24 Октября 2026, 05:46:08 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 558776 раз)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #525 : 12 Октября 2014, 23:23:43 »
Выкладываю фото отчет по быстрой очистке ДЗ. Может кому понадобиться.
* 01.jpg (96.53 Кб, 640x360 - просмотрено 1163 раз.)
* 02.jpg (82.97 Кб, 640x360 - просмотрено 1191 раз.)
* 03.jpg (119.26 Кб, 640x360 - просмотрено 1193 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
« Ответ #526 : 12 Октября 2014, 23:24:58 »
Ещё.
* 04.jpg (124.55 Кб, 640x360 - просмотрено 1157 раз.)
* 05.jpg (109.35 Кб, 640x360 - просмотрено 1109 раз.)
* 06.jpg (101.24 Кб, 640x360 - просмотрено 1107 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
« Ответ #527 : 12 Октября 2014, 23:27:32 »
* 07.jpg (110.1 Кб, 640x360 - просмотрено 1156 раз.)
* 08.jpg (128.92 Кб, 640x360 - просмотрено 1076 раз.)
* 10.jpg (115.55 Кб, 640x360 - просмотрено 1228 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #528 : 25 Октября 2014, 22:10:02 »
Регулировали клапана примерно 1000 назад, стоят новые свечи. Ситуация в следующем. При запуске на холодную все отлично, но стоит немного поездить и при остановке двигатель работает неустойчиво. То есть, заводим прогретый двигатель и слушаем. Обороты держаться на одном месте, но машина как будто пытается иногда заглохнуть, как будто падают сильно обороты. Видео вряд ли предаст это, но все же. Работает как будто рывками. Может ли быть из-за плохого бензина? У нас сейчас "дефицит" и может привезли фигни. 95 лью. Что посоветуете сделать? Есть ли смысл ехать к электрику?
Тут слышно с 27 сек.http://youtu.be/a38eg3I_0-w
http://youtu.be/c-JI2MVZHTI
xdbaku
г.Баку
« Ответ #529 : 27 Октября 2014, 12:24:08 »
Я думаю сначала надо промыть всю топливную систему. Инжектор на стенде и ещё промыть ДЗ. А потом посмотреть результат. На прогретую проверить давление бензина в топливной системе.
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #530 : 27 Октября 2014, 15:09:16 »
У нас такой случай был: один дядя 2 недели мозг выносил с жалобами, на то что у него "машина глохнет". ДЗ мыли, компом прописывали. Он снова возвращается: "опять глохнет". Я подключаю комп, показываю ему, что ХХ держатся стабильно в норме, спрашиваю: "ну где же она глохнет?" Он кричит: "ну вот же трясётся!".   Шокирован  Оказалось, его беспокоит вибрация по кузову на ХХ, а причиной была рваная опора двигателя.
Creative2011
г.Красноярский край
« Ответ #531 : 27 Октября 2014, 15:45:23 »
Буквально вчера даже заглохла на холостых. Записался, будут смотреть.
sebastyan6969
Авто:Honda cr-v RD7 2.4vtec автомат.левый руль
г.Актау
« Ответ #532 : 19 Ноября 2014, 17:36:44 »
Приветствую форумчан ! Объясните мне принцип работы датчика МАР на Д/З, может ли он влиять на обороты и как влияет? У меня выходят 4 ошибки Р1519, Р1457, Р0113,Р0134 - не сбрасываться только одна Р1519, но датчик Х/Х новый заменили проверяли нормально работает, если закрыть пальцем место на дросселе датчика МАР обороты после прогрева встают на место - вообщем пол года поиска нормального спеца в нашем регионе по Хонде его заключение - менять его. Еще хочу добавить у нас автоэлектрики на столько бояться лесть в ЭБУ, чтобы обнулить его говорят запартачить боимся - посоветуйте мне девайс простой и недорогой, чтобы мог сам это решить проблему- уж больно задело меня это.
Может кто живет в моих краях Казахстан Мангистауская область г. Актау - автоэлектрики отзовитесь
SanbIch
Авто:Honda CRV Ivtec МКПП,лев.руль
« Ответ #533 : 20 Ноября 2014, 16:12:45 »
Доброго времени суток!!! Помогите добрым советом. срв2 2002г. 2.0 150л.с. 180000 пробег. давно горел "чек" просканировали ошибка катализатора,езде ошибка не мешала,поэтому забил на нее,но недавно утром завел авто а обороты плавают 1000-1200 и не реагируют на нагрузку,кондиционер включал,обороты как плавали 1000-1200 так и осталось. просканировали снова, ошибка катализатора осталась,но появилась новая р1519,ошибку р1519 сбрасывал-все выравнивается сразу,но практически тут же она загорается снова. Бывает эта ошибка р1519 пропадает сама и обороты стабилизируются,целый день как то ездил без этой ошибки(сама пропала),заглушил машину все было норм,а на утро опять обороты плавают и эта же ошибка,обороты своей жизнью живут.....один мастер посоветовал с катализатора начать копать,что типо из за неправильной работы катализатора,датчик стабилизации оборотов холостого хода(р1519) с ума сходит и обороты плавают.Посоветуйте с чего начать.инжектор промывал,свечи менял,дросельную заслонку снимал-промывал.Да еще на маленьких оборотах при движении машина дергается,более 3000 оборотов если-все норм.
sebastyan6969
г.Актау
« Ответ #534 : 20 Ноября 2014, 17:05:15 »
Скорее всего у тебя проблема или в регуляторе х/х или же такая же как у меня в датчике МАП абсолютного давления-регулирует подачу воздуха.
А в катализаторе у тебя два датчика проверь второй- с выхлопной если сильно воняет значить второй
SanbIch
« Ответ #535 : 20 Ноября 2014, 17:16:23 »
мне одно не понятно:могут ли от неисправного катализатора (или лямда-датчиков) плавать холостые обороты? В замешательстве
sebastyan6969
г.Актау
« Ответ #536 : 20 Ноября 2014, 17:20:28 »
У тебя могет быть большущий расход бензы это гарантия из-за датчиков смеси и т.п а на холостые влияет не знаю, я лично пол года искал проблему сканер не выдавал ошибку датчика МАР, сними его прогрей сперва потом заткни пальцем дырку если нормализуются обороты тогда проблема считай решена
Blade79
Авто:CR-V (II) 4WD 2.0 МКПП, правый руль англичанин
г.Бишкек, Киргизия
« Ответ #537 : 22 Ноября 2014, 17:28:51 »
Народ подскажите плиз! Промыл ДЗ и клапан холостого хода, вроде нормаль промыл - чистенько. Датчик снимать побоялся. Суть проблемы в том, что при остановке перед светофором или при экстренном торможении обороты резко падают примерно до 500 двигатель начинает вибрировать. Продолжается  сие действо пару секунд потом обороты возвращаются в норму. Что это может быть?
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #538 : 28 Ноября 2014, 09:47:46 »
Примерно то же самое и у меня. Пока ничего не чистил. У меня при остановке и резком торможении все норм, а вот если на P или N газануть и резко бросить педаль газа, то обороты проваливаются до 500, естественно тоже вибрация начинается, но через пару секунд ХХ возвращается на 650-700.
Что это может быть?
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
« Ответ #539 : 28 Ноября 2014, 14:04:36 »
Что это может быть?
у меня точь так же, думаю чистка бдз и кхх поможет. А еще если на скорости газ отпустить то обороты падают до 1000 и потом сразу поднимаются
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 58   Вверх
