18 Марта 2026, 00:27:24
Не работает круиз-контроль
Тема: Не работает круиз-контроль (Прочитано 49231 раз)
Vadim_D
Авто:CR-V, 2,4л, руль левый
г.Алтайский край, ЗАТО Сибирский
Re: Не работает круиз-контроль
01 Мая 2011, 13:04:42 »
Цитата: Vadim_D от 23 Марта 2011, 20:13:40
Всем привет. У меня та же проблема.
При движении свыше 50 км/ч, нажимаю кнопку «Круиз» загорается лампочка подсветки на кнопке.
Жмёшь «SET» в приборной панели загорается «Круиз».
Отпускаешь педаль «газа» - падают обороты, скорость и гаснет «Круиз».
При наборе скорости при нажатой кнопке «Круиз» машина набирает скорость и потом дёргаться двигатель. То набирает обороты, то резко падают.
Исполнительный механизм нашёл сразу. Открыл внешне всё нормально, а где мозги «Круиза» не нашел.
Как проверить механизм и мозги?
Стоит бортовой компьютер - ошибок не обнаруживает.
Что делать? Как восстановить «Круиз».
Всем привет. Взял у товарища блок который стоит под капотом к которому подходит тросик поставил на свою накинул тросик и поехал. Всё работает. Это уже хорошо. Открыл свой блок, а что дальше кто знает.
(46.49 Кб, 480x640 - просмотрено 1894 раз.)
(53.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1683 раз.)
Больше всего люблю Машину.
Vadim_D
06 Мая 2011, 04:55:09 »
Всем привет. "Глаза боятся а руки делают"
Разобрал полностью исполнительный механизм привода круиз-контроля.
Дело было в эл.двигателе его почему-то заклинило. Провернув несколько раз с усилием и потом смазал маслом, подал на него 12 вольт и он заработал. "Всё" Теперь нужно только поставить. Ездить и отдыхать.
Всем удачи с КРУИЗОМ.
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
13 Мая 2011, 11:12:14 »
А у меня на кнопке загорается зеленая лампачка, а на панели больше ничего не загорается при нажатии любых кнопок, соответственно и круиз не работает. Еще какие умные высказывания по этому поводу я бы почитал. Спасибо.
aleshka888
Авто:Honda CR-V 2.4 механика, американка
г.Пермь
вопрос по круизу
Ответ #18 :
18 Октября 2011, 20:09:24 »
Добрый день.
Купили машинку cr-v 2002 гв американка 2.4 ручка
с самого начала горела кнопка - круиза.
теперь о плохом - почему при включенной кнопке авто после 90 км ч как будто держат - авто разгоняется, но тяжело. При нажатии на тормоз - работает как будто АБС - педаль бьет.
При выключенной кнопке - все хорошо.
Заранее всем спасибо
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #19 :
18 Октября 2011, 21:10:03 »
А как на механике круиз работает? Кто(что) скорость переключает?
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
Ответ #20 :
19 Октября 2011, 16:19:52 »
Начал эту тему я. Так вот как у меня решилась проблема: диагности системы не показала каких-либо ошибок, и только опыт и руки мастера обнаружили выход из строя так называемой "улитки" или "clock spring ..." Она находится в руле под крышкой аэрбэга. До этого был в двух сервисах-не помогли и только с третьего раза нашел нормального спеца.
Vadim_D
Ответ #21 :
24 Ноября 2011, 23:13:36 »
Что это за зверь "улитки" или "clock spring ..." и если можешь покажи его на
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/shop_man.htm
У меня круиз работает минут по 5, а потом сбрасывает. Нужно опять кнопку "круиза" отключать и включить. Затем на руле устанавливать "отсечь" скорость и опять минут на пять.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #22 :
25 Ноября 2011, 12:51:58 »
Про "минут на пять" была другая тема на форуме связанная с круизом.
Правда там тоже никакого решения не нашли
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64442.html
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
Ответ #23 :
24 Декабря 2011, 22:08:39 »
Цитата: Химера от 05 Августа 2009, 15:11:18
Габаритная подсветка и зеленый индикатор горят. Дело в том что эти две лампочки в цепи и если одна перегорела круиз работать не будет.
Утверждение на пример для 2005 года не верное.Габаритная подсветка горит,а индикатор включения не горит.Круиз то неделю работает,то неделю "отдыхает"
lys
Ответ #24 :
24 Декабря 2011, 22:13:37 »
Дочитал до конца.Нужно искать УЛИТКУ!
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #25 :
24 Декабря 2011, 22:19:26 »
А чего её искать
нужно снимать и реанимировать улиточку
Vadim_D
Ответ #26 :
26 Февраля 2012, 18:44:43 »
Я решил проблему. Вскрыл привод который тросик натягивает. Там электродвигатель Круиз-контроля RS-385PH, он просто заклинил. WD-шкой отмочил собрал - заработало. Только радость была не долгой работал минут по 5 - 10 и постоянно отключался. Опять беда. Дал объявление куплю электродвигатель RS-385PH или привод. Позвонил добрый человек предложил за 8000 руб. Дешевле не отдает, говорит "он же Хондовский". Я снял привод и на разборку - там таких нет. Попросил принести какие есть. Приносят от Лексуса 300. Посмотрел, привод как у нас только верхняя часть и крепление другое. По ставил от своего и в дорогу. Цена вопроса 1500 р.
olegmozgovoy
Завел и помчал.
Авто:Honda CRV, K20A4, КПП: 4AT, Левый руль
г.Ставрополь
Ответ #27 :
21 Ноября 2012, 23:25:24 »
Всем привет! После ремонта у ОС перестал работать круиз. Менял много чего, тормозные диски, рулевую рейку и т.д. В электронику как они сказали не лезли. При нажатии на кнопку круиз контроля не чего не происходит. Даже лампочка на самой кнопке не светиться. Подскажите что делать.
Дорогая, ты когда-нибудь видела 10.000 рублей мятыми ? - Да. - А 50.000 рублей ? - Да. - А 10.000.000 мятыми видела ? - Hет. - Hу, иди в гараж, посмотри...
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #28 :
21 Ноября 2012, 23:36:14 »
Ну лампочка в кнопке могла и перегореть. Я уже два раза менял.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #29 :
22 Ноября 2012, 07:31:40 »
А может быть разъём отошёл от крепления фишки
