26 Августа 2026, 21:21:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вопрос про АКБ на 2.4 ?!  (Прочитано 23988 раз)
srv
Роман;CR-V 2007г.2,4 АКПП, Japan г.Южно-Сахалинск
« Ответ #15 : 01 Августа 2008, 05:30:06 »
45
Смотрел сегодня специально на своей, так там в верху маркировка 55В....., видимо все таки 55 АМЧ. Больше никаких опознавательных знаков не нашел. По толщине как и 45-я.
Первое число в маркировки не всегда является указанием колличества ампер/часов.
расшифровки здесь - 1http://www.polomka.ru/honda/faq.aspx/electro/34
dema@
Авто:ждун Ауди
« Ответ #16 : 02 Августа 2008, 21:23:57 »
После того как поставил новую АКБ Варта на 60 ампер прошло чуть больше недели. Сегодня опять не завелась.... Злой.....электрик после осмотра АКБ и всех замеров поставил диагноз - АКБ села...генератор работает отлично, но вот в сети при выключенном зажигании есть утечка тока....возможно после того как поставили сигу Старлайн с автозапуском и Black Bug 81...записался на пятницу к ОД чтобы проверить электропроводку на утечку...может у кого было что-нибудь похожее.... В замешательстве
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #17 : 13 Августа 2008, 12:17:48 »
Все, сдох мой родной аккум. Сдох по закону Мерфи, как раз перед дальней командировкой. В спешке был куплен Forse 50A, типа "маленький", хотя по ширине такой же как и 65ка, а по длинне меньше. Стал вот так.
Сделал вывод, можно было покупать по размерам "большой", типа 65ку. Псоле того как выкинуть все потроха из-под штатного аккума 65ка встанет без проблем, только верхнее крепление чуток подогнуть.
Родной аккум проработал 1 год 5 мес.
dema@
Авто:ждун Ауди
« Ответ #18 : 13 Августа 2008, 17:43:49 »
побывал у ОД, сделал диагностику проводки на утечку - в течении часа проблема была решена. Оказывается в Москве а Алане мне во время установки сиги почему то магнитолу и все розетки запитали отдельно от ключа зажигания... Шокирован....все что нужно было выдернуто... Веселый....теперь все ок - по амперметру утечка в пределах нормы - 0.04 А.
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 07:20:58 »
Кто-нибудь пробовал воткнуть красную "Оптиму" (гелевый АКБ) вместо штатного АКБ?
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Yuri
Авто:Honda CRV III 2,4
« Ответ #20 : 05 Июля 2011, 11:04:12 »
После трех лет приобрел для Honda CRV 2,4 аккумулятор Medalist 65B24LS (размеры 238х129х227),
емкость 55 а/ч, ток холодной прокрутки 480 а. Встал как родной, ничего переделывать не надо.
Адрес:www.plumi.ru. Покупал в магазине при строительном рынке"Владимирский тракт" .
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #21 : 05 Июля 2011, 11:15:22 »
А большая емкость не скажется негативно на генераторе и бортсети?
fman
Авто:CR-V, 2.4, автомат,официал
« Ответ #22 : 05 Июля 2011, 21:59:24 »
А как это емкость может сказаться на бортсети?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #23 : 06 Июля 2011, 09:46:29 »
Я не знаю, поэтому и спрашиваю:) ОД напугал, что нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ ставить АКБ большей емкости, якобы приведет к поломке и, возможно, даже пожару Шокирован
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #24 : 06 Июля 2011, 12:19:51 »
А что говорит гарантия? Что сказал Виста-Авто?
По моему, гарантии на батарею нет.
Юрий7777
Авто:CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #25 : 07 Июля 2011, 13:28:23 »
В Украине гарантия на АКБ 1 год.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #26 : 07 Июля 2011, 14:18:29 »
У нас тоже 1 год
fman
« Ответ #27 : 07 Июля 2011, 21:03:08 »
Вот, почитай,=http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html]http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html должно быть понятно
Страниц: 1 [2]   Вверх
