всегда в наличии этот налет только в разной концентрации.Читал на форуме,что это газы из камеры сгорания прорываются и оставляют эту бяку, но сомневаюсь что такое возможно.Я думаю это место не закрывает резинка наконечника и там всякая грязь прикипает .
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Re: Свечи
Ответ #44 :
11 Ноября 2007, 16:42:15 »
А с каким усилием свечи вворачивать? Вопрос конечно глупый, но я с машинами раньше дел не имел!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
19
