03 Марта 2026, 14:08:21 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Самарские сервисы, почняющие Honda  (Прочитано 24908 раз)
PapaScha
Авто:Honda CR-V 2,4л
« Ответ #15 : 16 Августа 2010, 22:25:16 »
скажите где находится ЯПонка, не хочу к ОФам ехать, а в Тольятти салон закрыт
Odissey
Авто:Была Hoda CR-V III. Сейчас BMW 320i XDrive
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 16:18:20 »
Информация по Тольятти: бывший диллерский автосалон - сейчас это сервис по Хонде, где можно пройти очередное ТО, но если есть поломка и вы ее хотите устранить по гарантии, то естественно нужно обращаться в Самару.
Oleg_63
Авто:CR-V RD1, B20Z1, МКПП, руль левый
« Ответ #17 : 08 Мая 2011, 18:49:54 »
       Перегорела лампочка противотуманки. Не сильно удивился, что в обычных сервисах мне отказывали, мол не знают как менять. На Алма-Атинской в сервисе "Профессионал" который специализируется по иномаркам (на вывеске даже есть знак "Хонда") стали откручивать бампер, тянуть за него, страшно смотреть было - в итоге вовремя сказал стоп и уехал. На всеми "любимиой" Японке электрик зарядил что замена лампочки будет стоить от 500 до 1000 р., типа надо снимать бампер. Мои высказывания электрику, ссылаясь на опыт форумчан, что лампочка должна проще меняться, не снимая бампер, ехидно улыбнулся и сказал тогда сам меняй, на форуме много что пишут. На Луцкую не поехал, живу в другой стороне города.
       В итоге сегодня сам снял противотуманку, добрался до лампочки. Оказалось, что это совсем не так сложно. Единственное, купленная лампочка не подошла, ошиблись в "Автомастере", не правильно подобрав.
       Пару слов про Луцкую, 25. Чинили подвеску, но основной симптон не убрали - не поменяли рулевую тягу, а именно она и создавала основной дискомфорт.
Kandrashkinpv
Авто:Honda CR-V: белая, 2л., бензин, МКПП, левый руль.
« Ответ #18 : 26 Июля 2011, 15:42:27 »
Едешь по Алма-Атинской от пр-та Металлургов в сторону Карла-Маркса. Сварачиваешь направо на Крала-Маркса, чуть не доезжая до Ракиты справа будет вывеска Японка.
На прошлой неделе там пол подвески менял. Цены очень порадовали. По качеству пока не знаю,мало времени прошло.
Бывает человек и умный и трудолюбивый, а вот показать этого не умеет....
shuvalov82
Авто:honda cr-v RD-1, правый руль, автомат
« Ответ #19 : 11 Октября 2011, 14:06:23 »
Взял недавно срв 1 поколения 96г пруль, была ушатана ходовая, ремонтировался в хонда центре, стоимость нормо часа 880р, пока жалоб нет, если интересно могу выложить чеки по стоимости работ которые мне делали
Kandrashkinpv
« Ответ #20 : 11 Октября 2011, 20:22:48 »
А карту на 20% скидку дали?
shuvalov82
« Ответ #21 : 12 Октября 2011, 09:13:50 »
Как первый раз на диагностику приехал выдали)
irc man
Авто:III.08/2.4cc/ AT// IV.18/2.0cc/AT
год:2008/2018
« Ответ #22 : 12 Октября 2011, 17:16:12 »
Чеки выкладывать не обязон, а вот что-как-почём былоб нормуль.
Тож скоро ходыгу оживлять нужно))).
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
shuvalov82
« Ответ #23 : 13 Октября 2011, 10:12:27 »
компьютерная диагностика 440
осмотр ходовой 264
замена передних рычагов нижних 1584
замена пыльников привода внутренних передних 2112
слесарно механические работы 264
замена втулок стабилизаторов (переднего и заднего) 528
замена наконечника лев. наружный 616
замена гантелей стабилизатора переднего 528
замена передних тормозных шлангов 880 + прокачка тормозов 352
замена правого верхнего рычага 880
замена подушки двигателя верхней 352(со скидкой или нет не знаю менял сам)
запчасти заказывал сам
shuvalov82
« Ответ #24 : 13 Октября 2011, 10:14:35 »
как долго можно можно ездить с периодически подзынькивающей креставиной?
irc man
год:2008/2018
« Ответ #25 : 13 Октября 2011, 17:20:23 »
Спасиб за инфу, принял к сведению.
По крестовине думаю будет зависеть от условий и стилю езды, хотя блызнуть могёт в любой момент(((.
А чё прям реально гремит???
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
shuvalov82
« Ответ #26 : 13 Октября 2011, 22:59:38 »
Пока нет, бывший хозяин убивал видимо машину, ездил на порванной подушке, ходовка убитая была( Менял гранату так она похоже родная стояла, от старости пыльник начал пропускать воду он видимо тоже ещё с завода стоял
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #27 : 28 Октября 2011, 16:15:33 »
бывшему хозяину видать на машинку начхать было(((
Kandrashkinpv
« Ответ #28 : 06 Ноября 2011, 00:14:27 »
Теоретически ездить можно долго. Обычно их меняют из-за каких проблем побочных. Например - вибрация. У меня звенели обе крестовины, поменял, ничего не изменилось. Но нет износа других узлов подвески из-за крестовин.
shuvalov82
« Ответ #29 : 09 Ноября 2011, 12:51:49 »
Начхать не то слово(
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
