01 Апреля 2026, 15:39:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 267742 раз)
« Ответ #45 : 11 Ноября 2007, 17:49:46 »
Перед снятием нанеси метки на провода свечей, чтобы не перепутать. Подмигивающий
Вворачивай их от руки, при затруднении - выверни и повтори заново.
После этого каждую свечку осторожно затяни. Перетягивать их не надо! Довернул до упора - достаточно. Афро
Свечи вворачиваются плавно, без усилий. Иначе может закусить резьбу. Теперь напяль провод, надави и
почувствуй щелчок, после этого слегка потяни за провод - если он не поддается все в порядке.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #46 : 11 Ноября 2007, 18:05:09 »
Желательно еще, чтоб дрыгатель холодный был.. Подмигивающий
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #47 : 15 Ноября 2007, 09:11:43 »
Володь, а разве не на прогретом моторе свечи выкручивать нужно?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #48 : 15 Ноября 2007, 09:31:19 »
Нэт.. резьбу закусить может.. детали разогретые=расширенные.. Подмигивающий
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #49 : 15 Ноября 2007, 10:33:35 »
Я вот случайно вместо zfr6f-11 как в мануале купил и поставил zfr6k-11 (двигатель b20z2), теперь думаю менять или ничего страшного? Что посоветуете?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #50 : 15 Ноября 2007, 11:40:01 »
У тех что поставил резбовая часть длиннее..
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #51 : 15 Ноября 2007, 20:51:58 »
Поменял сегодня свечи. На фотках те, которые вывернул(фотал с телефона, звиняйте за качество). Что у меня с ними не так или всё так? И что со второй свечкой справа, почему под "юбкой" желтизна?
* DSC01271.jpg (114.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2518 раз.)
* DSC01270.jpg (76.98 Кб, 820x615 - просмотрено 2199 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #52 : 15 Ноября 2007, 21:22:42 »
Я имею ввиду, что нагар того цвета, что надо.. Улыбка
Естессно менять надо..
korzh
Олег,Москва.RD-I 97г.,АКПП,Канада
« Ответ #53 : 17 Ноября 2007, 19:13:57 »
Имейте в виду,что это свечи Denso,а они очень нежные Улыбка Когда вкручиваете-не перетяните,чревато разрушением керамики. Возможно желтизна-как раз следствие..но не отвечу Подмигивающий
Что касается состояния-то тут действительно все в порядке,но это не значит что их не надо менять,это знак того что с двигателем у Вас все в норме Улыбка Я сам себе ставлю такие,меняю с заменой масла,т.е. через 10т.благо есть где брать. Арифметика у меня проста-комплект ЭТИХ стоит ок.200 р. оригинал-120-150 р за шт. Получается,что либо на ТЕХ 30 т. либо на ЭТИХ 10т , а по деньгам-одно и то же  Улыбка Самое главное-это быть уверенным в тех людях,у которых покупаешь,потому что подделки есть Грустный  ...Занавес... Смеющийся
Володя.
г.Алтай
« Ответ #54 : 17 Ноября 2007, 19:16:53 »
С чего на ТЕХ 30т? Такие же свечи..
korzh
« Ответ #55 : 17 Ноября 2007, 19:19:13 »
Да,кстати...
У меня движок В20В,поэтому у меня не KJ20CR-L11, a KJ16CR-L11,это на всякий случай,для тех у кого такой же Улыбка
Извини,это арифметика для тех,кто считает,что у нас свечи живут по 30т Смеющийся
А в остальном-абсолютная правда-НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ Смеющийся Смеющийся
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #56 : 17 Ноября 2007, 20:25:15 »
Коллеги, ну что вы заморачиваетесь?! Просто свечи переодически можно чистить. Есть такие щетки со стальным ворсом, типо зубной. Вот ей чистить очень удобно. Вы же пепельницу не меняете а чистите. Конечно можно и новые купить, тем более стоят не дорого, но можно и чистить. Свеча выходит из строя из за пробоя. Пробой происходит из за того, что на изоляторе рядом с электродом образуется токопроводящий слой состоящий из мельчайших частиц углерода и металла. Сначала искра ослабевает, так как происходит утечка, потом происходит полный пробой. Так вот, если свечи переодически чистить, то, просто ради прикола, можно ездить, пока у них электрод не истончится. И еще раз уточняю свою позицию: Я не жадный, свечи стоят дешево,  просто я это пишу для общего развития любимых мной форумчан.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #57 : 17 Ноября 2007, 20:30:58 »
KJ16CR-L11
Не ты один такой..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1774.msg33394.html#msg33394
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #58 : 17 Ноября 2007, 21:33:16 »
Отвечаю сразу всем. За 10000 на внутренем изоляторе свечи однозначно появятся углеродистые наслоения. Потрогай пальцем-почуствуешь шероховатость.
Мои супер-щеточки помогут Улыбка.
Дело не в принципе а в том, что хочется поумничать. Улыбка
Anfal
Груня
Авто:Jeep Grand Cherokee (ZJ) европа, 5.2 L, AКПП, 215 л.с
год:1994
г.Петрозаводск
« Ответ #59 : 20 Ноября 2007, 01:02:02 »
У меня такие же почти свечи после 5 -10 тыс км были тож на 95м бензе ездил, специалист по движкам посоветовал 92й лить там мол присадок меньше поэтому и свечи дольше ходить будут), и сказал что движок на таком серванте как у меня 92й нормально скушает, ругаццо не будет Улыбка (друг говорил что у нас в стране 95й из 92го делают путем добавления дешевых китайских присадок, правда-нет незнаю) Так что после 1 года (40 тыс км) езды на 95м бензе перешел на 92й Улыбка, пока разницы не заметил. Не думал что на 92й прейду (еще месяц назад был непоколебимым сторонником 95го бенза), но засоренная форсунка (см. ...про форсунки что то) помогла Улыбка
...Если б так поэта измучила - Он
   Любимую на деньги бы, славу выменял,
   А мне - ни один не радостен звон,
   Кроме звона твоего, любимого, имени...(В.Маяковский-А.Васильев)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вверх
