28 Сентября 2026, 18:03:53 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Питание на ближний свет через зажигание  (Прочитано 24595 раз)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« : 19 Июля 2008, 16:28:11 »
Подскажите, пожалуйста, у кого европейки, ближний свет при выключенном зажигании горит (естественно при условии что выключатель стоит в положении "вкл.")? Просто у меня CR-V первая американка, а до этого все машины были европейки на которых, если ближний включен, то при выключение зажигания (положение "0") питание на фары перестаёт поступать. В связи с отсутствием этой особенности и присутствии "юношеского склероза" уже дважды сажал аккумулятор по схеме "приехал, машину заглушил, фары не выключил (днем естественно), из машины не вышел (зумер, соответственно, молчит". Никто не переделывал питание реле?
« Ответ #1 : 20 Июля 2008, 09:33:07 »
Схемы в ФАКе.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg93144.html#msg93144
Сам посоображай. Будет время -  тоже подумаю, может что посоветую
Даниил
« Ответ #2 : 20 Июля 2008, 12:41:12 »
Это понятно. За схемы, кстати, спасибо. Думаю, что сделать будет не сложно. Я просто хотел узнать как с этим делом на "европейках",- потому и создал тему в "опыт эксплуатации". Вопрос так и остаётся открытым ((
« Ответ #3 : 20 Июля 2008, 13:04:35 »
на европейках так же как и на американках свет включается независимо от зажигания.
Да и вообще у меня не было ещё ни одной машины, где габариты и фары включались бы только с зажиганием
Даниил
« Ответ #4 : 20 Июля 2008, 13:09:12 »
Спасибо за информацию по европейкам.
Габариты, конечно же, всегда горят когда включены, а вот ближний, на всех фольцах, на которых я ездил (от 91 до 03 гв) всегда вырубался если заглушить машину.
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #5 : 20 Июля 2008, 23:40:54 »
у меня европейка 2002 года.. когда ключик делаешь на положение 1, то можно включить только габариты... ближний свет идёт уже с положения 2.. но там уже и лампы на приборной панели все загораются и потом следующее движение заводит машину и возвращается в положение 2...
All what i fiiling - i filling life...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 12:40:47 »
У меня 2003 год, так и ближний и габариты и дальний и противотуманки работают независимо от замка!
Да кстати есть хорошее предложение давайте додумаем, мне бы очень хотелось чтобы все гасло при вытаскивание ключа из замка. Езжу по области постоянно горят габариты и противотуманки, так вот было бы удобно не дергать ручку каждый раз, а ключ вытащил все погасло, вставил повернул все горит!
Я просто с электрикой неочень, кто на одной ноге с ней прикиньте!!!!!!!!
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #7 : 13 Сентября 2008, 12:59:55 »
Удобно оно-то удобно - но лезть в проводку надо ну очень осторожно Злой - если вешать доп реле а возможно и не одно так как питалово через разные предохранители идет - большой огород. Уж лучше как есть!!!!!!!!!! А  склероз лечится только интенсивной ходьбой  - можно с отягощением Веселый
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #8 : 13 Сентября 2008, 18:12:35 »
Можно веть и аккуратно! Магнитола же питается от замка вот прикинуть типа такого пустить на выключатель под рулем через замок?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
Напоменаю с электрикой у меня неочень, но по ощущениям логическим это будет трудно (хотя может и нет), но нет ничего невозможного. Ша еше по схеме посмотрю.
Сел, ключ повернул, габариты и противотуманки включил и когда выходишь просто ключь вытаскиваешь и все гаснет.
а в вопросах как же если остановишься на объездной ночью и все погасишь для этого есть отражатели и аварийка!!!
Че скажите?НепонимающийНепонимающий
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #9 : 13 Сентября 2008, 18:16:41 »
Да кстати вот нашел в первом поколении, оказывается все можно!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,707.0.html
dimanvp
год:2011 г. АКПП
« Ответ #10 : 14 Сентября 2008, 21:37:02 »
Все равно городушки! Для забывчивых зумер в виде пищалки есть - водительскую дверь открыл - габариты, свет включен-вопит!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #11 : 14 Сентября 2008, 21:57:04 »
Та вроде не сильные городушки получаются. Я по схеме посмотрел, так вот там кабель идет к включателю под рулем, что если этот кабель пустить через замок зажигания?НепонимающийНепонимающий
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #12 : 14 Сентября 2008, 22:12:55 »
Вот еще раз по схеме смотрел, т.е. замок у нас будет выполнять функцию второго выключателя, ну или точнее первого!
Вариант:
Кабель идущий к выключателю от аккума (если я по схеме правильно понял) проводим через замок зажигания.
Че получим:
1. Если надо то выключатель под рулем оставляем во включенном положении и управление будет идти от замка. Ключ повернул - свет, вытащил - погасло.
2. А если ненадо, то выключил выключатель под рулем и свет от замка зажигания неработает.
один минус токо, при вытащенном ключе свет не включить будит!
Красиво описал Улыбка))))))
Токо вот со стороны электрики возможно это или же нет?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #13 : 15 Сентября 2008, 16:43:09 »
Ну так как? Неужели никому не интересно??
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #14 : 19 Сентября 2008, 19:28:20 »
Народ! Кто че скажет то? Посоветуйте вообще че нить!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
