10 Сентября 2026, 18:24:59 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 282401 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #255 : 12 Июня 2011, 18:22:05 »
sundymych,
Доброго всем дня! Решил поменять свечи, до этого стояли Denso KJ16CR-L11, продавец посмотрел по каталогу, предложил Denso K16TT. Что это за свечи? И подойдут ли для CR-V 96 г.в? Двигатель B20B
ТТ в обозначении свечей Denso - это новая технология электродов, аналог тонких иридиевых, но без драгметаллов (подробнее на сайте производителя). К16ТТ - предназначены для двигателей серии В20В. Бери, пробуй, потом расскажешь.
* -Denso_K16TT.jpg (24.4 Кб, 269x348 - просмотрено 2178 раз.)
nekrylov
« Ответ #256 : 24 Июля 2011, 17:09:43 »
  Доброго времени суток, хондоводы! Вчера по прошествии 30тыс.км. решил заменить свечи. Стояли Denso KJ16 LR-11. Никаких нареканий в процессе эксплуатации не было. В последнее время, иногда плавание оборотов, иногда вибрация и тряска на холостых. Вывернул свечи, промерил зазор,- от 1,5 до 1,7!!!. То биш выгорели контакты. А так и до пробоя катушки зажигания не далеко. Вчера же взял вот эти самые К-16 ТТ, полное название К16ТТ 4603 Resistor. Фирма болеет за экологию в первую очередь. Цена та же 150р за штуку. Двигатель работает ровно, пока нареканий и каких либо отличий субъективно не наблюдаю. Весна покажет кто где гадил.
Не торопись, а то успеешь.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #257 : 18 Октября 2011, 23:23:09 »
Поставил МЖК. Отъездил год. На днях менял масло и, заодно, решил свечи проверить. А они, как новые!
Я охерел. ЗО лет за рулём, но чтобы свечи за год не засрались!? Чудеса на СRV!
Хант
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #258 : 27 Октября 2011, 05:33:53 »
Здравствуйте.
Подскажите по следующим вопросам.
1. По каталогу выдает два номера для свечей: 98079-5514G и 98079-5515G. Какой из них для B20B (130 л.с.), 1998 г.в.?
2. Оригинальные (HONDA) есть смысл брать или это те же NGK? Цена оригинальных на экзисте почти такая же, как у заменителей.
« Ответ #259 : 27 Октября 2011, 20:46:13 »
Те же NGK
Zab
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
« Ответ #260 : 27 Октября 2011, 23:24:21 »
Как то заказывал через ехист свечи,так вот пришли в красных коробочках,а на свечах надпись Made in Japan.
vayer
г.Чита
« Ответ #261 : 28 Октября 2011, 05:44:35 »
А какой номер из двух: 98079-5514G и 98079-5515G для B20B (130 л.с.) ?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #262 : 28 Октября 2011, 09:56:38 »
одно и тоже, первый код устаревший. возьми лучше по каталогу NGK или Denso, чем упаковку оригинал а внутри NGK
Zab
« Ответ #263 : 28 Октября 2011, 23:36:04 »
На CR-V c 1999 года, на двигателя B20Z1, B20Z2 свечи NGK - ZFR6F-11
На CR-V до 1999 года 128 л.с. NGK - ZFR5F-11.
А вот внутри этого оригинала будут свечи NGK made in Japan,а не made in France - и разница в этом есть.
glserg
« Ответ #264 : 29 Октября 2011, 14:10:22 »
Эээээ. Неправда, на нашу 1999 года    ZFR6J-11    по epcdata
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #265 : 29 Октября 2011, 14:26:27 »
да и у нас по крайней мере сколько покупал NGK все были made in Japan
michail_web
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, Левый руль
г.Киров
« Ответ #266 : 06 Ноября 2011, 15:41:08 »
Уважаемые Гуру форума, сегодня вот с трудом вывернул свечи, предидущий хозяин постарался затянуть, в итоге сломал 1 ключ,
второй погнул, свечи оказались ngk zfr6s-q произв японии, я поставил рекомендованные хондой NGK zfr5f-11 в красных коробочках.
Можете ли что-то сказать о присутствующих неисправностях по виду моих старых свечек? Машину взял пару недель назад,
хотелось бы знать чего ожидать. Вид у всех четрых одинаковый, поэтому сфоткал только одну.
Хотелось знать на будущее чего можно ожидать, мб первые признаки уже есть, поэтому и спросил.
Единственное плохо заводится по утрам, сейчас температура под -7 - -12, но проблема скорее всего в аккуме, т.к. крутит хреновенько,
хотя и заряжал в выходные. Стоит варта синяя, как я понял она 2008 года. Скоро дадут зп, поменяю аккум.
Есть ли смысл брать больше 45 или его хватит завестись в -30?
* 06112011043.jpg (187.47 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2825 раз.)
* 06112011042.jpg (234.36 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2984 раз.)
* 06112011041.jpg (163.81 Кб, 1500x1125 - просмотрено 3033 раз.)
« Ответ #267 : 06 Ноября 2011, 15:46:59 »
Уважаемые Гуру форума, сегодня вот с трудом вывернул свечи, предидущий хозяин постарался затянуть, в итоге сломал 1 ключ, второй погнул, свечи оказались ngk zfr6s-q произв японии, я поставил рекомендованные хондой NGK zfr5f-11 в красных коробочках. Можете ли что-то сказать о присутствующих неисправностях по виду моих старых свечек? Машину взял пару недель назад, хотелось бы знать чего ожидать. Вид у всех четрых одинаковый, поэтому сфоткал только одну.
Видно плохо. Нагара похоже, многовато. BKR6EQUP - отлично отработали 3 года.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #268 : 07 Ноября 2011, 00:26:41 »
либо масло подъедает, либо предыдущий хозяин "пенсионерил" на ней.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #269 : 08 Ноября 2011, 05:16:21 »
Очень даже есть! 45й уже после -20 хренова крутит.
Переделывай подставку и втыкай чего-нить по-мощнее. Я себе в конце этой недели Зверя возьму с 66а/ч.
Что касается свечей, то на самом деле видно не очень. Единственное - смесь у тебя хорошая. На юбке, если нагар сухой, то все норм, если хлопьями и масленистый, то масло где-то поджирает.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
