03 Февраля 2026, 09:19:29 *
Автор Тема: Стук в рулевом  (Прочитано 5860 раз)
Ern
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
« : 20 Июля 2008, 18:43:17 »
Уважаемые ! Посоветуйте,что может быть в рулевом. При повороте руля в обе стороны, в положение более 1/2, раздаются тихие стуки, как будто растягивают пружину. На ходу все нормально, на кочках стуков нет. Машинка 2006 года, пробег 27тыс., все жидкости в норме. Правда, только что прошел ТО-2, но рулевую рейку вроде никто не трогал. Заранее, спасибо всем за советы.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #1 : 21 Июля 2008, 08:23:25 »
Побольше вводной информации:
хогтелось бы узнать, когда поворачиваешь руль стоишь при включеной передаче на P или на D (на тормозе)Непонимающий
Бабло побеждает ЗЛО!
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #2 : 21 Июля 2008, 11:59:04 »
Стучать может карданчики рулевой колонки, шестерня в рейке, рулевые тяги, рулевые наконечники. Незатянутые или раскрутившиеся колеса авто и еще куча причин.
Проверь затяжку колесных болтов.
Разблокируешь руль(ключем включаешь зажигание и выключаешь- ключ не вытаскиваешь).Домкрать машину спереди- сначала справа- бери и дергай за колесо в разных направлениях, сначала легонько- легонько, потом посильнее. Потом с другой стороны. Чувствуешь люфт?
Если да - то смотреть наконечники тяги рулевые и подвеску собственно(шаровые сайленты и т.п.)
Если нет, то открываешь окно(машину не заводишь) легонько покачиваешь руль и смотриш на колесо- оно так же должно легонько шевелиться.
Чувствуешь люфт?
Не сложно написал?
 Улыбка
Ern
« Ответ #3 : 21 Июля 2008, 12:49:29 »
Спасибо за отклики. Эти звуки проявляются в любом положении АКПП ( при заведенном двигателе) при повороте руля более половины, причем не всегда, на ходу тоже. При повороте руля до 1/2, все тихо. Колеса проверил. При вывешивании на домкрате, люфтов не обнаружил. Похоже, придется ехать к ОД (не хочется, как бы не "вылечили" совсем), где проходил ТО или забить.
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #4 : 21 Июля 2008, 13:31:21 »
Ern
Пробег у пепелаца какой?
колеса откручивать не надо.
Попробуй на поддомкраченой машине вывернуть руль на половину и больше(т.е. когда ты чувствуешь стуки) и подергать за колесо - будешь ли чувствовать люфт?
