30 Июля 2026, 18:27:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 278490 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #30 : 29 Октября 2007, 14:37:38 »
Вот эти отложения на изоляторе являются полупроводниками. Через них совершенно определенно происходит утечка тока, если не полное замыкание. Соответственно или искра ослабевает или совсем исчезает на электродах. Я лично свои свечи переодически проверяю и чищу. Есть такие щетки, с виду похожи на зубные, только ворс из стальной проволоки. Рекомендую всем иметь в запасе, ими очень удобно и свечи чистить и контакты аккумулятора. Длинный ворс, в отличие от наждачки, легко достает "утопленные" фрагменты деталей.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #31 : 30 Октября 2007, 22:27:14 »
Дак где вывод, спецы?  Непонимающий Автор сказал, что заправляет по жизни 95-й бензин, кинул фоты... Дело за малым, вывод сделать  Улыбка по теме, которая всех волнует: что лить в свою машинку? 95-й или 92-й? Только просьба - не переводить тему на обсуждение, кто что льет  Улыбка , а проанализировать состояние свечей.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 31 Октября 2007, 08:03:39 »
Бенз там нормальный у него, нет красного налета..
Налет коричневый, серый - все в порядке.. А то что толстый слой налета - свечи надо ему погоречее, чтоб самоочищались лучче.. Подмигивающий
a-rover
« Ответ #33 : 31 Октября 2007, 10:21:47 »
Спасибо  Афро
Орион-3
Взвод\М.О.CR-V 2005г. чёрный.
« Ответ #34 : 31 Октября 2007, 16:38:38 »
Господа, так я из всего вышеперечисленного не понял самого главного какой лить? Я пробовал лить 92-й но складывалось ощющение. что хуже бегать стала но это субъективно.У меня помимо ласточки 2005г/р есть лодочный мотор Ямаха 9,9, так я туда сначала 95 капал, потом 92 но разница то же ощютимая по оборотам и засеранию свечей.
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #35 : 01 Ноября 2007, 10:25:46 »
я лью 92, в салоне при покупке авто спросил у сервисменов что лить, они сказали 92.
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #36 : 01 Ноября 2007, 11:08:36 »
А тут еще предложили NGK ZFR 6G-11? В чем отличие от 6F?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #37 : 01 Ноября 2007, 11:23:35 »
Длина резьбы больше - игнорируй их.. Подмигивающий
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
« Ответ #38 : 01 Ноября 2007, 17:20:50 »
меняю свечи каждые 10т.км при замене масла ,масленного и воздушного фильтров. в этот раз поставил 6,а после промывки перешел на 98.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #39 : 01 Ноября 2007, 17:50:35 »
Главное, чтоб с нашим 98-м у тебя горшки не попрогорали.. Афро
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
« Ответ #40 : 02 Ноября 2007, 12:06:57 »
2 DeadMen , на 98 "сервант" зажигает и голос появляется и резина с ходовкой -на 5 балов , но не долго ,горит прокладка и ведет(как правило) башку+ убивается коробас . ИМХО
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #41 : 03 Ноября 2007, 21:30:36 »
Решил свечи поменять, узнал, что в одном магазинчике (Акура) продают свечи NGK в коробчке Honda - типа оригинал (но обычные, неиридиевые). И стоят 150руб/шт. Поехал, значит. Купил. Привез домой и поглядел в Service Manual... А эти гады не моргнув глазом продали мне свечи на B20Z!!! Калильное число "6". А мне на B20B надо погорячее, с цифрой "5". Как понимаю, в B20Z (99-00гг) компрессия выше, температурка побольше, свечи очищаются получше, но чревато калильным зажиганием, поэтому поставили свечи похолоднее. А вот на B20B (96-98гг) "шестерка" зимой будет недодогреваться и хуже самоочищаться... Ну, приехал к ним, говорю не к моей машине продали. Они поначалу как не к твоей! Такие оскорбленно-возмущенные. Дык, я объяснил. Они молча деньги вернули, с пятеркой не было у них (видимо, потому потихоньку и впарили мне с шестеркой)...Я потом себе Denso купил (в Чемпионе), пока как запасные держу.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #42 : 03 Ноября 2007, 22:52:28 »
Vivo Аккуратнее с этим магазом и их сервисом !
запчасти там нормальные по цене и качеству, проверено. Сервис тоже ничё парни слесаря с руками. Но вот продавцы- приемщики толи слишком умные толи наоборот, для них любой клиент это человек у которого есть много денег и в авто он вообще не должен разбиратся.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #43 : 04 Ноября 2007, 12:35:56 »
Доброго времени суток.Есть вопросик про желтое колечко на б.у. свече по кругу на керамическом изоляторе около металлического корпуса свечки.При желании Довольно легко можно его убрать.Вопрос.Такая свеча после чистки как новая или там что-то .....соответствено на замену?Сколько свечи не менял и через 3т. и через 6т. там всегда в наличии этот налет только в разной концентрации.Читал на форуме,что это газы из камеры сгорания прорываются и оставляют эту бяку, но сомневаюсь что такое возможно.Я думаю это  место не закрывает резинка наконечника и там всякая грязь прикипает .
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #44 : 11 Ноября 2007, 16:42:15 »
А с каким усилием свечи вворачивать? Вопрос конечно глупый, но я с машинами раньше дел не имел!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вверх
