17 Марта 2026, 10:27:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не работает круиз-контроль  (Прочитано 49160 раз)
olegmozgovoy
Завел и помчал.
Авто:Honda CRV, K20A4, КПП: 4AT, Левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #30 : 22 Ноября 2012, 17:19:48 »
День добрый!!! Благодарю вас за столь быстрые и дельные ответы!  Афро  Действительно перегорела лампочка, да и на сервисе забыли подключить разъем на руле)))))
Дорогая, ты когда-нибудь видела 10.000 рублей мятыми ? - Да. - А 50.000 рублей ? - Да. - А 10.000.000 мятыми видела ? - Hет. - Hу, иди в гараж, посмотри...
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
Palich
Авто:CR-V II
« Ответ #31 : 07 Декабря 2012, 20:59:14 »
Всем привет! После ремонта у ОС перестал работать круиз. Менял много чего, тормозные диски, рулевую рейку и т.д. В электронику как они сказали не лезли. При нажатии на кнопку круиз контроля не чего не происходит. Даже лампочка на самой кнопке не светиться. Подскажите что делать.
Такая же фигня , прошел ТО 45 и через некоторое время обнаружил что круиз не работает. Лампочка на кнопке горит а на руле когда нажимаешь ни чего не происходит, ну и табло не горит на панели. В общем ездил так довольно долго пока на гарантии была заезжал к офицалам пару раз тестили, пришли к выводу что менять нужно блок круиза , потом как то времени не было добивать этот вопрос , гарантия кончилась. Круизом я не пользуюсь потому как на дальняк крайне редко выезжаю. Читал недавно форум да и наткнулся на эту тему , нашел схему датчиков. Когда тестили в сервисе все команды от кнопок на руле проходили (по компу смотрели) значит все разъемы подключены а вот датчики на педалях не проверяли . Еду недавно , дай думаю попробую проверить , поджал педаль сцепления снизу , включил круиз , работает, убираешь ногу - не работает. Вот и нашел причину через 4 года  )))
olegmozgovoy
Завел и помчал.
г.Ставрополь
« Ответ #32 : 08 Декабря 2012, 13:29:05 »
))))) Действительно прикольно)))) Афро Афро Афро
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #33 : 20 Июля 2015, 20:25:14 »
... Дал объявление куплю электродвигатель RS-385PH или привод. Позвонил добрый человек предложил за 8000 руб.  Дешевле не отдает, говорит "он же Хондовский". Я снял привод и на разборку - там таких нет. Попросил принести какие есть. Приносят от Лексуса 300. Посмотрел, привод как у нас только верхняя часть и крепление другое. По ставил от своего и в дорогу. Цена вопроса 1500 р.
Тоже требуется замена моторчика. На разборах отдельно моторчик не продают, а за блок круиз-контроля просят 110$ в неизвестном состоянии и без возможности возврата.
Может у кого еще был опыт установки моторчика от других машин, прошу поделиться информацией.
« Ответ #34 : 20 Июля 2015, 20:32:32 »
А фотка моторчика есть? можно подобрать в чип-дипе или у китайцев найти
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #35 : 20 Июля 2015, 20:56:12 »
Дима, я свой не видел, т.к. оставил блок у электрика, здесь на форуме уже выкладывали фото, думаю у меня такой же.
* RS-385PH.png (71.47 Кб, 360x360 - просмотрено 1069 раз.)
« Ответ #36 : 20 Июля 2015, 21:29:27 »
Это 2S-365PH - близко к нему RS-365PH, с лысым валом. Есть еще RS-385PH, очень похож, надо по размерам смотреть.
Цена 10 баксов, и как то червяка пересаживать.
Но, проще всего взять и перемотать и перебрать коллектор-щетки. Возможно, сдохли только щетки.
Еще нашел, что они в фенах ставятся Улыбка
180 руб, пересылка даром. -http://www.ebay.com/itm/Professional-DC-Motor-Type-RS-365-RS360-Micro-Motor-Hair-dryer-motor-/361340812505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5421973cd9
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #37 : 20 Июля 2015, 21:52:15 »
Спасибо, Дима! Займусь, благо варианты уже есть.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #38 : 29 Августа 2018, 17:49:16 »
Товарищи дружащие с электрикой, кнопка круиза подсвечена и горит зеленым при нажатии, 2 контакта крайние правые в круиз блоке под капотом при подаче 12вольт дают понять что моторчик жив, но при этом всем круиз после 40 не включается, можно ли как то фишку к блоку подкапотному прозвонить чтобы отсеять проводку и прозвонить сам блок под капотом помимо крайних двух контактов, улитка цела - кнопки когда короткие звонятся, но обрыв опять же в жгуте после улитки не исключен
Lcash
Авто:CR-V, K24A1, AКПП, Американка
г.Санкт - Петербург
« Ответ #39 : 30 Октября 2018, 22:20:36 »
Горит где? На кнопке, или на приборке? Если на приборке, смотри привод. Если на кнопке, тогда звони электрику.
Lcash
г.Санкт - Петербург
« Ответ #40 : 30 Октября 2018, 22:24:09 »
Как ты понял, что моторчик жив?
нмc
г.Владимир
« Ответ #41 : 31 Октября 2018, 12:31:22 »
Кнопка вся горит и название и зеленым при нажатии, моторчик жужжит если  12 вольт кинуть на крайние правые контакты на блоке под капотом
Lcash
г.Санкт - Петербург
« Ответ #42 : 31 Октября 2018, 21:08:05 »
У меня тоже жужжал, а толку ноль. Пришлось разобрать привод (без паяльника не обойтись, т.к. пластмассовый корпус не разборный), вынуть моторчик и шевелить руками, периодически подавая напряжение. Об этом написано выше. Если рассуждать логически, то при подаче 12 в на моторчик, он должен не жужжать, а вращаться!
нмc
г.Владимир
« Ответ #43 : 09 Ноября 2018, 16:54:47 »
Выражусь точнее, кронштейн на оси моторчика, куда цепляется трос от дросельной заслонки, крутился, я аж чуть не выбросил его из рук, испугавшись. Не могу найти эл. схему на круиз чтобы грамотно прозвонить на обрыв, а  то торпеду взрывать ох как не хочется.
Lcash
г.Санкт - Петербург
« Ответ #44 : 13 Ноября 2018, 21:02:42 »
Я прозванивал проводку по этому мануалу: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6c.htm#161546.  Благо обошлось без лазанья в мозги. Подобраться туда ой как непросто.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
