16 Марта 2026, 12:03:21 *
Автор Тема: Сильно греется магнитола  (Прочитано 16600 раз)
Vulkan
г.Рига
« : 20 Июля 2008, 12:49:00 »
На днях пришлось ехать в командировку на приличное растояние. В течении 3 - 3,5 часов слушал музыку на дисках. Потом появился странный запах в салоне. Начал искать откуда и оказалось, что магнетола нереально нагрелась. На панели над магнитолой можно было яишницу жарить. А об диск вообще чуть пальцы не обжог, когда его вытащил.
Дал мафону остыть. Потом включил радио. При работе радио всё в порядке.
Может кто-то уже с этим сталкивался?! Что это может быть и как с этим бороться?
farm
« Ответ #1 : 20 Июля 2008, 15:16:05 »
Магнитолла штатная?
Vulkan
г.Рига
« Ответ #2 : 20 Июля 2008, 15:33:17 »
Магнитола родная.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 20 Июля 2008, 16:08:14 »
Магнитола родная.
СD привод (транспорт) потребляет около 1А. Основной отбор мощности работающей магнитолы приходится на выход звука (в пиках достигает 5А) .
Понаблюдайте еще, выясните закономерность. Не думаю, что слушая радио при большом уровне громкости на протяжении 3 часов магнитола не нагреется.
farm
« Ответ #4 : 20 Июля 2008, 16:47:46 »
У меня то же родная стоит но так сильно не греется, может где то коротит. В замешательстве Я бы посоветовал замерить ток при работе приемника и CD.
Vulkan
г.Рига
« Ответ #5 : 21 Июля 2008, 22:50:38 »
Сегодня пошёл на рекомендуемый экспиримент. 3 часа насиловал радио на наличие нагрева магнетолы. Результат отрицательный. Видимо всё таки придётся взять в руки тестер.  Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 00:15:08 »
Ну в крайнем случаи (коль и потребление в норме и КЗ отсутствует) можно комп.кул. всандалить...
Gob
Troy
Авто:CR-V, 2.4, автомат, серый
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 18:28:49 »
Доброго времени суток всем читающим. Аналогичная история на родной магнитоле... Часто езжу на дальняк, так у меня даже CD вырубается и появляется надпись, что магнитола перегрелась... Перехожу на радио, а через некоторое время опять грузит диски.... Вот так...
...есть только миг - за него и держись...
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 20:50:29 »
Ну коль дело не в потреблении, а в плохой винт. выход попробывать ОБЫЧНЫЙ (может и два впендюрить) кулер от компа.
Слава Богу типоразмеров их масса!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 21:08:37 »
Игорь, а как в твоей магнитоле дела обстоят с перегревом. Или новая 2din ??уже пришла?
Если не  -  исследуй,пожалуйста Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 22:25:10 »
Eonon я уже продал. Он грелся, но без фанатизма.
Новая JVC KW-AVX810EE ( о ней тут подробно 1http://jvc.ru/product.php?id=KW-AVX810EE&catid=100075)
на подходе. Обошлась кругом-бегом в 656,00$ а в Украине (ну в Киеве 1http://plazma.tv/product_info.php/products_id/131941) 812,00 Шокирован Шокирован Шокирован
Так что пока жду.
А прабу со штатной (перегревом), считаю можно решить либо:
_УНЧ сторонний - т.е. уберём нагрузку на штатный УНЧ - эт вариант по-дороже Злой
_либо установкой кулера от компа (но тут надо потрудиться) - тут я думаю до 5-10$ можно уложиться  Афро
